dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 949 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
סיאט איביזה 2017
מידי פעם כשאני פותח את הרכב עם השלט אני מתחיל לשמוע רעש של אוורור (כמו שהמזגן עובד) עכשיו הרכב כבוי עוד לא פתחתי אפילו את הדלת ועדיין יש רעש וזה ממשיך גם לאחר התנעת הרכב, בד״כ נכבה תוך דקה שתיים, הדבר קורה גם אחרי נסיעות לא ארוכות בכלל, אני מכבה את המנוע והרעש של האוורור מתחיל לפעול מציין שהמזגן כבוי כל הדרך.
מה קורה לרכב?
תודה לעוזרים
יש בהרבה מכוניות פונקציית Post Colling, אם בעת כיבוי המנוע הוא היה מעל טמפרטורה מסויימת למשל אחרי נסיעה מאומצת, המאוורר ישאר לעבוד עוד מספר דקות. אחרי נסיעה רגילה במזג אוויר לא חם הפונקציה לא אמורה לפעול.
כמו כן אין שום סיבה שהמאוורר יעבוד לפני התנעת מנוע קר.
תסתכל אם מאוורר הרדיאטור מסתובב.
לפני 11 שעות, Gauss כתב:
נשמע שנדלקת הוונטה, השאלה למה.
 ברגע שהרעש הזה פוסק ,
אם אתה מפעיל מזגן- הוא ישר חוזר?
לא שמתי לב למשהו שונה כשאני מפעיל את המזגן, יש רעש רגיל של מזגן.
אבל זה קורה גם כשאני מכבה את הרכב.
לפני שעה, Buki כתב:
זהו העניין שזה קורה גם בנסיעות של בית-עבודה של 15/20 דק ואני גר בירושלים והמזג אוויר יחסית קריר.
איך אני מסתכל אם מאוורר הרדיאטור מסתובב?
לפני 10 שעות, ניקיתי כתב:
אוקי לא הבנתי אותך נכון,
חשבתי שאתה שומע רעש של "וונטה"(שזה המאוורר של הרדיאטור) נדלקת ,
אבל עכשיו אני מבין שאתה פשוט שומע רעש של רוח(כמו של מזגן בפעולה בעצם).
הסיבה ששאלתי אותך לגבי המזגן היא כי כשמדליקים מזגן ברכב הוונטה נכנסת לפעולה מיידית ושומעים אותה.
אבל אם  אתה פשוט שומע רעש של אוויר/רוח כמו שיוצא במזגן אז מדובר במשהו אחר,
תקן אותי אם אני טועה.
ולגבי הבדיקה, תעשה ניסוי-
פתח מכסה מנוע, ותסתכל על המאוורר הגדול שמותקן על הרדיאטור.
ותחזור על הבדיקה ישר אחרי שהפעלת את המזגן אחרי שהנעת את הרכב.
לפני 3 שעות, Gauss כתב:
אחדד
לפעמים אני מגיע לרכב, פותח אותו עם השלט ועוד לפני שאני אפילו פותח את הדלת של הרכב אני שומע רעש של אוורור שמגיע מכיוון מכסה המנוע, הרעש הוא דומה מאוד לרעש ששומעים (מחוץ לרכב) כאשר מדליקים את המזגן.
אותו דבר גם אחרי שאני אחרי נסיעה ונועל את הרכב, יש לפעמים עדיין רעש של אוורור מכיוון מכסה המנוע. כל האמור הוא גם כשהרכב כבוי לגמרי בלי מפתח בסוויץ לכן כל העניין לא הגיוני לי, איך עובד משהו ברכב בלי שהרכב דולק?!
יש רכבים שבהם הוונטה נדלקת בפתיחת השלט אם המנוע לא התקרר מספיק בכיבוי
(בפורד פוקוס נפגשתי בזה למשל)
תבדוק אם זה קורה גם אם הרכב "ישב" לילה בחניה.
אולי מדובר על secondary air pump ולא על הוונטה של הרדיאטור.
כשהצינורות שלה לא אטומים היא עושה המון רעש.
עמוס
לפני 21 שעות, שלומי האח כתב:
קורה גם אחרי לילה שהטמפרטורה לא עלתה על 20 מעלות
לפני 9 שעות, amosbmw כתב:
אבל איך זה עובד לפני שיש חשמל ברכב?
