dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6226 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בבעלותי פיג'ו 307 שנת 2006 כבר 3 שנים.
לאחרונה טיפלתי ברכב במוסך המורשה של פיג'ו בפ"ת, השארתי את הרכב שם וחזרתי, דיווחו על נזילת שמן שתיקנו ופלאגים שהחליפו וכהנה וכהנה.
למחרת בבוקר כשאני מתניע את האוטו לראשונה אני מגלה שנורית כרית אוויר דולקת.
כשבהתחלה חשבתי שזה רק איזה פיוז שנותק או משהו בסגנון לא דאגתי
אך היום הודיעו לי בגאווה כי הידית קום צריכה החלפה עקב בלאי
מעבר לזה שאין לי מושג מהי ידית קום, למה שתתבלה בכלל, גם מאוד מוזרה לי העובדה שזה קרה יום אחרי הטיפול במוסך.
אני דיי אובד עצות כרגע...2200 שקל הטיפול להחלפה וכרגע אין כריות אוויר.
עצתכם בבקשה.
מספיק לי לדעת מה היא הידית קום
האם היא באמת עלולה להתקלקל מבלאי אחרי 3 שנים?
או יכול להיות שבמוסך פגעו בה
שלום רב.
הידית היא ידית האיתות והאורות.
ברכבך נקראת ידית קום.לא הבנתי מה בדיוק הבעיה האם תוכל להעביר בצורה ברורה יותר את חות דעת המוסך.
תפרט מה בדיוק עשו לרכב כדי שנוכל נוכל לקשר את התקלה לעבודת המוסך, לרוב סליל כרית אויר נפגם עקב פירוק מסרק או עמוד ההגה ללא תשומת לב למירכוז הדרוש לסליל כרית אויר.
סיקרן אותי העיניין מאוד ולכן דיברתי עם חבר אז ככה ידית ה"קום" היא אכן ידית איתות ועכשיו תשאלו למה היא נקראת כך אז זהו שברכב הזה הידית עובדת על תקשורת CAN מכאן נובע השם.
ועוד הוסיף חברי כי הידית הזו הינה "מחלה" בדגמים ואם טענו במוסך שנורת כרית האויר נדלקה ממנה אז כנראה שמקור הבעיה הוא ב"קפיץ שעון"
צירפתי תמונה של החלק.
טוב, אז ביררתי וככה-
בתחילה מה שעושים שם במוסך המרכזי של פיג'ו זה להתחבר למחשב הרכב ולבדוק תקלות, המחשב הורה שיש תקלה בידית קום ולכן צריך להחליף את כולה, לאחר שביקשתי פירוט קצת יותר נרחב, התריעו בפני שהידית קום התקלקלה עקב בלאי ולכן יש להחליפה כליל.
הטיפול שהתבצע היה טיפול שנתי שכלל
ניקוי בלמים
החלפת גומית בית מסנן שמן
החלפת מסנן שמן
קרב למסנן
מסנן מזגן
דיסקית נחושת עגולה
סט אטמים ואטם גומי
שוב שלום.
הידית משדרת פקודות למחשב בודי, ולכן יכול להיות קשר לנורת כרית אוויר.
עלות ידית כזו לעניות דעתי היא סביב 1500 שח.
מציע לקבל חות דעת ממוסך נוסף.
ידיות האלה קצת "צרה" מחלה ידועה כשזה לא מוחלף באחריות אז זה קצת כאב בכיס.
בהצלחה.
תודה לכולם על העזרהף
אם זה יעניין מישהו אני אפרסם מה קרה בסופו של דבר.
כשיגיע סופו של דבר כמובן
גם לי נאמר שהידית קום הזו היא בעייתית.
פיג'ו וסיטרואן התקינו את המערכת הנ"ל כבר ב-2002 בכל הדמים שלהם.
מערכת קום היא מין מחשב אשר שולט על הצופר,מגבים,תאורת הפנסים,כרית אויר נהג ואיתות.
אצלי ב-206 גם הוחלפה הידית עקב בלאי אבל מזל ששנת הרכב שלי היא 2001 וידית רגילה עלותה כ 200 ש"ח וידית קום עלותה בערך 1400 ש"ח....
בהצלחה...
rafi
