dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1200 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלומות.
להבנתי דיגריזר הוא חומר חזק, ואסור להשתמש בו על גומיות, פלסטיקים וכדומה.
כן מותר להשתמש בו על חלקי מתכת וכדומה.
אני רוצה לוודא שהבנתי נכון, ואם יש עצות וטיפים נוספים- אשמח.
מקור השאלה- אני צריך לעשות טיפול 10K למסור שולחן שלי, וצריך להסיר ליכלוך קשה על מנגנון העלאת הלהב (מוט מתברג)- אשר בעבר גם שמתי עליו גריז כחלק מהוראות התחזוקה של הכלי (וכיסוי כלשהו כדי למנוע מליכלוך להגיע אליו ולהפוך לליכלוך קשה :lol: אך ללא הועיל מסתבר).
הדיגריזר לא נועד במקרה הזה להסיר את הגריז... אלא לנקות את הליכלוך הקשה שנצמד לתבריג ועושה לי בעיות. בעבר השתמשתי בחומרים עדינים יותר (אלכוהול, WD ושות').
למיטב זכרוני יש טבעת קטנה מפלסטיק בקצה העליון של המוט.
תודה לעונים.
עריכה אחרונה על ידי ברווז
יכול להיות שהחומר הנ"ל משתך (שיתוך) אז הייתי נזהר - אם כי אשמח לדעת באיזה חומר אתה הולך להשתמש.
לגבי טיפים -
1. מיגון עיניים ופה
2. אוורור של החדר עבודה או להוציא את הכלי החוצה ולבצע את הניקוי בחוץ.
Ready To Rock
Ready To Rumble
בחנויות חלפים לרכב נמכר חומר ניקוי לבלמים - Brake Cleaner. זהו דיגריזר עוצמתי, אבל יתרונו הייחודי הוא שהוא אינו פוגע בחלקי גומי, הקיימים בשפע במערכת הבלמים ברכב.
אני מאמין שזהו פתרון טוב לשימוש שלך. כמו כן, אני מחזק את דבריו של @DareDevil בנוגע לבטיחות בעת השימוש בחומר.
  • מעניין 1
לפני 44 דקות, DareDevil כתב:
אאל"ט, זה החומר הספציפי.
החומר לבלמים שאני מכיר, הוא מתוצרת הארץ- "מקסים"? משהו, אם אני זוכר נכון.
אני לא מסמפט יותר מדי את הכימיקלים תוצרת הארץ.
יש לי ניסיון רע איתם. לא עושים את מה שהם אמורים בצורה טובה כמו מוצרים תוצרת חוץ.
כמובן שזו הכללה גדולה וגסה, אבל נדיר שנתקלתי בחומר תוצרת הארץ שעושה בדיוק מה שהוא אמור כמו חומר מיובא.
כולל דבק נגרים, אגב- תוצרת "דור" מאבד את התכונות שלו לאחר כשנתיים והדברים מתחילים להתפרק מעצמם אם אין גם מחבר פיזי (בורג למשל).
מצד שני, יש כאלו שאני כן משתמש בהם- או לשימושים שאינם קריטיים, או כאלו שאני כן יכול להיות רגוע איתם (או שאין תחליף ראוי שאני יכול להשיג בארץ הקודש :lol: בטח ובטח בכמות קטנה של חובבן מצוי).
WD40 ומברשת שיניים ישנה עושים יופי של עבודה לשמושים שתיארת.
לפני שעה, ברווז כתב:
מקסול מקס של סאסא
לפני 16 שעות, HybridBoy כתב:
1. לא אישרתי לך לצטט אותי לחתימה.
מקסול. זה בדיוק זה.
לפני כשעה, Night Driver כתב:
מברשת שיניים ישנה (ומברשת ניילון, ומברשת פליז) הם כלי הנשק הנבחרים.
אבל! אני לא משתמש ב-WD למקומות שצריכים שימון לטווח ארוך.
גם אם נעזוב לרגע את האירונייה שהוא גורם בעצמו לחלודה אם לא מנקים אותו מהמשטח, הוא מתנדף ומפסיק להיות שמן מהר מדיי. כמו כן לא קיבלתי תוצאות טובות עם ניסיון להוסיף שמן אחר אחרי שימוש ב-WD.
ונקודה נוספת-כח הניקוי שלו לוקה בחסר לעומת כימיקלים אחרים.
אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה השתמשתי בו האמת...
תיקון- כן זוכר. כשהייתי צריך לפתוח את המכסה ביוב של המקלחון, הישריתי אותו היטב בחומר לפני שניסיתי לפתוח. לפני כן, עברו כמה שנים לדעתי מאז השימוש האחרון שלי.
אני כן שוקל להתחיל להשתמש בו כנוזל קירור\חיתוך בקדיחת פלדות רק כדי לגמור את המיכל :lol: (אחרי שייגמר לי הנוזל היעודי כמובן).
מבין את החשש מפני כימיקלים מתוצרת מקומית, ואפילו עוד יותר את החשש מפני היצרן שציינת. משום מה אף פעם לא הצלחתי להשיג מפרט טכני של אף אחד מהחומרים שלהם, גם כשעבדתי במחלקות הטכניות אצל יבואני רכב שונים. אני גם מהנמנעים. יחד עם זאת. יש מבחר של חומרי ניקוי לבלמים של יצרנים אחרים, מוכרים וידועים.
למשל:
STP
או WURTH
שני הקישורים מחיפוש זריז בגוגל. אין לי שום קשר מסחרי או אחר למשווקים האלו.
לפני 18 דקות, ברווז כתב:
מקסול. זה בדיוק זה.
הוא ניקוי עדין (אני משתמש בו להברגת אלומיניום שלא יידבק וגם בעיבוד שבבי לאלומיניום במקום נוזל קירור). אחריו מנקים באלכוהול ומשמנים רגיל.
גם לקידוח בפלדות הוא מצויין רק שים מאורר שלא תיחנק מהעשן.
  • מעניין 1
דיגריזר שבטוח לגומיות ולא פוגע במיסבים ויודע לנקות טוב ולהסיר שומן ישן מעורבב בלכלוך זה דיגריזר של שרשרת אופנועים.
להשיג ב… אין צורך להמשיך
 ממליץ על putoline
  • מעניין 1
בתאריך 23.3.2023 בשעה 15:01, Night Driver כתב:
לקח לאסימון שלי קצת זמן ליפול.
איזה חלקים אתה עושה מאלומיניום? להבנתי אתה מתעסק עם דברים שאמורים לעמוד בלחצים אדירים, והשימוש באלומיניום נשמע לי מוזר בהקשר הזה.
הסתקרנתי.
בעיקר מתאמים לגירים ואבות טיפוס.
מעבר לזה כדי לבדוק תכן לפני השקעה בתבניות ויציקות אני עושה אב טיפוס מאלומיניום בגלל נוחות העיבוד.
  • מעניין 1
לא חשבתי על זה.
תודה על התשובה!
