פולו_קלאסיק
כל מה שפורסם על ידי פולו_קלאסיק
שלום לכולם, למזגן במרצדס שלי יש מספר בעיות הראשונה-יש דליפת גז ככל הנראה מהמדחס השניה-גם לאחר מילוי גז המזגן לא מקרר בקיץ הישראלי. *אציין שהמזגן הותקן בארץ כשהאוטו עשה עליה כנראה איי שם בשנות ה-80. שתי שאלות: 1) איפה והם אפשרי להתקין מזגן חדש באזור הצפון? 2) במידה ושאלה אחת לא רלוונטית, היכן ניתן להתקין מדחס באזור חיפה והקריות? תודה ושבת שלום
תודה על התשובה. המצבר כנראה היה גמור (לאחר שנתיים). אני אציין שהאוטו לא בשימוש יום יומי . החלפתי למצבר חדש 72 אמפר. ככל הנראה יש ברכב זליגה מכיוון שאחרי שבוע ללא שימוש המצבר שובק חיים שבת שלום
שבוע טוב לכולם, היום בבוקר נכנסתי לאוטו לנסיעה קצרה ולא היה מצבר, קצת מוזר כי המצבר יחסית חדש, הנעתי את האוטו עם בוסטר והתחלתי נסיעה של 40 דקות בערך. חזרתי לחניה, ניסתי להתניע ושוב הרכב לא הניע. אותו סיפור קרה בערב, רק שהפעם שמתי לב שכנראה שכחתי לכבות את האור דלתות וכנראה אכל את המצבר. יצאתי שוב לנסיעה של שעה, חזרתי ושוב לא הניע . חוץ ממצבר שאני דיי שולל, יש עוד אפשרויות למה האוטו לא מניע או לחילופין למה המצבר לא מתמלא? מצבר של 72 אמפר אם אני זוכר נכון. תודה
חן תודה על התשובה. אני אחדד את השאלה ע"מ שאביו את התשובה טוב יותר. לפני שהחלפתי רדיאטור האוטו היה מתחמם בימים חמים ולפעמים החום היה נושק ל 100 מעלות.(לרוב במצב עמידה) בירידות כמו שכתבתי הטמפרטורה היתה צונחת. אני יודע כאשר אין טרמוסטט הרכב לא מתחמם. השאלה שלי האם אכן הטרמוסטט או גורם אחר?
שלום לכל מביני העניין, בעקבות עליה בחום המנוע בנסיעה ארוכה, בימים חמים ו/או כאשר המנוע מתאמץ (עליה/מזגן) המנוע מתחמם למעל 80 מעלות. לפני כשנה עשיתי ניקיון לרדיאטור ולא עזר. לפי הבנתי התרמוסטט כן פותח בזמן לכן אתמול החלפתי לרדיאטור חדש. היום עשיתי ניסוי קטן שלא מייצג, עליתי המקריות לאונ' בחיפה לבדוק את חום המנוע, היתה גלישה קטנה ל80 וקצת מעלות. בירידה חזרה לכיוון הקריות חום המנוע יד ל-50 מעלות ) תופעה זהה לרדיאטור הקודם. *מצטער על ההקדמה הארוכה. השאלה היא האם תקין? אם לא מה יכולה להיות הבעיה לאחר שהתקנתי רדיאטור חדש? נתונים כללים: מרצדס שנת 82, מנוע 2300 בנזין, בודי 123. תודה, עתיר
שלום לכולם, בזמן האחרון, כמעט בכל נסיעה המנוע נכבה תוך כדי נסיעה. ה"אירוע" קורה בד"כ בדקות הראשונות של הנסיעה, כאשר האוטו בנסיעה דוושת הגז מפסיקה לעבוד ולאחר שניות בודדות הרכב נכבה. נתונים על הרכב: מרצדס W123 הזרקה שנת 82 תודה ושבת שלום
>>>שמתי חדש תודה על העזרה, האם יש מוסך מומלץ?
שלום לכולם, אני בעלים של מרצדס אספנות שנת 82, אוטומטית W123 230 -בנזין במהלך נסיעה עם מזגן המנוע מתחמם ועובר את 80 מעלות, בעמידה מכיוון שלא נכנס אויר הרכב מתחמם מהר יותר. בבדיקה שעשיתי אני מגיע ל-100 מעלות ובנקודה הזאת כיביתי את האוטו. כנל גם ללא מזגן, רק שהתהליך הרבה יותר איטי. הערה: המזגן לא מקורי. השאלה היא מדוע המערכת קירור של הרדיאטור והמאוורר לא מסוגלים לאזן את ההתחממות? הרדיאטור נקי, משאבת מים עובדת, אני חושד בטרמוסטט, הייתכן שיש עוד סיבות? שאלה נוספת, היכן קיים מוסך אמין בארץ שבו אני יכול ליישר קו בנוגע להזעות ונזילות באוטו? אני מתגורר בקריות, לא להפנות אותי למזרחי בצ'ק פוסט מכיוון שאין לו יותר מידיי כוח לעבוד ולפי דעתי חסרים לו חלקי חילוף. תודה , שנת טובה וחג שמח! עתיר
שלום לכולם, אבא שלי העביר היום את ההונדה סיווק שלו, 5 דלתות שנת 2012 טיפול. טיפול החליפו בן היתר פילטר דלק. במהלך הנסיעה הביתה היה ריח חריף של דלק ולאחר ההגעה הביתה, אבא שלי ראה שלולית מתחת למיכל דלק. מה הבעיה ומה ניתן לעשות והאם מותר לנהוג ככה?
