BI AMP לא דרך הHU?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7202 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האם אפשר להגביר קומפוננט עם 2 מגברי 2 ער' נפרדים (וופרים וטוויטרים בנפרד) אבל לעשות את החיתוכים בעזרת המגברים בלבד, ללא תלות ברדיודיסק? (פיוניר 6850, לא תומך בבי אמפ)
אפשר, רק צריך לוודא שהקרוס של המגבר:
א. איכותי
ב. מאפשר לך חיתוך נדרש לכל רכיב. לדוגמא מאפשר לך BAND PASS למידים.
"אני לא יודע אם יש מספיק מגברים בבית..."
כן, אבל רוב המגברים חותכים עד 500Hz מה שאומר שאתה לא יכול לחתוך ככה טויטר.
אתה זקוק למגבר החיתוכים בו הם בסביבות ה 3000Hz .
לדוגמא ה RS4 של פייז, יש לו אפשרות חיתוך של עד 6000 ועד 800 , מה שמאפשר ליצור BI AMP.
כן ברור, בסוף צריך שהמגבר יאפשר לך לחתוך בנקודות שאתה צריך.
בד"כ יש אופציה להכפלות כדי להגיע לטווח הנדרש הסטנדרטי...אבל הבעיה השכיחה ביותר היא אפשרות לחתוך BP...יש מגברים בודדים עם אפשרות BP לשני ערוצים או לכולם.
NAKAMICHI PA2004 למשל.
או ARC AUDIO SE4200 האגדי מבית Robert Zeff...אחחח...מוריד ריר :-D
ZAPCO C2K4...
גם ה VRX6.400 אם אינני טועה וגם שם זה תוספת שצריך לקנות
כולם סביב ה 1500$ (חוץ מה NAKAMICHI שממש זול ביחס לתמורה)
אז מה האלטרנטיבות שלי?
יש לי זטק שנותן 125X2 ב4 אום
הקומפוננט ככל הנראה יהיה מורל הייבריד
HU - פיוניר 6850 (כבר קיים :| )
אני מחפש את ההגברה הכי איכותית שאפשר, ז"א להגביר בנפרד את הטוויטרים. האם זה ייתן שינוי משמעותי??
אין בעיה, יש מגבר HYBRID של TRU. סביב ה 3000$ :-D
לעניין:
א) זה ייתן שינוי משמעותי.
ב) אם יש לך מגבר 2 ערוצים - איך בדיוק תגביר אקטיבית? אתה צריך עוד שני ערוצים. לדעתי לא שווה להגביר אקטיבית את הטוויטרים של HYBRID. זה מתחיל להיות רלוונטי בטוויטר כמו סופרימו. לדעתי.
מן הסתם אם אני מדבר על הגברה של הטוויטרים אני מתכוון לקנות מגבר נוסף, קטן יותר שייתן 2X50-65
מהתגובה שלך הבנתי שזה ייתן שינוי משמעותי אבל אין צורך???
יש יחידות של אודיו קונטרול כמו 3.1 שמקבלות יציאת פולריינג' אחת (2 בננות RCA)
ומוציאות 3 ערוצים (MID-SUB-HI) עם קרוס מובנה
יחידה כזאת תפתור לך את הבעיה עם חיתוכי מגברים (אני אישית לא מאמין שהמגבר מספיק מדוייק לזה)
מה שכן,אתה באמת תצטרך עוד מגבר
אבל כמו דעת קודמי, על ההייבריד אין מה להתפוצץ ולהשקיע במגבר
אולי סט חוטים טוב,וגם זה יותר מדיי
לדעתי אין טעם להישתולל מניסיון עם ה HYBRID. הטוויטר לא מספיק איכותי בשביל זה. הוא טוב אבל לא קריטי אם יוגבר אקטיבית...
אם תחליט בכל זאת. יש קרוסים יותר פשוטים וזולים כמו קרוס אקטיבי של CLARION שיכול לסדר לך את כל המערכת + הסאב והגברה ל 7 וולט פראוט ב 70$.
יש גם קרוסים לאודיוקונטרול מסוגים שונים כמו ה 24XS או ה 4XS/6XS.
50 וואט RMS (נקי, לא 50 וואט של BOSS) יספיקו לטוויטרים.
מסכים כמו קודמי לגבי עניין החיווט. אם רק תחווט כמו שצריך (בשביל באמת להעביר 130 וואט RMS נקי לסט) ותתן לו "מה מגיע לו" קרי - 120/130 וואט RMS, תקבל תוצאה טובה מאוד (גם מנסיון...)
מקווה שעזרתי.
אני עם קודמי.
תחווט טוב (תביא אפילו סט חיווט של סטינגר או סטירט ווירס).
לפחות 2.5 mm .
ותתן למורל את הכבוד שהם יודעים מה הם עושים מבחינת אלקטרוניקה.
אם אתה רוצה יותר שליטה תקנה את המודול שלהם שמתחבר לקרוס ומתעסק בסלופים וכדו'.
תזכור אם תחבר אקטיבית אף אחד לא מבטיח לך מה יקרה ואיזו אחריות תקבל.
בסה"כ הקרוסים שלהם נחשבים איכותיים ולא מנחיתים כמעט , ככה שאין לך ממה לחשוש, הרי כל הרמקולים הבייתים עוברים דרך קרוס אובר תמיד.
בסה"כ הקרוסים שלהם נחשבים איכותיים ולא מנחיתים כמעט , הרי כל הרמקולים הבייתים עוברים דרך קרוס אובר תמיד.
על DALI שמעת?
יש להם רמקולים מדהימים שמגיעים עם קרוס אקטיבי. לא כל הרמקולים הביתיים באים עם קרוס פסיבי.
על קו MEGALINE של DALI:
http://www.dali.dk/admin/filer/MegaLine%20WP.pdf
"המבקר צריך שיהיה כאבן משחזת: משחיז ואינו חותך" (ר' משה אבן עזרא)
"אם אתה משבח את מה שאינך מבין בו - זה מעשה רע. אם דיברת בגנותו - מעשה רע יותר" (ליאונרדו דה וינצ'י)
Never underestimate the power of human stupidity - Robert A. Heinlein
