dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6668 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
התחדשתי לי ב JBL gto1202d
כרגע הוא יושב בתיבה לא אטומה ולא לפי מידות היצרן .
אני רוצה לבנות תיבה אטומה לפי המידות של היצרן כדי להגיע למקסימום דיוק .(עץ mdf כמובן)
באתר של JBL אין מידות של התיבה ,רשום שהיא אמורה להיות 28.32 ליטר ויש את המילימטרים של הסאב עצמו.
http://www.jbl.com/car/products/product_detail.aspx?prod=GTO1202D&Language=ENG&Country=IL&Region=EUROPE&cat=SUB&ser=GTS
בקישור הזה יש קובץ (למטה) עם 2 דפים שבהם יש 3 תיבות, אני מתכוון לתיבה האטומה -sealed box volume.
הבעיה שלי היא שאין לי מושג איזה מידות להביא לנגר כדי שיחתוך לי את הפלטות...
צריך את העזרה שלכם.
בתודה נדב.
הסתובבתי קצת באתר וחיפשתי נושאים שיעזרו לי ,לא מצאתי משהו משמעותי.
אם מישהו מבין בזה ויכול לחשב לי את המידות לפי הליטר זה יהיה מצויין .
או אם מישהו בנה תיבה אטומה שהיא 30 ליטר או פחות ויש לו את המידות זה יעזור לי מאוד.
כנס לאתר הזה:
http://www.bcae1.com/spboxnew2.htm
(אני יכול לתת לך את המידות, אבל תלמד קצת)
בחלק שנקרא:
Enclosure Design Helper
אתה מכניס את המימדים החיצוניים שאתה רוצה, החזית צריכה להיות לא פחות מ 14" על 14" כדי שהסאב ישב בנוחות ומכוון את העומק לקבלת הנפח הרצוי (רק שלא יהיה פחות מ 5" שזה בערך העומק של סאב. וגם יראה כמו מגירה..
והוא יוציא את המידות המדויקות איתם אתה הולך לנגר.
עובי העץ הסטנדרטי שיש שם זה 0.75" שזה מה שהנגרים קוראים 1.7 ס"מ
התיבה יוצאת משהו כמו 14X14X12 אינצ'
תראה שהנפח שם יוצא 1 קיוביק פיט זה מה שאתה צריך.. הנפח בליטרים זה תרגום פחות מדוייק...
הפתח לסאב צריך להיות 11" (קוטר כמובן) בשביל סאב 12"..
ותסתכל באתר איך מרכיבים את הקופסא יצא לך פצצה...
בהצלחה
תכלס אתה יכול לשלוט בגדל איך שבא לך רק עם מגבלות הסאב עצמו
אתה צריך להגיע למצב שאם תכפיל בסנטימטרים כל פאנל (עומק, גובה, רחב) תגיע ל 28320
אתה מוגבל המידות של הסאב כלומר לא תוכל לרדת מגובה ורוחב של 34 ס'מ (רצוי 35)
אז 35*35 שווה 1225
28320/1225 שווה 23.1 שזה העומק של התיבה (מידות פנימית)
אם תוריד מהעומק אז תוסיף לרוחב התיבה רק תשמר על זה שכשתכפיל את העמק/רוחב/גובה תגיע ל 28320 שזה 28.32 ליטר
אם הגובה והרוחב הם 35X35 והעומק הוא 23.1
אז מה הגודל של 2 החלקים העליון והתחתון של הסאב?
35 רוחב אורך 23.1 ??
ועוד שאלה, מה היחס בין אינץ לס"מ?
אז 35*35 שווה 1225
כן ו 1 אינצ זה 2.54 סמ
שים לב שאלו מידות פנימיות ללא עובי העץ
מצטרף לשאלה,איזה תיבה יותר כדאי: אטומה או תיבה עם פתח יציאה?
בצער רב נמכרה לה ה205GTI שלי כולל המנוע MI16.
הרכב הבא יהיה הנעה אחורית/4X4. ממממ
אין דבר כזה כדאי,
קודם כל בודקים מה היצרן ממליץ (יש יצרנים שלא ממליצים על אטומות לדוגמא)
דבר שני זה מה אתה רוצה מהסאב, דיוק או פחות דיוק אבל שיהיו חזק יותר מיסביב לתדר מסויים
האם יש לך מקום בבאגז רק לתיבה קטנה ואטומה או ליותר מזה.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
אתמול הלכתי לנגר שחתך לי את החתיכות עץ ומחר אני הולך לחבר את הכול .
עכשיו עשיתי טעות בחישוב ויצא לי שהמידות הפנימיות עכשיו הם 35X35 שזה בסדר ועומק 21 במקום 23.1 או יותר .
ככה שעכשיו התיבה היא 25 ליטר ...
כמה משמעותי זה?
קיבלת מידות מדוייקות, עובי עץ, רק להעביר לדף וללכת לנגר.. איפה הצלחת לטעות??
ולא נראה לי שמישהו יגיד לך עד כמה זה נורא, זה תלוי כמה אודיופיל אתה...
ו 1 קיוביק פיט זה 28.3 ליטר, ולך יש (לפי המידות שלך 25.7 ליטר..
נשמע דיי משמעותי.
תבנה אותה.. מקסימום ממש יפריע לך, אז למדת קצת איך לעשות את הבאה טוב יותר..
בגדול זה לא כזה נורא, סך הכל שהקטנת כרגע את התיבה העלת את ה QTC, בפועל הבאס יהיה יותר פאנצי'
כלומר תהיה היענות טובה יותר לתדרים הגבוהים יותר (את אלו שמסביב ל 80 הרצ)
לי אישית היה ניסיון כזה שדווקא היה מוצלח,
עם סאב שצריך 28 ליטר כל פעם "קיצצתי" לו את התיבה וכל פעם זה נשמע לי יותר טוב עד שהגעתי לנפח של 18 ליטר וכבר לא היה לי איפה לקצץ יתר כי הדופן האחורית הגיעה ל 3 ס'מ מהמגנט.
מעבר לכך שהוא נשמע לי טוב יותר הוא גם התחזק כי היה אפשר להגביר אותו משמעותית יותר
צריך לציין גם שכמה שהתיבה יותר קטנה (ואטומה) מיתקצרים חיי הסאב.
אולי לא משמעותי לאנשים שמחליפים סאב פעם בשנה..
אבל כדאי לדעת..
הסבר, פרט ונמק והבא דוגמאות (אל תשלח אותי לקרא מאמרים בצ'קרסית)