צודק, הזרקה - בנזין
ערב טוב לכולם, לפני חצי שעה יצאתי עם המרצדס, בודי 123 לסיבוב קצר, במהלך הנסיעה לחצתי על דוושת הגז ולא היתה תגובה. אני אדגיש שהתוצאה של הלחיצה היתה כמו ללחוץ על הגז כשהרכב כבוי. עצרתי את הרכב, העברתי לניוטראל ואחרי כמה שניות החזרתי ל drive ונסעתי רגיל . ממה הבעיה נובעת? וכיצד לטפל? האם יש סיכונים ? תודה
מחפש מרפדיית רכב בצפון או מקום לרכישת בד מתאים
פולו_קלאסיק פרסם הודעה בנושא של wonderd בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הייתי אצלו לפחות 5 פעמים, קיבלתי הצעת מחיר (לא התווכחתי על ההצעה), הגעתי אליו ע"מ שיחל לעבוד על האוטו לפי התאריך שפנחס קבע, והוא לא קיבל את האוטו, התקשרתי אליו והוא לא ענה ושוב נסעתי אליו וכך הלאה וכך הלאה. פנחס אפילו גזר חלק מהריפוד, בקיצור אני לא רואה ממנו ישועה ואני מחפש רפד באזור הקריות לתיקון קפיצים ומילוי מושב נהג. -
אני רודף בערך חודש אחרי פנחס מ"מרפדיית שנהר" נסעתי אליו בעקבות ביקורות שקראתי כאן. הבנאדםעושה רושם שלא רוצה לעבוד, לא חוזר לטלפונים, לא עונה להודעות, אני לא יודע איך המקצועיות שלו, מה שבטוח שבתור נותן שירות הוא לא עושה את העבודה כמו שצריך. אני מצטרף לחיפושים ואשמח לדעת היכן ניתן לשפץ באזור הקריות רבתי, חיפה, עכו, נהריה ריפוד וקפיצים למרצדס. תודה -
הייתי היום בפוינטר ליד מכון הרישוי, דרש 1000 שקל לפני מע"מ. בשפרעם חפשתי, אמרו לי שזה יום שלם וגם לא רוצים להתעסק עם זה. אנשים לא רוצים לעבוד ולא רוצים להרוויח כסף. אני אפילו לא מתמקח על המחיר, העיקר שיעשו. מסקנה: שבוע הבא אשלם בפוינטר 1000 שקל
התקשרתי, אסי היה כנה ואמר שהוא לא מטפל בזה. יש למישהו עוד פתרונות ???
תודה, אני מחפש מתקין שעובד בזה, מכיר?
שלום לכולם, היכן ניתן להתקין נעילה מרכזית באזור הקריות וחיפה למרצדס אספנות בודי 123. תודה עתיר
תודה, מה המספר טלפון שלו וכתובת?
שלום לכולם, האם הרפד יכול : 1) לתקן/לשפצר דשבורד? 2)האם הרפד יכול למלא שני מושבים קידמיים כולל קפיצים? הרכב המדובר הינו מרצדס W123 תודה לעונים
שלום לכולם, המזגן במרצדס w123 לא עובד ואני אסביר: בהפעלת המזגן המדחס נכנס לעבודה , עד פה הכל בסדר, הפוטנציומטר של המזגן לא מסתובב מכיוון שכנראה הפלסטיק או משהו אחר נתקע, אני לא מוצא פיתרון. האם יש מוסכים שפתוחים ביום שבת באזור חיפה / קריות/ כפרים שמבינים במזגן של מרצדס ??? מודה מראש לעוזרים
תתחדש! ביום שישי האחרון קניתי גם מרצדס w123 שנת 82 ואני מאושר עד הגג, יש לי כמה דברים לשפץ , אבל מבחינה מכנית הרכב במצב מעולה ומניע בשניה
חברים בוקר טוב, שוב מחדש את בקשתי לעזרה, היכן יש מקום באזור הרצליה שאפשר לקחת רכב אספנות לבדיקה לפני רכישה? תודה
שלום לכולם, רציתי לדעת היכן יש מקום מומלץ באזור המרכז (עדיפות לאיזור הרצליה) לבדיקת רכב אספנות. בין עם מדובר במכון לבדיקה או מוסכניק טוב שיכול לעשות את העבודה. בנוסף, מה העלות הצפוייה? *הרכב הינו מרצדס W123 תודה
לא מדובר על מאות מליונים, מה שגם שהסופה לדורותיה מבוססת רנגלר. הרכב לא פונה לאחוז קטן, פשוט אין אפשרות לרכוש רכב שלא עבר גוף ממשלתי. אם המדינה היתה מאזרחת את הרכב, היה ביקוש גדול וגם התג מחיר היה הרבה יותר זול מהרנגלר. למה לא לקנות רכב שטח חייתי בעלות של 150K?
