dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8178 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היום נסעתי על הבמוו של דוד שי 540 מודל 89 עם צ'יפ לניהול מנוע!
האוטו הוא ידני-- נסעתי בערך על 60 ושילבתי לשלישי ופתאום שמעתי רעש חיכוך ממש מצמרר! מאותו הרגע האוטו סירב להכניס הילוכים כמו שצריך! כל רמזור הייתי צריך לכבות את האוטו לשים ראשון ורק ככה להתניע! ואז לנסוע-- האוטו משלב ראשון שני ולא משלב שלישי וכן הלאה.....
מה הבעיה?? מה הרסתי???
יכול להיות שאין שמן גיר או משהו כזה??????
"נשים זה כמו חנייה,או שהן תפוסות או שהן שמורות לנכים"
"עדיף כלב חבר מחבר כלב"
KOBY
בהחלט יתכן שאין נוזל גיר :idea:
כמו כן יתכן והנזק הוא גדול יותר עד כדי הצטרכות לשיפוץ/החלפת הגיר, מאחר והסינכרונים ו/או המשלבים תקולים.
יתכן מאוד גם שישנה בעיה בתותבי(בוקסות) מוטטת(שטאנגה) של ידית ההילוכים.
בכל מקרה יש לקחת את הרכב למוסך לאבחון מדוייק יותר.
עמית
קרה לחבר שלי קטע דומה.
היינו בטוחים שזה קלאץ או שמשהו נשבר בגיר.
הקלאץ היה סתם ישן(גם לא בעיה עיקרית) , הגיר היה בסדר גמור גם חוץ מדבר אחד:
הבעיה העיקרית הייתה שנשבר מין מזלג בתוך הגיר, חלק שהסיכוי שלו להשבר הוא אפסי !
חלקים כאלו לא נשברים, משום מה כנראה שכן =]
ב.מ.וו 540 מודל 89?? :shock: אתה בטוח :?:
או קלאץ או כמה סינכרומים שנשברו!!
מיד למוסך טוב ואמין!!
* צריך לבצע תמיד ברמה גבוהה יותר מאחרים זהו סימן ההיכר של מקצוען אמיתי
* המקום היחידי שבו הצלחה מופיעה לפני עבודה קשה הוא במילון
* ברגע שאתה מתחיל לדבר על מה שתעשה כשתפסיד, הפסדת
* אל תשקיע בהירהורים על העבר, אך אל תשכח אותו
זהו לא מזלג בגיר, אלא מזלג של המצמד, וכן הם נוטים לעיתים להשבר.
עמית
עמית
צודק, מצטער!! =]
אך לעתים רחוקות..
ואני יודע שלהשיג חלק כזה במוסך לא מורשה זה קשה, אלא אם כן זה מפירוק ואלא אם כן זוהי באמת הבעייה ברכבך.
וזה חלק דיי יקר. לפחות לחבר שלי זה עלה ביוקר.
סיפור יקר???
יקר זה עיניין יחסי :roll:
גיר - יקר מאד.
מזלג מצמד - יקר, אך לא מאד.
תותבים למוטטת - יקר פחות.
נוזל גיר - לא יקר בכלל.
עמית
יש כזה מצב שזה לא נגרם עקב טעות שלי??
כולה נסעתי 5 ק"מ ואז זה קרה! יענו באתי לשלב 3 לחצתי קלאץ' עד הסוף וזה בדוק שעד הסוף ואז פתאום ששילבתי זה חרק.....
יש מצב שזה לא בגללי??
KOBY
באם המזלג אכן נשבר, אין זוהי אשמתך.. זהו תהליך שאפשרי שייקרה עם הזמן.
המצמד כנראה ישן, וכך גם המזלג.
זהו בלאי טבעי, אין לך מה להרגיש אשמה.
עידן.
חדשות טובות!!!!!!! "הבעיה" נפתרה!!!
הלכתי לאוטו בשקט בשקט מבלי שאיש ידע! הוצאתי את השטיחים מהאוטו והלכתי לכיוון הדוושה של הקלאץ' לראות אולי היא לא נכנסת עד הסוף, לבסוף ראיתי שמשהו כמו בד מפריע למצמד לעלות חזרה אחרי שלוחצים עליו וגם שזה מפריע ללחוץ עליו!!!!
בקיצור הבעיה נפתרה! הגורמים שנתנו לי לחשוב על הסיבה הזו הם:
1- הקלאץ' חדש בן זנה סה"כ ולא ייתכן שיהרס במהירות שכזו!
2- פתאום בשנייה הקלאץ'\הגיר לא היו מתנהגים בצורה שונה לחלוטין!
3- האוטו מאוד שמור וכל פלוצ קטן נבדק בו כל שבוע במוסך של במוו
*** הבהרה קטנה- הבמוו היא כן 540 למי שתהה, היא מאוד נדירה ולא קיימת כמוה בארץ! היא כוללת ים תוספות של חברת m power שכידוע מייצרת את המנועים למכוניות
m3 ו m5-- חלק מן התוספות צ'יפ לניהול מנוע (תוספת של 40 כ"ס)+ פילטר של m5
+ סעפת יניקה+פליטה של m5 ועוד דברים מאוד משמעותיים!!!
רק נציין שאימפרזה sti "פשוטה" לא עומדת עם הבמוו הזו!
לילה טוב ותודה לכל מי שהתעניין עזר והגיב!!
KOBY
מדובר במנוע V8 עם 280 כ"ס ? אפשר תמונה של המנוע ?
וואלה אין לי תמונות שלה--בסה"כ זה עדיין לא אוטו שלי.... אולי עוד חצי שנה יהיה שלי!!!
אני חושב שההספק שנתת נכון חביבי... עם הצ'יפ זה כבר 320 כ"ס---על גיר רגיל עוד..
מי שמאזור בת ים מכיר את האוטו!!
KOBY
