dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1715 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בתאריך 26.10.2021 בשעה 20:23, Buki כתב:
מה הייתם בוחרים?
תשלום לכביש 6 על חשבון הנהג, דלק על חשבון המעסיק.
בשנה האחרונה המצב על הכבישים מחריף מרגע לרגע - ופעם, כאשר האופציה השניה היתה נראית טובה יותר למרות שארוכה פי 3, הייתי בוחר בה - למרות שבלא מעט מקרים לאחר שבחרת בה, זמן ההגעה מתחיל שוב להתארך כתוצאה מפקק תנועה שמתפתח בהמשך הדרך.
דווקא בתקופה האחרונה אני משחק יותר "רולטה" עם ווייז - ובלא מעט פעמים בחרתי דווקא את הדרך הקצרה (שלוקחת יותר זמן נסיעה) כאשר בסופו של דבר יצא שהגעתי לפני הזמן שווייז שיערה ואז גם חסכתי זמן (ו/או שהגעתי בזמן הקצר ביותר המשוער אפילו לדרך הארוכה יותר מבחינת ק"מ) וגם חסכתי דלק\נסועה.
בקיצור, הימור.
איציק
  • אהבתי 2
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
  • תגובות 47
אני גם נוסע המון ובשנה האחרונה לא כ"כ מאמין לוויז (אלא אם יש משהו חריג בדרך),
בכל מקרה אני לרוב במקומך הייתי לוקח את אופציה 1, מהסיבה הפשוטה שהחשבון בכביש 6 מצטבר בסוף למאות שקלים (אלא אם אצלך זה פעם ב...) והמעסיק לא משלם לך.
בגדול אצלי אם זמן החיסכון בכביש 6 עולה על 7-8 ד' אני יעלה על 6, ושוב אלא אם יש שם פקק ואז כמעט תמיד הזמן בוויז מתעדכן כלפי מעלה.
תודה על התגובות.
לכל מי שאומר שהוייז לא מדייק:
לדעתי זה מובן מאיליו, נניח אתה יוצא בשעה 17:00, הוויז מחשב מסלול נכון למצב התנועה באותה שעה.
זה מובן שבשעה 17:30 כשאתה באמצע המסלול, מצב התנועה יכול להיות שונה ואת זה הוויז לא יכל לקחת בחשבון בעת חישוב המסלול הראשוני. אז הוא מעדכן ומוסיף זמן או משנה מסלול.
מעניין אגב אם האלגוירטם שלהם לוקח בחשבון עומסים אופייניים בשעות מסויימת על בסיס הסטוריית נתונים.
נניח אתה יוצא ב 15:00, מסלול של שעה, הכל זורם נכון לשעה 15:00.
אבל במקום כלשהו במסלול סמוך לשעה 15:40 מתחיל בדרך כלל עומס שמאריך את המסלול ב 15 דקות.
האם הוויז ידע מראש לתת הערכת זמן 1:15 שעה או שיתן 1:00 שעה רק על בסיס מצב התנועה בזמן היציאה?
לדעתי כמו שכתבתי בהתחלה, הוויז לא יודע להתחשב בזה וההערכה תהיה 1:00 שעה.
לא מדובר על הערכה, מדובר על מסלולים הזויים גם הגיונית וגם תעבורתית. אחת הרעות החולות היא שאם יש לך 2 דרכים הוייז מחכה שעד שעברה ההזדמנות לבחור בדרך אחרת (עברת את הירידה למחלף וכדו') ואז "נזכר" להוסיף X דקות עיכוב. זה קורה כל הזמן וזה פשוט מוציא מהדעת.
אגב, אתמול נסעתי לחור בעיר לא מוכרת וראיתי שהוייז מתחיל לסובב אותי במעגלים. עשיתי זום-אאוט למפה, ראיתי מה הכיוון שאני צריך להגיע אליו ונסעתי לפי ההיגיון שלי.
הגעתי יותר מהר מהדרך ההזויה שהוא ניסה להוליך אותי.
