מי מכם הוציא רישיון נשק?
אם אתה מתכנן בעתיד לקנות AR תאריך לו חוזה באותו מחיר כי המחירים האלה מטורפים.
הדבר היחידי שאני מעלה ספק לגביו זה האוזניות - למטווחים אני מכיר שמומלץ לפחות 30DB הנחתה, אבל אם אתה יורה במטווחים פתוחים יכול להיות ש-22DB מספיק טוב.. אולי גם בגלל שאלקטרוניות זה מחושב אחרת, לא סגור על זה, אולי ליביור יודע להגיד יותר טוב.
לפני 5 דקות, יובל .מ. כתב:
תודה יובל, אני חסר ניסיון לחלוטין לגבי ה- spec של האוזניות. אשוחח עם סוחר הנשק שלי ואבקש ממנו לבצע החלפה למשהו יותר טוב.
Time is never time at all, you can never ever leave without leaving a piece of youth
How to Protect Your Hearing While Shooting and Hunting  (audibel.com)
ראיתי בעוד כמה מקומות עכשיו שרושמים שצריך לפחות 25DB, אבל עדיף 30DB.
במטווחים סגורים אני הייתי מחמיר - עדיף להנחית יותר ולהשקיע באוזניות טובות מאשר לסכן את השמיעה. אני אישית עם 3M שמנחיתות 37DB, גם אם זה אוברקיל זה פשוט כיף לירות איתן גם במטווחים עמוסים:
אוזניות X5 בעלות רמת ההנחתה הגבוהה בשוק | מגן אופטיק (maop.co.il)
זה נראה לי כמו פריט יחסית לא יקר, שכבר שווה לקנות באמזון ולא להציק לדייר שלי. אבטל איתו ואזמין באמזון.
לפני 3 שעות, יובל .מ. כתב:
מדויק! המחירים של כל מה שהוא מכר לך מעולים. חד וחלק זה המחיר שהוא מקבל אותם (במיוחד הכוונת השלכה)
זה לא מחושב אחרת. אני לא מכיר את הסט הזה - זה נראה זהה אבל לwalker slims.
הביטול רעשים הוא פאסיבי - מה שהחלק האלקטרוני נותן זה לשמוע בצורה טבעית יחסית רק עם מגבלת ווליום - כלומר איתן אתה יכול לדבר חופשי ולהנחית את הרעש רק של היריות.
זה אכן פחות מדי למטווח פנימי בפני עצמו.
לא הייתי שם את האוזניות האטומות של 3M אגב - הם לגמרי אוברקיל, לא יהיו נוחות למטווח (אתה רוצה משהו שטוח במיוחד אם אתה הולך גם לירות ברובים מדי פעם - אלו פשוט לא יתאימו)
ל3M יש חטיבה שלמה שמתעסקת רק עם ציוד רעש לספורט שנקראית peltor והם עושים מוצרים מעולים.
זה מה שאני משתמש בו - https://www.amazon.com/Peltor-Electronic-Protector-Bluetooth-Protection/dp/B06W56YRWJ
הפתרון האמיתי הוא to double up - אני משתמש באוזניות אלקטרוניות יותר רציניות (26NRR) + אטמים מותאמים אישית עם פורט (יש לי מהאופנוע , אטמים חד פעמיים יעשו את אותה עבודה) למטווחים פנימיים. -> זה שם אותי על סביבות ה32-33NRR (לא המספרים לא מתווספים לינארית)
ככה אני מסוגל לשמוע מה מדברים איתי , זה נוח גם בלבישה ארוכה וגם יש מספיק הגנה.
תשדרג או לא את מה שהוא שם לך - תלוי בך - עם אטמים חד פעמיים + האוזניות אתה תיהיה בסדר - גם עם מה שהזמנת, ולא הייתי שם רק אוזניות בשום מצב במטווח פנימי - לא משנה איזה.
עוד משהו לשים לב אליו זה NRR מול SNR. בגדול - תדע שכשאתה רואה SNR תוריד 3-4 מהמספר שאתה רואה מולך.
If living is for learning
Then dying is forgetting
תודה ליביו. רק מוודא שהבנתי נכון: אתה חושב שהאוזניות שהוא הזמין לי + אטמים חד פעמיים כן יספיק ?
הבנת נכון.
