arthur88
כל מה שפורסם על ידי arthur88
המלצה למערכת מולטימדיה ליונדאי I35
arthur88 פרסם הודעה בנושא של arthur88 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
מישהו? -
שלום אשמח להמלצה למערכת מולטימדיה לרכב מדובר שנת 2012. בנוסף אשמח לחוות דעת על המערכת של joying - https://www.joyingauto.com/android-8-0-double-din-head-unit.html האם יש טעם להזמין מחול או שעדיף לקנות פה משהו שהוא בהכרח פחות טוב על הנייר ועולה יותר תודה
שלום אשמח להמלצה למכון בדיקה באזור ראשון וכמה עולה בימינו בדיקת רכב תודה
אני בעל רכב מאותו שנתון כבר 5 שנים. מעבר לטיפולים, בלאי טבעי ואולי כמה תיקונים ממש מינוריים נוספים לא היו בעיות התקופתי. סהכ רכב אמין, עושה 1 ל10 בממוצע בעיר. אפשר לשאול מה עלות הרכב? אני שוקל להתקדם לרכב אחר ולא יודע בכמה ניתן לקבל על הרכב
יונדאי אי35 לא רלוונטית אם אתם מתכוונים להסיע את התינוק מקדימה - אין אפשרות לבטל כרית אוויר לנוסע.
דוחות חניה שלא ביצעתי בחיי הגיעו בדואר
arthur88 פרסם הודעה בנושא של arthur88 בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
אמת, למרות שכן הביאו לי משהו שמוכיח שכן הייתי ושיש טעות בחברת הגבייה -
הייתי עכשיו בתל אביב באגף הגבייה. אכן יש אותו אדם עם שם זהה לשלי אך עם ת.ז שונה שגר בתל אביב וככל הנראה הוצאה לפועל טעו ובאו אלי. בכל מקרה שלחו את הפרטים הנכונים לגבייה. תודה על העזרה ומקווה שנגמרה הסגה הזאת -
לא לא השחתתי כמובן מה אנשי הגבייה היו יכולים לעשות לי? הייתי מראה להם את הת.ז שלי וזהו מה אתם מציעים לעשות? לשכוח מזה או ללכת להעיר את המתים? -
לא כל כך הבנתי את ה2 השורות האחרונות שלך (ספריאל) אני אסביר איך קיבלתי את זה: היום ירדתי למטה וראיתי דף, בלי מעטפה ובלי כלום - מקומט נראה שעם הדף היו עוד דף/דפים כי נראה שנתלש מאיפשהוא על הדף רשום השם שלי - אגב לא המלא - הוספתי שם משפחה נוסף לפני כשנתיים ת.ז שהוא לא שלי הכתובת שלי בלי מספר דירה בדקתי על המספר רכב שמופיע ונראה שהוא לא מעוקל ונראה שהוא משנת 94 אני מנסה לאתר את הת.ז לפי בקשה לבירור מען בלשכת אוכלוסין כמו מה זה נראה? מרגיש לי ממש ממש מוזר העניין וברור שאני לא אפנה לעירייה עם הת.ז המקורית שלי תודה -
זה הפירוט יש לציין שזה הגיע בלי מעטפה - כאילו מישהו הוציא את זה מהמעטפה וגם נראה שזה היה מתוייק למשהו גם בנוסף בדקתי עם הת.ז שלי המקורי באתר של עיריית תל אביב ואין עליי כלום אגב, מה זה הליך מבצעי? -
זאת כתובת חדשה ואין קשר לא בין מספר הרכב לבין הת.ז מה גם קשה לי להאמין שיש מישהו עם שם זהה לשלי אבל הכל יכול להיות. יכול להיות שבגלל שהחלפתי כתובת לאחרונה אז קפץ להם משהו במחשב? איך יכול להיות שנזכרו מ2012 רק עכשיו. 7 דוחות בחצי שנה -
יש לי גם בעיה המסרק - כשאני עומד במקום ומסובב את ההגה יש רעשים של תיקתוקים. המוסכניק אמר לי שצריך לשפץ את המסרק וזה עלות של כ600 שקל אבל לטענתו זה לא תמיד פותר. אז למה לשפץ? יש פה אולי המלצה למוסך שיודע לאבחן את הבעיה ולא לזרוק סתם דברים באוויר
מזגן לא מוציא אוויר בכלל - סובארו גראנד לאונה
arthur88 פרסם הודעה בנושא של arthur88 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני לא מרגיש הבדל בעוצמה כשאני משחק עם העוצמה שך האוורור -
שלום כמו שכתוב בכותרת, בהדלקת המזגן לא יוצא אוויר בכלל בכל המצבים. נשמע כאילו יש רעש של משהו עובד אבל אין אוויר בכלל מדובר על סובארו גראנד לאונה שנת 93 מה יכולה להיות הבעיה? תודה
המלצה למוסך מומחה יונדאי באזור המרכז
