dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7603 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, יש לי סקסו 99 דיזל,לפני יומים הותקנה דיבורית ברכב.
אתמול נדלקה נורית מצבר ,נתתי גז היא נכבתה אך לאחר זמן קצר נדלקה ולא כבתה גם למרות מאמציי המנוע.
יש לציין שהרצועה נראית בסדר ואינה שחוקה.
מדדתי 12.48 וולט על המצבר כשהמנוע כבוי ו12 וולט כשהמנוע עובד והאורות עובדים.
היום בבוקר נכנסתי לאוטו ושיחקתי עם 2 פיוזים הקשורים למנורת המצבר הם היו בסדר.
הייתי בטוח שהאלטרנטור הלך,ביררתי מחירים ומצאתי משופץ תמורת 600 לא כולל(המחיר סביר?)
הגעתי לאוטו כדי לסוע ולקנות,וכשהנעתי נורת המצבר מייד נכבתה,עשיתי סיבוב בשכונה
כשאני מפעיל מזגן,אורות,מערכת ומשחק עם החלונות רק כדי לוודא שהאלטרנטור באמת עובד,ואכן
הנורה לא נדלקה.
בערב נכנסתי שוב לרכב הנעתי ושוב חזרה הצרה רק שהפעם נדלקה גם מנורת ABS ,ההיגוי כוח לא עבד
האורות היו חלשים.
האם זהו קצר בגלל ההתקנה של הדיבורית או אלטרנטור על סמים?
בתחילת ההודעה רשמת בעיה רק על נורית מצבר.
וציינת שברגע שהעלת סל"ד הנורית כבתה
אם האלטרנטור תקין הייתי פונה למוסך מורשה לבצע סריקה ממוחשבת.
אני מניח שהסיבה היא בחיישן מצערת דלק (עלות סביב 1500 ש"ח)
הבעיה שהוספת תקלות בהמשך ...
וכן, זה נראה שחיבורי ההתקנה לא נכונים, התחברו כנראה לצמה לא נכונה.
גש למוסך או חשמלאי וקבל עצה בלבד - האם החיבור לצמה נכון...
הנורה לא נדלקה.
האורות היו חלשים.
אני מניח שהפרט כי דיבורית הותקנה לפני כיומיים חשובה וכי הבעיה החלה לאחר ההתקנה.
האם יש פיוז שמגן על ההזנה של הדיבורית? האם ניסית לשולפו או לנתק את הדיבורית ממע' החשמל ברכב?
הייתי דווקא מתחיל לבודד בעיות במע' החשמל. דיבורית שמקצרת לדוגמה ומעמיסה על האלטרנטור ושאר מע' החשמל.
למיטב ידיעתי מתח אופטימלי הוא כ 14.4V כאשר בפועל בסביבות ה 13.5V.
אנא, תקנו אותי כרישי הפורום באם אני מטעה.
תודה.
zeashbe מה הקשר.
למה להטעות את מי שלא מבין, כאשר גם אתה לא מבין.
ebar גש לאדם מקצועי לבדיקה כמו שצריך.
סימל יעקב
מנהל מוסך - מומחה וולוו הונדה
מדריך ירי מעשי בשעות הפנאי.
zeashbe מה הקשר.
צודק ב100% אין קשר לחיישן מצערת מה גם שמערכת ההזרקה [דיזל] אינה ממוחשבת בדגם זה.
I LOVE PEUGEOT CITROEN CARS
הנורה לא נדלקה.
האורות היו חלשים.
אין חשמלאים מקצועיים בפורום?,גם על חשמל אני צריך לענות?.
הבעיה שלך היא אלטרנטור.
בדוק.עמוד מול קיר (רצוי רבע שעה לפני שמחשיך)במרחק של מטר.
הדלק אורות,תן גז,ראה אם האורות מתחזקים.אם לא החליף אלטרנטור.
המחיר שציינת סביר למשופץ.
ידוע בעיקר ברכב אמריקאי,שמתח המצבר יורד,מתחילה להשתבש כל המערכת.
מתח שבדקת היום,לא יהיה מחר.
דןד
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
יש חשמלאים בחברי הפורום...
התקלה מתאפיינת באלטרנטור לא תקין, /מפלי מתח בחיוט שלו / רצועה מחליקה.
יש לבדוק ביסודיות (בדיקה של מס' דקות) ,לא צריך סקנר עבור זה,
לדעתי בסיום הבדיקה הקצרה הזו יתברר כי האלטרנטור אינו תקין, הסיכוי שיש קשר בין התקנת הדיבורית והתקלה קלושים לחלוטין.
נוריות תקלה נוספות דלקו, משום שהמחשב של אותה מערכת זיהה מתח מצבר נמוך מידי, מה שגורם לבעייה באותה מערכת. עם פתרון תקלת הטעינה , תפתר הבעיה שהתווספה.
רצוי למחוק תקלות לאחר החלפת האלטרנטור ולאפס את המחשבים שרשמו קוד תקלה של "מתח מצבר נמוך "
בברכה
דני ממצת אור בחיפה
עוסק בנדל"ן.
