-הודעת חזרה לפורום-
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7426 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לחברי הפורום הנכבדים
לאחר כשנתיים וחצי בהם אני לא נמצא בפורום, ולאחר יותר מ-מליון הודעות שפספסתי אני נאלץ
לשוב לפורום הזה עקב חוסר בהודעות ציניות ובשרשורים משפילים מצחוק שסופקו בעבר באופן סדיר.
יש גבול כמה אפשר לטחון ולזיין לאנשים את השכל בשאלות על צבא, מחשבים, מצלמות דיגיטאליות וצדפות. שלא נדבר על זה ששנים לא קנו/מכרו/ריסקו פה איזה 106 GTI בצבע חלודה.
שיא השיאים מבחינתי היה שאחד (אפילו יותר) ממנהלי הפורום טרחו וענו תשובות רציניות לבחור שביקש לדעת איך ניתן להיות בוחן רכב (כי נגמר לו המלווה) וכתבו לו המלצות רציניות לא פחות:
#### "אם אתה באמת אוהב את התחום, תתחיל לעשות את זה לא בשביל מקתוע אלה בשביל הכיף. אם תהיה מספיק טוב, תגיע לשם." ####
לענות לחבר פורום שרק קיבל רישיון בצורה רצינית ומכובדת שיש לו סיכוי להיות כתב רכב אם ישקיע ויתאמץ זה מבחינתי מתחת לכל ביקורת. כמו שכבר כתבתי להם בהודעה פרטית, גם לכיבוד הזולת יש גבול.
התנצלות מיוחדת למנהלי הפורום הראשיים אשר ישובו לסבול מההודעות המציקות והעוקצניות שאני הולך לכתוב, התנצלות לרוני וישי אשר הולכים לספוג אין ספור ירידות שיפורסמו על ידי ויתמכו על ידי כלל חברי הפורום, התנצלות בפני תומר לשעבר 106 ראלי (לא ממני, הטבע ביקש ממני להעביר לך) והתנצלות בפני כל מי שדרכו תיתקל בי בעתיד.
זרזיר.
נ.ב
תחסכו ממני את כל הבקשות וההודעות בניסיון לשכנע אותי לא לחזור.
זה לא עובד עלי אני נחוש בדעתי והיא סופית. הודעה זאת לא נכתבה בשביל
לקבל תשומת לב או בשביל לסחוט תגובות נאצה. אלה בשביל האנשים שאני
הולך לצחוק ולרדת עליהם על מנת לתת להם הזדמנות להתחבא ולהתחמק.
אולי בכל זאת תשקול את זה שוב ?
"הדבר זר לרוחנו. המשיכה לתיירות לארצנו היא בכותל המערבי, בקברי אבותינו, במערת המכפלה ובקבר רחל. לא מסלול מירוצים!"
-1970, ח"כ מנחם פורוש אל שר התיירות, בנוגע לקיום גרנד פרי ישראלי ראשון.
ברוך שובך איש צעיר. בכל פעם בה אני מאבדת את האמונה בנוער מגיע צדיק אחד בסדום ומוכיח אותי על טעותי.
אני פונה אל שאר חברי פורום זה וממליצה לקחת דוגמה מן הזרזיר.
זרזיר,סליחה על שאלתי- ההורים אקדמאים?
אל תתביישו להתחבר לעצמכם!
http://www.veset.co.il
למקרה חירום :
A tornado is a violent storm with whirling winds of up to 300 miles per hour. A tornado spins like a top and may sound like the roaring of an airplane or train. Sirens may sound. When you hear a siren, turn on your radio or TV. Tune to a local station. These stations will provide updated information and tell you what to do. You should know the following terms used to describe tornado threats
  • IF YOU ARE AT HOME- Go to a corner of your basement and take cover under something sturdy. If your home has no basement, take cover in a small room (such as a closet or bathroom) or under sturdy furniture on the lowest floor in the center part of the house. Stay away from windows. Do not remain in a trailer or mobile home if a tornado is approaching; take cover elsewhere in a nearby shelter or lie flat in the nearest ditch, ravine, or depression.
  • IF YOU ARE IN A BUILDING- go to an inside hallway on the lowest floor or to a designated shelter area.
  • IF YOU ARE OUTSIDE- take cover and lie flatin the nearest ditch and cover your head with your arms.
  • IF YOU ARE IN A CAR - get out and take shelter in the nearest ditch, ravine, or culvert and cover your head with your arms.
למיטב ידיעתי הם אכן אקדמאים, אך למרבה הצער אינם מדברים יידיש בבית.
לפני 22 שעות, hans כתב:
  • אחראי פורום
מה אתה מקשקש...ההודעה הקודמת שלך היתה לפני חודש...:screwy:
זרזיר.
נ.ב
א. היו כמה וכמה הודעות שהוספת לפורום מאז ה"שנתיים וחצי" הללו לכאורה....אז לא הייתי אומר שנתיים וחצי. :-P
ב. אני מקווה מאוד שלא תחזור להיות מנהל כמו פעם כי אם כן - אבדנו :shock:
Wellcome back.
יוסי.
I should win a fucking AWARD for being me
או שחצי מהפורום יודע להשתמש באפשרות החיפוש לפי משתמש.
באופן כללי, כנראה שחצי מהפורום יודע לחפש בתבונה, ומונע מהמנהלים את הצורך לחנך. קשה, קשה.
  • אחראי פורום
אתה עוקב אחרי אנשים בפורום לראות מתי הם כתבו בפורום?
אני רואה שחצי מהפורום פה בלשים במשרה מלאה.. כדאי להוריד פרופיל אה?
ילדים, כואב לכם משהו?
זכרתי את שם המשתמש שלו ואני רק שנה וחצי בפורום.
אז שמרו את ההתחכמויות המפגרות שלכם לאנשים ברמה שלכם.
  • אחראי פורום
בכלל לא התעצבנתי...חייבים להשתמש בסמיילים כדי להעביר מצב רוח?
עזוב,הנה... :|
