dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1042 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הי לכולם,
הייתה לי קריצה לכיוון המיצובישי ספייס סטאר כיוון שהבנתי שהיא חסכונית מה שחשוב לי.
לאחר קריאה של מספר שרשורים פה הבנתי שיש לה מספר חסרונות שייתכן שעולים (בעיניי כמובן) על ייתרון החסכון בדלק.
מאז עלו לי מספר התלבטויות רק שאני לא בטוח מי מהן תענה יותר על הדרישות/צרכים שלי.
מבין הרכבים הבאים מי יחסית חסכונית, אמינה ומהנה לנסיעה עד כמה שניתן כמובן במגבלות התקציב שרשמתי...
מאזדה 2 / סיאט איביזה / סוזוקי סוויפט / יונאי i20
אני הייתי אומר לך או סיאט איביזה או
יונדאי I20
יש כאן קישרו של יונדאי נראה טוב
תבדוק .
https://www.yad2.co.il/s/c/mcb53j7k
https://www.yad2.co.il/s/c/akpnj7ex
גם סוזוקי סוויפט מצורף
https://www.yad2.co.il/s/c/9qeug0c3
וגם סיאט איביזה
https://www.yad2.co.il/s/c/e80zj7h1
תודה. אם יונדאי אז איזה דגם מומלץ? רמת גימור מומלצת?
אגב, בעלים קודמים "חברה" זה אומר שהרכב היה בליסינג תפעולי?
מבין הרשימה הסוויפט לדעתי הכי תתאים לדרישות.
היא חסכונית יותר מהמאזדה והI20
היגוי חד ומגיב יותר מהi20/איביזה
אמינה
ברכבים שהכי פחות הייתי ממליץ לפי הדרישות הם הI20 והאיביזה, מכיוון שהאיביזה תהיה עם גיר רובוטי דו מתמדי ומנוע טורבו רגיש עם מחלות שונות והI20 לא חסכונית ולא מהנה לנהיגה כ"כ אבל נרווחת מה שלא נרשם לדרישות.
לדרישות שלך גם הייתי בוחר בסוויפט, אמנם מבחינת הנאה, דווקא האיביזה עדיפה בזכות מנוע וגיר שמאוד תורמים לביצועים, אך הגיר נקודת החולשה מבחינת אמינות.
היודנאי לא זה ולא זה.
המזדה 2 גם זריזה, כדאי לחפש ברמת אבזור דינמיק ולא אקטיב, אך היא לא מצטיינת בצריכת דלק.
אך אם אתה לא נוסע הרבה, לדלק יהיה משמעות נמוכה.
תודה חברים. אני נוסע לעבודה הלוך וחזור. בין 30 ל 40 ק"מ ביום. אני שם לב שמבין שלושתכם השם שעלה תמיד הוא הסוזוקי. מצד שני אף אחד מכם לא המליץ על המאזדה למרות שהיא עונה על 2 מתוך 3 דרישות שרשמתי (עונה על אמינות + הנאה בנסיעה אך לא עונה על צריכת דלק). אם יש לכם אפשרות להרחיב מדוע לא בחרתם במאזדה והעדפתם בעיקר את הסוזוקי אשמח להרחבה. לגבי ה i20 פירטתם מדוע לא כדאי לבחור בה (לא חסכונית ולא מהנה לנהיגה).
תודה
גם המזדה טובה ובהחלט יכולה להיות אופציה.
40 קמ ליום עבודה זה 800-900 לחודש (אם הכוונה זה הלוך ושוב). לא יודע כמה נסיעות פרטיות יש לך אבל נראה שאתה לא אחד שייסע מרחקים גדולים.
בנסיבות האלו ובתקציב שלך חסכון בדלק זה נחמד אבל הרבה פחות משמעותי מהאמינות.
אתה נותן משקל יתר לחסכון בדלק.
נראה לי שכדאי לוותר על האיביזה. יופי של רכב אבל השילוב טורבו+רובוטי זה לא הקוקטייל הכי אמין שיש.
בין הבחירות  אני הייתי בוחר ראשון את הסוזוקי
מכמה סיבות 1. חסכוני בדלק 2. עיצוב נחמד לשנה שלו 3. אמינות
ואופציה שניה הייתי בוחר את הסיאט איביזה
גם 1. מהירות שהמנוע והטורבו זה עולם אחר של חווית נהיגה
יש לו 7 הילוכים אוטומטיים  שאתה לא מרגיש את הנסיעה
גם במהירות גבוהה חסכוני בדלק מאוד (מניסיון)
הבעיה זה האמינות שיכול ללכת לך המוח גיר או טורבו שזבה הרבה
כסף (מיותר לציין שזה קורה אבל לא בהכרח יקרה)
מאזדה הוא גם לוקח הרבה דלק וגם נראה לי יותר צפוף בתא הנהג
שזה משמעותי למי שנוסע לעבודה לבד ברכב שהוא צרעך מרחב
יונדאי I20 הוא מעולה אולי גם קצת חסכוני (לא מידיעה) אבל אני יודע שהמנוע שלו
עוי אלומיניום מה שזה אומר שאם חלילה המנוע מתחמם
אז כל האלומניום נמס וצריך ראש מנוע בשונה משאר רכבים
לפני 5 שעות, גאון ברכבים כתב:
עשוי אלומיניום מה שזה אומר שאם חלילה המנוע מתחמם
כמה דברים ברשותך.
אנחנו משתדלים לשמור בפורום הזה על רמה עניינית ולא ססמאות של פרלמנט בבורקס השכונתי, ולכן - אשמח שתראה לי דוגמא למנוע שנמס, ככה סתם כי הוא התחמם לו קצת.
פשוט - טמפ' התכה של אלומיניום היא בערך 660 מע' צלסיוס, ויקרו כלכך הרבה דברים לפני שתגיע לשם שפשוט...לא תגיע לשם אלא אם האוטו ליטרלי עולה באש (וגם אז לא בטוח).
למנועים עם ראש או בלוק (או גם וגם) אלומיניום יש חסרון, אלומיניום הוא באמת חומר קצת רך יותר, ויש יותר סיכוי לעיוות, לפעמים זה בר תיקון, החסרון הזה הוא כלכך לא משמעותי במנועים מודרניים והמון יצרנים עברו למנועים מאלומיניום.
מצד שני, המשקל העצמי קטן יותר וזה שווה לא מעט בדלק. מנועי סדרת kappa 2 שמורכבים בI20 הם אכן מאלומיניום, אבל אני לא חושב שיש לרכב שם של מנועים מתחממים על ימין ועל שמאל ולכן לא הייתי מכניס את זה כשיקול, בטח כשלא שמחפשים לקנות גרוטעה שקרעו בהשכרה בזול ולחשוב ש'עקצת את המערכת'.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
