dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7098 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
לפני כחודש קנו לי טויוטה קורולה שנת 98 - לפניכן לא היה לי אוטו ועקב כך אני גם לא הכי מבין באחזקה וכאלה, אז יש לי פה כמה שאלות מרוכזות שרציתי תשענו לי עליהם. אז ככה:
א. השבוע באמצע שחיכיתי למישהו נכבה לי הרדיו דיסק, השעון ואני לא יכול לכוון את המראות - שאלתי פה בפורום ועוד כמה מקומות- אמרו לי הלך הפיוז. שמעתי שעסק לא יקר- אני מעדיף לא להתעסק בזה לכן אני יקח למסוך.
ב. מה עושים בטיפול 10 אלף לאוטו וכמה זה עולה בערך?
ג. יש לי גם בעיה בהגה - אולי לא ממש בעיה - כשה הגלגלים מכוונים ישר, ההגה לא ישר , כלומר פונה שמאלה טיפה(זה לא מפריעה לי או משו - אבל אני מעדיף לסדר שלא יהיו בעיות בעתיד). שמעתי שצריך לעשות כיוון פרונט - כמה זה אמור להעלות פחות או יותר?
ד. האוטו בעיקרון במצב מצויין אין לי שום בעיות בשום דבר חוץ ממה שכתבתי - יותר מזה האוטו נקנה מהגיס שלי, כך שאני מכיר את האוטו לא פחות טוב ממנו - ואני יודע שלא היו בעיות רציניות בעבר, אך הטיפול 10 האחרון היה לפני 15 אלף קילומטר.
צריך ללכת לעשות דחוף או שזה לא ממש דחוף?
ה. דבר אחרון - יש לי הצתברות של החומצה מהמצבר על המצבר - איך אני מנקה את זה?
לגבי שמן, מים וכל הדברים האלה - מולאו ביום הקניה.........
אני שואל את כל זה כי אני הולך מחר כנראה למוסך ואני לא יודע מה המחירים פחות או יותר - שלא יעבדו עלי או משו....
תודה לעוזרים
ארתור
א. אכן ישנו פיוז לרדיו דיסק, שעון הזמן וכיוון המראות.
קופסאת הפיוזים נמצאת מתחת להגה, מצד שמאל.
ב.טיפול 10 קטן כולל בדרך כלל החלפת שמן מנוע+מסנן שמן ושייבת נחושת לפקק הריקון, מסנן אוויר,
כמובן שצריך לבדוק גם את הבלמים, מים מזוקקים במצבר, נוזל שמשות, ונוזל קירור.
סיפור של כמה מאות שקלים.
בדוק לפי הוראות היצרן לקורולה כל כמה זמן מחליפים שם טיימינג ופלאגים.
ג.כיוון מרכוז גלגל ההגה, סביבות 100 ש"ח בכל מכון פרונט.
ד. באם לא נעשה מצידך ישור קו בעת קניית הרכב, אז אל תדחה את זה.
ה. שפוך על המצבר מים רותחים ותמרח על קטבי המצבר ווזלין.
DS 7 CROSSBACK 2019
RENAULTSPORT CLIO 203 2010
לגבי המים הרותחים, כשה אני שופך אותם מותר שהם יפגעו במגעים?
כי הרי זה מים - לא יעשה קצר או משהו?
ועוד שאלה - איפה ממלאים מים מזוקקים במצבר?
לא רותחים! פושרים!
ולא להטביע את המצבר. יש לנתק את המגעים, לשפוך מעט מים על קטבי המצבר ועל סופי הכבל ולשפשף עם מברשת (אני מחזיק מברשת שיניים ישנה בארגז כלים בדיוק בשביל דברים כאלו).
בסדר, בשביל שלא תקבל כוויה או משהו בטעות, תשפוך על המצבר מים חמים ולא רותחים.
לגבי מה שידידי אישפוז אמר, אין צורך לנתק את המגעים.
בסיום הפעולה כאמור, מרח על הקטבים ווזלין להגנה.
DS 7 CROSSBACK 2019
