CHECK ENGINE באיביזה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6088 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם היום נדלקה לי נורית CHECK ENGINE באוטו רציתי לדעת אם הסיבה לכך יכולה להיות בגלל שלרכב יש צנרת זרימה חופשית ללא ממיר ?
אם הסיבה להדלקת הנורית היא בגלל הצנרת,איך אני יכול לאפס את המנורה?
מדובר על איביזה FR שנת 2005
תודה מראש.
בוודאי, משום שישנו חיישן חמצן אחורי שמודד את גזי הפליטה לאחר ה"סינון" בממיר, החיישן מזהה שלממיר(שאינו קיים) אין יעילות והוא פגום, ולכן הוא מדווח על רמת זיהום אוויר גבוהה.
אני לא רואה פתרון לעקוף את הבעיה, לדעתי תצטרך להתייעץ עם מעבדה כלשהי, שתוכל למצוא פתרון לעקיפת החיישן האחורי.
אגב איך תעבור טסט?
הצ'אק אנגין יכול להידלק מ1001 סיבות שלא קשורות ללמדה
צריך להיתחבר עם VAG COM ולראות את התקלה.
אגב אם זה קשור ללמדה מה שעושים זה מרתכים מין "זרבובית" לצנרת ודרכה מכניסים את הלמדה ואז היא קוראת נכון.
מפש איביזה טורבו 2001-2 ה"פ
החיישן יקרא נכון, אבל שוב תידלק הנורה משום שרמת הגזים גבוהה ללא הממיר, ותפקיד החיישן לדווח על רמת הגזים, כשאין את הממיר הרמה גבוהה ולכן הנורה תידלק שוב.
ניתן ל"סדר" את הבעיה על ידי עידכון תוכנה שתבטל את הלמדה האחורית
כך לא תופיע התקלה בגלל שאין ממיר ואם בעתיד הלמדה לא תהיה תקינה לא יהיה צורך להחליפה
אם אתה מעוניין צור קשר
אי.אנד.איי אוטוספורט
ברוך הירש 11 בני ברק
03-5702345
http://www.eanda-autosport.co.il/
שנתיים נאי עושה עם הזרבובית ואין שום בעיה
הנורה לעולם לא נידלקת..
אתה מטעה אנשים.
אתה מטעה אנשים.
תזכיר לי בדיוק במה אני מטעה אנשים.
התשובה של AVIHAITOPOR, הכי נכונה, עדכון תוכנה כדי לבטל את הקריאה מהחיישן האחורי הפתרון הטוב ביותר לדעתי.
התשובה של אביחי היא אחלה
אבל לא צריך לפסול את האלטרנטיבות
הזרבובית זה מין חתיכת צינור שמרתחים לצנרת על מנת להבריג את הלמדה אליה ולא ישירות אל הצנרת
מניסיון עושה את העבודה. אני נוסע ככה שנתיים. ואצלי הצ'יפ לא ביטל את הלמדה.
ba323f אתה מטעה אנשים בכך שאתה אומר שלמרות שעושים את הזרבובית הקריאה תיהיה לא נכונה, זה לא נכון אתה טועה.
black colt לא אמרתי שהזרבובית שהצעת זה לא תעזור, פשוט לא הסברת את עצמך וכמעט אף אחד לא הבין אותך בהתחלה על מה אתה מדבר.
האם אתה מתכוון שהחיישן יוברג לתוך תעלה שתחסום מעט את החיישן? האמת זה גם פתרון מצויין, השאלה היא איך עושים את זה בדיוק, אולי יש לך תמונה?
