dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6233 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
אני מעוניין לרכוש רכב ומותקנות בו 3 דיבוריות (כן, שלוש:shock:) ולכן יש גם 3 אנטנות מודבקות על השמשה הקידמית מבחוץ וכמובן גם מבפנים מודבק החלק הפנימי שלהן.
1. האם ניתן להסירן בלי לפגוע בשמשה ושלא יישארו שאריות דבק?
2. האם פירוק 3 דיבוריות מרכב (פונטו '04) עלול לפגוע או ליצור בעיות חשמליות ברכב? איזה השלכות
יש על מערכת החשמל של הרכב מהתקנה, וכעת פירוק של זה?
תודה.
כולם מתים בסופו של דבר, אבל לא כולם חיים בדרך.
לא צריכה להיות בעיה מיוחדת להוריד את האנטנות. רק בזהירוןת, שלא יישבר החלון.
לגבי סימני דבק - קצת ספריי קרבורטור על מתלית והכל יורד.
רוב הדבק שישיאר מיתגרד עם האצבע, שאריות נוספות יורדות עם צמרגפן ספוג באציטון
מה שהדיבורית צריכה זה פלוס ומינוס מהרכב ואולי שלושתם מחוברים ממקור אחד כך שפירוק לא אמור להוות בעיה מבחינה חשמלית.
תבדוק שלא עשו הרבה חורים באוטו בגלל ההתקנות (חורים של ברגים להחזיק את הדיבורית)
ולא לשכוח כמובן שגם משירותים ניתן להדבק באיידס במידה וזה שישב על האסלה לפניך עוד לא קם! :shock::?:shock:
שלוש דיבוריות? כדאי לבדוק את הקלומטרז' של האוטו. יש לי הרושם שמישהו העביר את חייו באופן קבוע באוטו הזה.(תוך כדי נסיעה)
דני
עוסק בנדל"ן.
האמת שזהו החשש שלי, 92 אלף משנת 2004...ונראה ש"גרו" באוטו, אז אני בוחן את כל הנושאים האלה מחדש.
בכל מקרה ברכבים רבים מותקנות דיבוריות, אז טוב לדעת שניתן להסירן ללא קושי מיוחד או נזק.
3 דיבוריות לא רק אומרות שגרו שם , אפילו ניהלו שם משרד
כדי להוריד את האנטנות צריך לחמם את האיזור עם פן ולדחוף לצדדים את כל הבית הזה שמחזיק את האנטנה לשמשה.
לא לנסות לעקור אותה בכוח כלפי מעלה או להשחיל מברג ואז בכוח!.
פשוט לדחוף את הבית של האטנטנה לצדדים, או בתנועות סיבוביות..
השחלתי מברג ואז בכוח ולא קרה כלום.
נשאר סימן קטן של אנטנה, מסביב - ועליו הודבקה האנטנה של הדיבורית החדשה.
עשיתי את זה במספר רכבים בעבר, ולא זכור לי שנשברה השמשה.
לא צריך לעשות סיפור מהסרת אנטנה. אכן הדרך של משיכה הן ביד והן בעזרת מברג איננה עדיפה וזאת מהסיבה הפשוטה שהדבק הדו-צדדי בעזרתו מודבק העסק מתנגד בכוח חזק בהרבה למאמצי מתיחה מאשר למאמצי גזירה (באנלוגה מסויימת לאלסטיות).
למי שלא הבין הכוונה היא שבכדי להסיר הרבה יותר קל לסובב את החלק במישור השמשה מאשר לנסות לעקור אותו.
השיטה היחידה להסיר אנטנה של דיבורית הינה באמצעות סכין יפנית רצוי חדשה.
סכנות:
1. ניתן להחתך אם לא מספיק זהירים.
2. ניתן לפספס ולחתוך גם את הגומי של החלון לחילופין, להחליק על הפח של האוטו, לגרום נזק.
לעיתים, אם קשה, לנסות בין החיתוכים, לסובב את בסיס האנטנה, אז שוב לחתוך עם הסכין בין החלון לבסיס האנטנה, וחוזר חלילה.
מתי לא:
אם הודבק באמצעות דבק מהיר ("דבק אצבעות") , אזי אם היה מזל ולא התפוצץ החלון, הסכין היפנית לא תעזור.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
  • שנה מאוחר יותר...
אין דאגות אפשר להוריד את האנטנות בלי לפחד
אם נשאר קצת דבק אפשר לגרד אותו
לגבי פירוק דיבוריות כדאי לגשת לחשמלאי רכב שיפרק כדי לא להיות בעיות
ותבדוק את האוטו טוב לבפני הקניה
ראיתי כבר יותר מרכב אחד עם 2 ו-3 דיבוריות (אחד של העבודה, אחד של הפרטי, שלישית - עבור המאהבת...:wink:).
וברצינות - יש גם רכבים כאלה, יש חברות שנותנות לעובדיהם גם מירס+ ברכב, בנוסף ל"רגיל").
בקשר להורדת האנטנות - מנסיוני, המתקינים אינם אוהבים להוריד את האנטנות, מחשש לסדיקת השמשות.
אבל ראיתי כבר כשמישהו מתעקש, הם כן מורידים את האנטנות, ואולי רצוי באמת לגשת למישהו מקצועי בשל ריבוי
ההתקנות ברכב הספציפי הזה, וע"מ לא לגרום נזק.
אם חשקה נפשך לבצע לבד - עדיף להשתמש עם סכין יפאנית, עם להב רחב, וחדש, ובכל מקרה - בזהירות!
קח בחשבון, שזה ישאיר מן הסתם מס' חורים לא מבוטל .
alfa 156 2.5.