אם יש לך כמה תחביבים שהורדת רמת הרעש תעזור בכלליות, נוחות חשובה לך ואתה מוכן להשקיע בזה כסף (סביב ה200-250 דולר) - ממליץ לחפש מכון שמיעה באיזור שלך (סוג הרופא נקרא audiologist) ולשאול מאלו שקרובים אלייך מי עושה אטמים רב פעמיים מותאמים אישית - ported (שאפשר להחליף את הפילטרים בפנים לגבי כמות הרעש שעוברת).
אם זה היה רק למטווח לא בטוח שהייתי טורח - אבל בגלל שאני משתמש בזה גם לאופנוע (מי שרוכב על אופנוע בלי אטמים במהירות של כביש מהיר -> פוגע לעצמו בשמיעה - זה רק עניין של זמן) - אז עשיתי סט שנה שעברה.
דיברתי גם עם הסוחר נשק והוא אמר שמומלץ כמו שציינת לעשות double up. יאללה מחר הולך לאסוף את הרכש.
תחמושת צריכה להגיע בדואר ביום שבת.
לפני 8 שעות, RK כתב:
אם מחפשים CZ75 והמשקל מפריע, למה לא P07? אותו מנגנון, גוף פולימרי, נשמע כמו אחלה אקדח שבעולם.
החזקתי לכמה דקות את ה - P09 צל, מבחינה אגרונומית ממש מתאים ליד, נוח לאללה.
לפני 4 שעות, קאררה כתב:
לא הייתי מבטל אלא מבקש ממנו לשנות ולהוסיף אוזניות יותר נורמליות.
מישהו מכיר או יודע אם רישיון לנשק *ישראלי* משפיע במשהו כשבאים לעשות רישיון לנשק *אירופאי* או כל מדינה אחרת??
האם יש הסכמים בין מדינות בנוגע להכרה ברישיון?
Ready To Rock
Ready To Rumble
לפני 52 דקות, asix כתב:
הכי הזוי שיש.....
הכי לא.
הכי מוזר זה לקנות ב50-100 כדור כל פעם במטווח שזה המקום הכי יקר.
קבוע מזמין תחמושת אונליין (לרוב בכמויות של 1000+ להזמנה) ומגיע תוך יומיים שלושה עם שליח עד הדלת.
(יש לציין כדי שלא יחשבו שאנשים קונים את זה באמזון כן - מזמינים מסוחר מורשה, זה רשום וצריך להשתמש בFirearms owner id שאומר שכבר עברת בדיקות רקע וכו ואתה מורשה להחזיק אקדח)
לפני 26 דקות, DareDevil כתב:
אין כמעט אוזניות אלקטרוניות לירי שיהיו מספיקות באמת בפני עצמן בלי עוד אטמים מתחת. גם אלו שלי שעל הנייר מספיקות - אם אתה במטווח פעיל סגור + אנשים יורים גם ברובים לידך - אתה רוצה להכפיל. ואז אם אתה עושה את החישוב של ההבדל בין 22 ל26/7 + אטמים ביעילות - ההפרש פיצי.
אם הוא היה מחפש אוזניות שיהיו רק לעצמן למטווח בחוץ - אולי הייתי משנה.
לפני 27 דקות, DareDevil כתב:
ברוב המדינות האירופאיות - אסור בכלל לאזרחים להחזיק נשק.
עזוב מדינות אירופאיות - בין סטייטים מסוימים בארה״ב - זה שיש לי רישיון נשק בסטייט שלי לא תופס כשאני עובר את הגבול ואני חייב לנעול אותו בנפרד מתחמושת בבאג׳ לדוגמא ...
לא.
יש רישום אבל שחובה להחזיק כשקונים בכמויות גדולות מצד המוכר.
אבל רק לסבר את האוזן - ביקור במטווח - 150 כדורים
אם אני עושה קורס / אימון של 3-4 שעות -> 400 כדורים (אימונים מתקדמים , ברור שאלו בהתחלה היו 50-100 כדורים)
אני הולך למטווח בערך פעם בשבוע - שבוע וחצי - אימון פעם בחודש / חודשיים.
ועכשיו תכפיל כי גם אשתי.
עכשיו להזמין 1000+ כדורים בהזמנה נשמע פחות מופרך כן ?