קולאוטי אם מה שאתה אומר נכון זה מסביר לי המון - לפני ההחלפה הצבע של השמן היה חום ולאחר ההחלפה הוא ניהיה עוד יותר חום. במידה והשמן החדש הוא לא אדום אז זה מסביר את הסיבה למה זה נשאר באותו צבע ואף כהה יותר. בנוסף אצל רמי לא היה מסנן באותו זמן אז הוא לא החליף לי מסנן שמן גיר. השאלה שלי האם החלפה נוספת והחלפת מסנן זה בסדר? רו שעדיף להחליף עם המכונה? עוד שאלה - ראיתי באחד השרשורים שמצתים מחליפים כל 20 אלף ק"מ, האם זה נכון? זה נראה לי נורא תכוף -
שלום ברשותי יונדאי I30 שנת 2008 ובקרוב הרכב צריך לעבור טיפול. בעקרון שנה שעברה טיפלתי אצל רמי שרותי רכב המתמחה ביונדאי ודי הייתי מרוצה אך הבעיה היא שאני צריך לבצע החלפת נוזל גיר מלאה (שנה שעברה הוחלף לי 4 ליטר שמהר מאוד חזרו לצבע חום שהיה לפני הטיפול כיוון שלא הוחלף הכל והשמן החדש התערבב עם הישן) ולרמי אין את המכונה. על כן מבקש לקבל המלצה למוסך באזור המרכז. תודה ולילה טוב
המלצה למכון גירים באזור המרכז ליונדאי I30
תודה על התגובות חברים אני אגש אליה ואעדכן שיהיה חג שמח ושנה טובה -
שלום פתחתי שרשור לפני כחודש לגבי שמן שחור בגיר לאחר החלפה חלקית של שמן (http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?537671-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%90%D7%99-%D7%90%D7%9930-%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%92%D7%99%D7%A8-%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%9F) בררתי בכמה מקומות בטלפון ולא הכי המליצו לי להחליף שמן גיר מחדש אלה ללכת למכון גירים ולבדוק את העניין לעומק. לכן אני מבקש המלצה למכון גירים באזור המרכז והכי חשוב שיהיה אמין!!! תודה
חופש בהגה יונדאי I30 והמלצה למכון טסטים במרכז
שלום. אז בצעתי הבוקר טסט והרכב עבר בצורה מושלמת את הטסט בלי הערה אחת. -
אוקי תודה על התגובות אני אעדכן מה נסגר בסוף שיהיה שבוע טוב -
אצלי כשאני עומד במקום ומסובב את ההגה במהירות ימינה ושמאלה כמו שעושים בטסט שומעים תקתוקים כאלה - יכול להיות שזה קשור? אפשר לקבל המלצה למוסכניק אמין שמתמחה בזה? תודה -
שבת שלום לפני כחודש הרכב שלי (שנת 2008) עבר טיפול שבסיומו המוסכניק עשה סיבוב על האוטו כדי לראות שהכל בסדר ואמר שיש לי חופש בהגה. כיוון שלא היה לו זמן לטפל בזה באותו יום הנושא נשכח ועכשיו אני צריך לעבור טסט אז אני רוצה לבדוק את העניין. מה עלות של תיקון כזה והאם יש לכם מקום מומלץ לביצוע באזור המרכז? שאלה שניה - עד היום במשך 6-7 שנים ביצעתי טסט במכון אלן בחולון וכמעט תמיד היו מכשילים אותי על שטות כזו או אחרת. באחת הפעמים ביקשו להחליף לוחית רישוי בטענה שלא תקינה והיא הייתה חדשה לגמרי ולא היה הבדל בין מה שהם שמו למקורית. נמעס לי מהם ואני רוצה ללכת למכון קצת יותר אמין. מבקש המלצה למכון טסטים במרכז תודה
יונדאי אי30 - שמן גיר שחור חצי שנה לאחר החלפת שמן
תודה על התגובות הרכב שנת 2008 ולגבי דפיקות - נניח אני בפקק ונוסע במהירות של 20 קמש ואז נותן גז אז יש כאילו משיכה ודפיקה קלה וזה קורה רק במהירויות נמוכות וגם לא תמיד. כמו כן בשילוב לR יש דפיקה. חשבתי אולי שזה בעיה בתושבות אבל העניין עם הצבע קצת מדאיג אותי ואולי הבעיה בכלל בגיר. אני יבדוק לגבי השטיפה - מה העלות של טיפול מהסוג הזה? -
שלום לפני כחצי שנה כחלק מטיפול שנתי החלפתי שמן גיר בכמות של 4 ליטר (שמן מקורי של יונדאי). אתמול בדקתי את השמן והשמן בצבע שחור למרות שעבר רק חצי שנה מאז ההחלפה. יש לציין שלפני ההחלפה השמן היה חום וכשה החליפו לי את השמן לא החליפו מסנן כי לא היה במלאי. הרכב עשה 140 אלף ולדעתי הבעלים הקןדמים לא החליף את השמן בחיים. מה יכולה להיות הסיבה לשמן שחור? והאם החלפה מלאה והחלפת מסנן תפתור את העניין? או שצריך להגיד קדיש על הגיר בקרוב? תודה
