dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7119 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב, אז התחדשתי לי בקרוס אקטיבי (Xetec F-3) - תודה ליוסי :-P
אבל השאלה היא כזו,
בטוח שכמה מכם כבר עשו בי-אמפ לסט הזה.. לפני שאני מתחיל, האם יש לכם טיפים בשבילי? איך הייתם מגדירים את השילוב האופטימלי? כמה גבוה הייתם חותכים את המיד לעומת הטוויטר? כמה נמוך הייתם חותכים את המיד? האם 70HZ יהיה נמוך לו מדי?
איך הייתם משלבים הכל?
הרכיבים הם:
PHASE OPUS 150.4
MOREL HYBRID OVATION
JL AUDIO 12W3V2
MONO: DIRECTED D2400
HU: CLARION 855
EQ: CLARION 744
XOVER: XETEC F-3
תודה רבה מראש,
טל.
No need for 3way active stereo system.. Driving an Alfa Romeo
:scatter:
When you're crawling along at 15kmh in the morning rush hour somewhere to put you frappacappalattechino would be useful
מישהו? לאן נעלמו כל מומחי הבי-אמפ? :)
:scatter:
האופוס קצת מסוכן לטוויטר.
הוא הרבה מעל המגבלות של הטוויטר.
בכל מקרה, תשמור שהטוויטר יהיה חתוך בסלופ כלשהו לפחות [שלא ינגן את כל טווח התדרים]
ובתדר באזור תדר החיתוך של הקרוס , שהוא 1800 אם אני זוכר נכון.
איך שטוב לאוזן שלך , ככה אתה צריך לחתוך
אתה תגלה שמשחק עם הנקודות חיתוך משפיע על הבמה , מבחינת מיקום , רוחב וכו'.
הכל תלוי בהעדפה שלך , ובאיך שאתה רואה לנכון לכוון.
טיפ ממני ? אל תגביר את הטוויטר עם 190 אראמאס.
מידריינג Hybrid Audio L4
אני לא רואה בעייה לתת לטוויטר 90 RMS. נכון ששנייה אחת לא במקום תשלח את הטוויטר לעולם שכולו טוב, אבל עם הזהירות הנדרשת אין שום מניעה מכך.
איתמר.
איתמר , עם האופוס , זה 170 אראמאס לטוויטר
לא 90 :)
http://www.phase-evolution.de/produkte.asp?p=verstaerker&view=detail&grp=5&ser=54&nr=1340415&lang=EN
גם לא נורא. הזטק ז"ל שלי קיבלו 75 והיו מוצהרים 40...
כל עוד שלא נותנים הספק מוגזם ואין קליפינג, לא מהשיר ולא מההד-יוניט, אין שום סיבה שיקרה משהו.
בכל זאת כדי לקבל מרווח בטחון מסויים הייתי מציע לך לחתוך את הטוויטרים ב 2,000 ומעלה ובסלופ של 12 DB אם זה אפשרי.
איתמר.
דבר ראשון תתחדש טל, שומעים במערכת שלך מצוין לדעתי ועכשיו בטח שישמעו הרבה יותר טוב אחרי הבי אמפ וכל הכיוונים.
דבר שני בהצלחה :)
ליום יום: Alfa Romeo 147 2.0 TS 2002 with 4 Koni & 30mm MAD lowering springs
לאישה: Alfa Romeo Mito Multiair 135HP 2014
לנשמה: Lancia Delta GTi.e 2.0 16v
איתמר.
אני חושב ש XETEC יתן לי לחתוך בסלופ של 12DB..
לפי החוברת רשום:
It can be varied from 2.3 kHz to 6.5 kHz with 12 dB Linkwitz-Riley
characteristics
תקן אותי אם אני טועה.
:scatter:
הFACT F3 חותך ב12DB/סלופ עפ"י שיטת לינקיץ' ריליי.
לטעמי הMT22 ידרשו להחתך מעט גבוה יותר (בכיוון של 2.5-2.8KHZ) כי כך הם נשמעו לפחות לי הרבה יותר טוב.
זה שהם יודעים לנגן החל מ1.6-1.8KHZ לא אומר שהם חייבים להשמע טוב בתצורה הזאת.
את המיד הייתי תוחם ב63 HZ מבחינת HPF והLPF יכול להיות רק הנקודה התחתונה של הטויטר(כך זו הקונפיגורציה בFACT F3).
לגבי האופוס, עם גיין סגור לגמרי לא תהיה בעיה, מעבר לזה אתה תמצא את הטוויטרים דבוקים לתקרה עם תעיז לטרפד אותם עם האופוס:)
ניסוי וטעיה.
ניר,
under construction..
