dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7330 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מתכנן שדרוג למערכת שלי
יותר נכון לסאבים שלי
וירדתי מהרעיון של ייבוא סאבים נדירים לארץ
אז חשבתי ללכת על דברים שניתן להשיג [פחות או יותר] בארץ
לא נתייחס להפרש מחירים ביניהם אלא נתונים
אני מחפש סאב שיפיק SQL
מדוייק, ועם זאת חזק
שיוכל לתת את הנמוכים כמו שצריך [התיבה שאני אתכנן לשניהם תהיה פורטד]
ואם אפשר
לקבל עוד המלצות בנוגע לסאבים ברמה הזו
תודה רבה
אלי.
מידריינג Hybrid Audio L4
גם לי היו שאלות על הבדלים בין שני הסאבים הנ"ל כאן לא מזמן..
והתשבות היו: ה JL AUDIO בנוי לתת יותר SPL איכותי ... אבל מחייב הגברה רצינית... ועדיף ה- 1000/1 של JL :wink:
לאומת זאת האיידמקס יתן SQ מדהים ואם זאת ליוותר על ה-עוצמה העדירה שהוא מסוגל להפיק כאשר הוא מקבל את מלוא ה 1000W RMS...
אך סאב זה מסוגל לעבוד יפה מאוד גם בחצי ממהספק הנ"ל.. וזה כבר לשיקולך...
הכל תלוי במגבר...
והעדפות מוזיקליות אישיות...
אני נותן תשובות שנתנו לי כאן... ולא מתוך התנסות אישית יש לציין... אך עדיין אני מאמין שלא אמרתי שטויות..
HU: ADDzest DRX 9255EX / Amp: Audison 4.1K / comp: Focal K2p / Sub: XXLS 10
ה IDMAX הוא סאב SQ נפלא.ובלי שום קשר לSPL הוא מפרק דברים בקלות..
אני מציע לך שתחכה עד שייצא הIDMAX 15 אתה תקבל הרבה יותר עוצמה ועם הרבה יותר איכות.
לעומת זאת JL :סאב טוב מאוד מבחינת SQ ולא הרגשתי בו נטייה לSPL כששמעתי אותו בתיבה סגורה .
הסאב הנבחר יקבל בן-זוג אחרי כמה זמן
ויוגברו יחד בתיבות פתוחות ע"י 1800 אראמאס לשניהם
כ"א יקבל 900 אראמאס
בנתוני תיבה פתוחה זה צריך להיות מספיק
ה IDMAX15 ישליש את המחיר של עצמו אני משער [כמו שההבדל בין ג'יי-אל 12 ל 13 הוא 2000! ש"ח]
עדיין מבקש עצות
תודה רבה.
אלי.
אם אתה הולך לקנות דאבל IDMAX12 אז אתה לא צריך לחשוב על הIDMAX15 משום ששטח הממברנה לSPL גבוה יותר וכך התדרים נמוכים יותר אז..
נראה לי שעם דאבל 12 IDMAX יצא לך יותר SPL מאשר SQL..אבל לא תהיה המריחה כמו בסאב SPL אלה תהיה המריחה מריחה קצרה בהרבה.
את כל העניינים האלה אני כבר מכיר
שאלתי על השוואה בין שני הסאבים הנ"ל
לא מה היתרונות של שני סאבים 12 על אחד של 15 וכדומה.
אלי.
הJL ידוע-SQ טהור.
ה JL לא SQ טהור. הוא סאב SQL . גנסיס אודיופיל לדוגמא הוא סאב SQ "טהור".
Hybrid Audio Legatia L1PRO+L4 @ Genesis Dual Mono
Hybrid Audio Legatia L6 @ Genesis 4 Channel
AA Chaos 12 @ Sundown SAZ-1500D
Alpine 9533, H701, C701
יש בכלל דבר כזה IDMAX 15" ??? למיטב ידעתי הוא מגיע רק כ-10 ו-12 אינץ'...
וד"א, מה ההבדל בין SQ ל-SQL? זה לא אותו הדבר? :(
אגב, אתם אומרים שה-JL יותר איכותי מה-IDMAX?? זה לא אמור להיות הפוך? שה-JL הוא יותר SPLי מה-IDMAX, ושה-MAX יותר SQLי מה-JL??
בברכת כל טוב, האזנה נעימה ונהיגה בטוחה - אריה! :)
מעוניין לרכוש רכב מבית פיג'ו, דגם 106. פרטים בקישור הבא: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=133403
גם EARTHQUAKE MKIV12 SUPER NOVA הוא סאב SQ מעולה לטעמי
ה12W7 הוא העדיף עלי מה13W7 ולדעתי לוקח את הג'נסיס וגם את ID-MAX בגודל הבאס, בעומק,
ובפאנץ'. החסרון הגדול, היא הבעיה להתאים לו רמקולים של יבלעו, שלא לדבר על הגברה מתאימה, שעולה כמוהו ואף יותר. ה 12W7 הוא אחד הסאבים המוזיקליים ששמעתי אי פעם. ממש יצירת אומנות.
כל מערכת סטריאו, הנה התפשרות מול הדבר האמיתי.
ובפאנץ'.
אין מה להשוות בין הגנסיס לשני הסאבים האחרים . מדובר בסאבים שונים.
איפה יצא לך לשמוע את הגנסיס ?
בכל מקרה , elik0 , אם אתה מתכנן להוסיף בעתיד עוד סאב אז אני חושב שה IDMAX עדיף כי הוא הרבה יותר גמיש מבחינת הגברה , במיוחד ביחס ל W7.
עוד דבר , רשמת שאתה יורד מלהביא סאבים נדירים לארץ - ל IDMAX אין יבוא סדיר לארץ.
עופר, רשמתי שאני יורד מלייבא
מצאתי כמה IDMAX יד שניה
וגם בודדים בחנויות מסויימות
שהמחירים שלהם עדיין לא כמו של הג'יי-אל
הסאבים הנדירים שדיברתי עליהם הם DD ו RE
שחשבתי לייבא המון זמן כבר.
אני עדיין מתלבט בין שני הסאבים האלה.
את ה 12 של ג'יי-אל שמעתי אצל אלי [סאונדמן]
מישהו יכול לתת לי תצוגת יכולות של ה IDMAX שאני אוכל להתרשם ממנו?
תודה
אלי.
כשאני יסיים את התקופת בחינות הנוכחית (משהו כמו עוד שלושה שבועות ) אני יבוא לאחד המפגשים ואתה מוזמן לשמוע את ה ID אצלי.
אלי !? @+_#?
אתה שמעת את הסאב אצלי.
ואצלי עם כל הכבוד לסאב. חסר לו ים כוח. והמגבר לא מתמודד עם ההתנגדות המוזרה !! תזכור את זה
הוא 3 אום!. (12W7)
בהתנגדות רגילה (2 /4 ) המגבר פתח סאבים חזקים יותר. וממש ניצל אותם. (מגמה של ארפקייק.. L7.
ועוד) .
אני גם מחפש באסים חזקים מעוד. בתדרים נמוכים.
ואני גם בבעיה. כי להכניס לרכב החדש. 2 של 12W7. עם תיבה מתאימה. תהרוג לי את הבג'ז. (למרות שכבר קיבלתי את הגורל הזה.) .
ואני מחפש 12W7 נוסף לבדוק את המגבר עליו. (כשיש שניים)
אבל אני מחפש קומפוננט שיתמודד איתו!
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
