dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1693 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני שבוע ביום שישי חזרתי מחו"ל ומכיוון שהתו ירוק שלי לא בתוקף אני יושב בבית בבידוד.
ידידה שטסה לחו"ל וגם אין לה תו ירוק בתוקף חזרה אתמול ויצאה מבידוד תוך כמה שעות.
אם תשאלו איך? מסתבר שאם אתם עושים בדיקה סרולוגית ויש בגופכם מספיק נוגדנים אתם מקבלים אוטומטית הודעה ממשרד הבריאות על ביטול הבידוד שלכם.
עכשיו אני שואל את עצמי, למה משרד הבריאות לא כותב בשום מקום על האופציה הזאת? ולמה אני צריך לשבת יותר משבוע בבית כמו טמבל כשיכולתי לעשות בדיקה ולהשתחרר תוך מספר שעות?
כדי שתתחסן, יש מדינות עם מדיניות שנבנתה בכוונה כדי לדחוף אותך להתחסן
*מחוסן, אז תחסכו
לפני 16 שעות, HybridBoy כתב:
1. לא אישרתי לך לצטט אותי לחתימה.
זה כנראה ויתור על בידוד, לא תו ירוק.
האם חוסנה בספוטניק? חיסוני ספוטניק מוכרים ליציאה מבידוד אם סרולוגיה בנתבג חיובית ו-PCR בנתבג שלילי.
כעקרון תו ירוק על סמך נוגדנים מחייב קבלת מנת חיסון אחרי הבדיקה.
השלם את 10 ימי הבידוד שלך (כולל בדיקה ביום 9, כנראה יום א כדי להשתחרר ביום שני) ואז לך להתחסן.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
כמו כל דבר במדינה הזו, המידע מתפרס על גבי כמה אתרים. שבכל אחד מהם יש שורה אחת שמשלימה פסקה אחת ואז אפשר להסיק עם המידע הזה מה כתוב במדריך שמודפס אחת לשנה.
עכשיו למדת לעשות את השיעורים ממש טוב וללמוד את כל החומר בכל עניין שיש במדינה הזו.
בסוף אל תשכח לשאול את ג'ינג'י
Ready To Rock
Ready To Rumble
ציטוט
But the plans were on display…”
“On display? I eventually had to go down to the cellar to find them.”
“That’s the display department.”
“With a flashlight.”
“Ah, well, the lights had probably gone.”
“So had the stairs.”
“But look, you found the notice, didn’t you?”
“Yes,” said Arthur, “yes I did. It was on display in the bottom of a locked filing cabinet stuck in a disused lavatory with a sign on the door saying ‘Beware of the Leopard
לפני 12 שעות, Gavrik כתב:
על גוגל שמעת? הכל כתוב וגלוי
אף אחד לא מונע ממך לבדוק ולשאול.
כי האופציה הזו מוגבלת למטרות מאד ספציפיות. משרד הבריאות מאוד לא אוהב להסתמך על סרולוגיה, כי הידע על משמעות הממצאים מוגבל.
בדקתי שוב את הכללים: סרולוגיה מבוצעת בנתבג רק למחוסנים או מחלימים המגיעים ממדינות שאינן בהסכם EU (ישראל היא חלק מההסכם), ועם סרולוגיה חיובית ו-PCR שלילי מתקבל תו ירוק. מחוסנים או מחלימים מישראל או מדינות הסכם EUנדרשים ל-PCR בלבד.
מי שאינו מחוסן או מחלים (לפי כללי תו ירוק) נדרש לבידוד 14 ימים עם אופציה לקיצור.
לפני שעתיים, סולל הדרך כתב:
קראת בכלל את מה שכתבתי או שישר קפצת למסכנות?
בדקתי טוב טוב את מה שרשום בגוגל ובאתר משרה"ב האופציה הסרולוגית שם מוגבלת למספר מקרים כמו שתיאר @sperial, על פי הכתוב מחוסנים בישראל לא נחשבים בסרולוגיה אך בפועל גם מחוסנים בישראל מקבלים פטור מבידוד במידה ועשו סרולוגיה. ועל זה כל העצבים שלי.
לפני כשעה, sperial כתב:
  • מעניין 1
עד כמה שאני מבין יש הבדל בדרישות בין אזרחי ישראל לאזרחים זרים:
אזרח ישראלי מקבל פטור מבידוד אם הוא זכאי לתו ירוק -שזה אומר או חיסון ב-2 או 3 מנות (לפי תאריך הצנ האחרונה), או מחלים פחוס מנה אחת, כאשר מחלים הוא או לפי PCR וכן קיבל מנת חיסון, או מחלים לפי סרולוגיה שקיבל מנת חיסון אחרי הבדיקה הסרולוגית החיובית.
לאזרחים זרים הדרישות קצת מקלות, אני מניח שזה נובע מהסכמי ההכרה ההדדית עם מדינות אחרות, שאצלן הבוסטר התאחר.
לכן, כישראלי, אינך יכול להשתחרר מבידוד אם אינך עומד בכללי התו הירוק, בלי קשר לסרולוגיה בנתב"ג.
היתה  שבוע תקלה בעניין הזה שנוצלה לרעה, בינתיים תוקנה.
שבוע? 😂
ידידה שלי גילתה את הטריק הזה מחברים שטסו כבר פעמיים בשלושת החודשים האחרונים והשתמשו בזה כל פעם כשחזרו ארצה, אם זאת תקלה היא נמשכת כבר מספר חודשים.
@sperial אגב מאיפו לך שהיא תוקנה אתה עובד במשרה"ב?
לפני 10 שעות, sperial כתב:
התקלה שתוקנה היתה שהיית יכול להנפיק תו ירוק גם בלי לחזור מחול. סתם עי הצהרת נוסע נכנס.
