dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6992 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תודה על התשובה המהירה,
מבחינת מהירות הכרטיס חשבתי אפילו על ה X150 אבל מה שאני מתלבט זה האם
לקחת 2 או 4 גיגה, אני מתכוון לצלם איתה גם וידאו..
יש אגב 8 גיגה SD בארץ?
"And Justice For All..."
  • תגובות 30
אני כנראה אקנה כרטיס 2GB SD במהירות X150.
יש לכם המלצה על חברה מסוימת מנסיונכם או בכלל?
מה לגבי זה למשל:
http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=415523
נ.ב. עדיף שתהיה עליו אחריות לכמה שנים טובות כי הכרטיסים האלה מתבלאים מהר..
ואגב, באיזו רשת חנויות אפשר למצוא מגן למסך של המצלמה?
תודה ולילה טוב.
פעם ראשונה שאני שומע שלכרטיסים הללו יש בלאי (אם כבר להפך, בגלל שאין בהם חלקים נעים, הם, או וואריאציה כלשהי שלהם, זה העתיד של HD במחשב).
בכל מקרה, לכרטיסי sandisk יש 5 שנות אחריות.
יש להם בלאי, תאמין לי.
יש לי כבר נסיון עם זיכרון MMC למשל.
מייצרים אותם בכמויות כמו גרעינים וזה כל העניין.
לכרטיסי זיכרון אין שום בלאי.
אין שם חלקים מכאניים.
לכרטיסי CF יש בעיה עם הפינים של הבקר - הם עלולים להתעקם אם מכניסים הפוך או דוחפים בכח
אבל פיזית בכרטיס עצמו - אם אין פגם ביצור אז אין בעיות.
(יש אורך חיים אבל זה קיים בכל מוצר)
לפותח השרשור
אין לך צורך בכרטיס מהיר כל כך. המצלמה לא יודעת לנצל את המהירות הזאת
מצד שני - ההורדה למחשב תהיה מהירה יותר ואם ההבדלים במחיר לא משמעותיים בשבילך - לך על זה.
ובכל זאת, על איזו חברה של כרטיס אתם ממליצים?
ואשמח להתייחסות לגבי הקישור שצירפתי קודם.
תודה מראש,
שבת שלום לכולם!
רגע, אתם רוצים להגיד לי שמהירות הכרטיס לא משפיעה
על מהירות השמירה של תמונה לאחר הצילום?
אם כך הדבר, על מה כן משפיעה מהירות הכרטיס?
תודה מראש.
מהירות השמירה היא המהירות של בקר המצלמה.
ככל שמעבד המצלמה מהיר יותר בהעברת התמונות לבקר ומשם לכרטיס, כך גם יהיה צורך בכרטיס מהיר יותר כדי לעמוד בקצב.
אם המצלמה עצמה איטית בהעברת החומר, הכרטיס המהיר לא יעזור. (הוא בסה"כ מקבל את החומר אליו)
הבונוס הנוסף שנותנת המהירות של הכרטיס הוא זמן העברת התמונות למחשב.
כרטיס מהיר יותר=זמן הורדה קצר יותר.(בהנחה שמשתמשים בקורא כרטיסים USB2 ולא במצלמה עצמה)
איפה אני מוצא מהי מהירות השמירת תמונות של ה canon a710 is?
בעיקרון אני רוצה לקנות 2 כרטיסים של 4 GB(טיול) ואני רוצה שבשום פנים ואופן המצלמה תהייה איטית יותר בשמירת תמונות
מה אני צריך לקחת?
תודה
תקנה פשוט את הכרטיס הכי מהיר וזהו: X150, X133
בעקרון עד כמה שהבנתי אין נתון כמו זה שאתה מדבר עליו במפרט של מצלמות.
