יעוץ ברכישת רכב עד 10K
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6265 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום אני מחפש רכב שיהיה זול בדלק ובביטוח מיכוון שאני עכשיו עובד כדי לחסוך ללימודים שנה הבאה.
השאלה שלי:עם אני יקנה פיאט פונטו אז הרכב ישחוט אותי בביטוחים,דלק וכל ההוצאות הנותרות?
והאם משכורת של 1000 שקל תספיק לי כדי לתחזק תרכב?
תודה
1K לחודש לא יספיקו לו לתחזק רכב, אל שתכח שמעבר לקניית הרכב יש צורך בתחזוקה יומית של דלק, איפה הכסף על ביטוחים, טסט טיפולים מדי פעם או אפילו תיקונים שתצטרך לעבור???
ואל שתכח שיש לך להחזיק את עצמך בנוסף לזה... 1K בחודש לא יספיקו לך לחיות ולהחזיר רכב, סורי....
למה סתם לדבר שטויות ?
1K יספיקו לך ועוד איך...אתה מתדלק 50שקל נוסע שבוע(פונטו) ו4 שבועות זה יוצא 200שח.
וטסט עושים פעם בשנה,והוא יכול גם לקנות אוטו עם טסט לשנה.
וטיפולים - נגיד אם כבר להחלי צינור או דברים קטנים שתיקון בסביבות 10-50שח ,זה לא אוטו שנת 80 שתדעו.
איפה אתה חי?!?!?
אם 1000 ש"ח מספיק בשביל לבטח רכב כולל דלק יציאות אחזקה עצמית וכו' אז החיים הם ממש בצימצום....
מאיפה הבאת את זה ש50 שקל מספיק לשבוע ברכב??
50 שקל דלק זה גג שבגג 150 ק"מ וזה כלום לסטודנט שנוסע ללימודים/עבודה/יציאות בסופשים....
שכח מזה, אם 1K יחזיק אותו אז זה ממש בצימצום וחשיבה מדוקדקת על כל הוצאה...
איפה עוד 5K כל שנה על בטוחים וטסט? מה עם טיפולים לא צריך? שמנים זה לא מצרך ברכב?
שחכתי שגם זה רכב שלא מתקלקל אף פעם...
איפה אתה חי?!?!?
אתה מפיל פה את עצמך.
תראה לי בנאדם שקנה רכב ב10 אלף, במצב סביר, ושילם עליו בשנה אחת מעל 12 אלף, לא מרצונו(הכוונה היא לא להחליף הכל כדי שתרגיש טוב ותהיה בטוח שלא יתקלקל, אלא שאתה מחליף עקב תקלה/קלקול).
ישתבח הבורא, שגם היום אני נמצא.
הפונטו היא מכונית טובה, ואם תקפיד לרכוש אחת שטופלה כראוי כנראה שהיא תפגין אמינות סבירה.
ביטוחים - קח בחשבון עלות של 3000-3500 ש"ח על ביטוח חובה וצד ג' לשנה. תוסיף לזה עוד 1000 ש"ח (פחות או יותר) על טסט פעם בשנה. בסך הכל מדובר על הוצאה של כ400 ש"ח לחודש, וזה לפני שאפילו סובבת את המפתח בסוויטצ'.
מכאן והלאה העלויות תלויות בנסועה שלך ובמזל.
ממליץ שוב על פיאסטה (עד שנתון 95) ידנית בלבד.
האוטו הזה חסכוני וזול לתחזוקה כל עוד הוא נקנה במצב טוב. מנוע 1.1 עם גיר ידני 5 הילוכים (יש כאלו) ייתנו לך נסיעה עירונית מהנה ביותר בגלל גודלה הקטן וצריכת דלק נמוכה מאד ונוחה.
ד"א אני לא ממליץ לפוצץ משכורת חודשית על האוטו, וההצעה שלי היא פשוט לקנות כרטיסיית אוטובוס:)
כבר לא מחפש מנוע 2 ליטר לסיירה. פינטו או לא פינטו.
השימוש במידע הינו על אחריות המשתמש בלבד, על כל המשתמע מכך.
תיראו אני אחרי צבא,ואני מתחיל לעבוד כדי לחסוך לימודים שאני מתחיל בעוד שנה.
עכשיו אני רוצה רכב שיקח אותי לעבודה ויחזיר אותי לבית ואולי גם להיסתובב בעיר קצת.
אני צריך לחסוך לפחות כ 16 אלף שקל השנה הזאת בישביל לימודים.
אני מחפש רכב שיראה נורמלי,שיצרוך קצת דלק,ושהביטוח שלו לא יהיה יקר,אני כניראה יעשה רק חובה
כי כל שקל חשוב לי.
בעבודה אני ירוויח 3000+ אני שם 1500 שקל כל חודש בתוכנית חיסכון כדי שסוף השנה יהיה לי כסף ללימודים.
כל השאר אני מוכן להשקיע ברכב.
ביגלל זה רציתי שהביטוח והדלק יעלה זול שיהיה קל לתחזק תרכב,כדי שיהיה לי מספיק כסף לדלק וגם לחסוך ללימודים.
ד"א אבא שלי מכונאי רכב עובד במוסך כבר מעל 20 שנה,אז כל הבעיות של רכב וכאלה לא ניראה לי שיהיה בעיה.
ואני די סגור על פיאט פונטו,ידני.
אמרו לי שהרכב זול לאחזקה,ביטוח 3500 לשנה,לא אוכל דלק ביכלל,ואפשר לימצוא ב 7-8 אלף שנה 96-97.
זה דוד שלי שיש לו תרכב אמר לי.
בקיצור עם אני ישקיע 1000-1300 בחודש על ביטוח דלק ועוד איזה 300 שקל החזר הלוואה[אני לוקח הלוואה של 8000 אלף כדי לקנות תרכב,פורס אותה כניראה ל 24 חודשים]
רוצה עיצה טובה?
אם בכוונתך לחסוך, אל תקנה שום רכב.
הלימודים חשובים יותר.
כן זה נכון.אבל יש לי רישיון כבר חצי שנה או יותר לא זוכר כבר ואין לנו רכב בבית המצב לא משו.
אז חשבתי ליקנות לי רכב קטן שיעלה בין 4-8 אלף ואת הביטוח אני יסתדר לשלם בשנה+דלק.
שיהיה לי ללכת לעבודה,העבודה שלי במרחק 2 אוטובוסים,ז"א שאני צריך להחליף אוטובוס מה שאני לא עושה בדרך כלל אלא הולך ברגל מרחק לא קטן,מה שגם העבודה בשישי בבוקר ושבת בערב שאין אוטובוסים אז זה יעלה לי במוניות.
עם אני יקנה פונטו אז ההוצאות יוכולת לחנוק אותי?
בקיצור מה אתם אומרים כל כך בא לי רכב קטן וחמוד שלא יעלה הרבה ויקח אותי ממקום למקום רק?
1000 ש"ח יספיקו לך לאחזקת הרכב אם כי זה מותנה במציאת רכב שמור עד כמה שאפשר ,ובכך שתוותר על הרבה דברים אחרים.
את הרכב שלי רכשתי תמורת 11K -מצבו היה מעולה בעת הרכישה (ראה חתימה),ואלו ההוצאות שלי:
215 ש"ח לחודש עבור חובה וג' (לא נהג חדש ולא צעיר)
500 ש"ח לחודש עבור דלק: הרכב צורך ליטר ל 13.5 ק"מ.ונוסע 1200 ק"מ בחודש.
200 ש"ח לחודש עבור תיקונים וטיפולים (סכום שאני מניח במעטפה כל חודש לעת הצורך) ממוצע שנתי שלי 2500 ש"ח.
100 ש"ח לחודש עבור אגרת הטסט השנתי (סכום שאני מניח בצד כל חודש ע"מ למזער את המכה).
Gn'f'R