אני יודע שאני הולך לעמוד בפקקים בכל שעה מ 7:00-21:00, לוקח מים קרים, מוסיקה טובה (המערכת ברכב מפנקת)ועושה את כל השיחות מהדרך. כדי לנסוע ולהנות מהרכב אני נוסע בערב/לילה כשכולם כבר בבית. משתעשע ברעיון שבעוד שנה את הנסיעות לתוך תל אביב אעשה ברכבת הקלה.
והכי חשוב, להשאר רגוע
בעבר: טויוטה קורולה 2009 GLI (רובוטית), טויוטה קורולה 2014 GLI
בהווה: BMW 330e 2018
הבעיה עם כביש 6 היא שאם קורה שם משהו כמו תאונה או משאית שנתקעת בגשר, אין להיכן להימלט.
כדי לחסוך 5 דק' לא אסע כביש 6, כשהפער משמעותי - אקח את הסיכון ואסע בכביש 6.
אצלי, וויז משמש בעיקר לקבלת תמונה כללית על המסלול ודיווחים על מכמונות מהירות וכדו'.
במקומות שאני מכיר, אני לא תמיד מקשיב לו ומקדים את זמן ההגעה המשוער...
איפה הימים בהם למעטים היה סמארטפון ואצלי בנוקיה n95 היה מותקן וויז שידע באמת לחלץ מפקקים 😀
הכל פשוט. אם המעסיק משלם על דלק וכד',  אם המסלול ארוך, או קצר לא משנה. מה שלוקח פחות זמן.
לפי עדיפות:
1. מסלול זול יותר
2. מסלול שלוקח פחות זמן
איך לעמוד בפקק ולא להשתגע? תשמעו ספר אודיו טוב כלשהו.
לשלם לבד על כביש 6 רק כדי להגיע 5 דקות מוקדם יותר? לא חבל על הכסף?
אם רוב הנסיעה בפקקים, קונים הייבריד, הייבריד נטען או חשמלי ונהנים מחיסכון. אם הרכב הוא ליסינג, אז יש הנחות ממיסוי על הייבריד. מה רע?
אם הרכב יודע לבד לנסוע בפקק, בכלל ליגה.
עריכה אחרונה על ידי tzvipper
לפני 48 דקות, tzvipper כתב:
בהנתן אנחנו קצת אוהבים לנהוג, אני אומר לך דבר כזה:
עד לפני כשנה המרחק מהבית לעבודה במסלול הכי קצר אצל היה כ 45 ק"מ.
מתוכם 60%-70% בתנעה זורמת.
הנסיעה הזו בסוף היום אפשרה לי  להשתחרר להירגע ולנוח.
עברתי לעבוד 15 ק"מ מהבית וכבר אין את ה 60%-70% תנועה זורמת, כל הדרך פקק.
והנסיעה הזו בסוף היום זה משהו שקצת חסר לי. אז אין לי בעיה בגדול לשלם 16 שקל לכביש 6, מה גם שזה לא כל יום, יש ימים שאני מסיים לעבוד בשטח ולא במשרד.
נניח 16ש"ח ליום ונניח רק 10 ימים אתה מגיע למשרד. ונניח זה רק כיוון אחד. זה 160ש"ח בחודש, או 1920ש"ח בשנה. זה עלות של אחל'ה סמרטפון שאתה נותן במתנה כל שנה למעסיק.
כל אחד והשיקולים שלו. אבל, לא חבל? גם ככה ההוצאות עולות כל שנה, הכל מתייקר והמשכורת לעיתים רחוקות משקפת עליית מחירים במשק.
וגם, אם יש לך הייבריד ואתה משלם על הדלק, אז בכלל, אתה גם מפסיד בדלק.
לפני שעתיים, Buki כתב:
תודה על התגובות.
ברמת העקרון, האלגוריתם כמובן לוקח בחשבון את היסטוריית התנועה ומבסס עליה את המסלול. זה חלק מהותי באלגוריתם ובדרך הניבוי שלו, אחרת אין שום משמעות לניבוי הזמן. העניין הוא שבשנה האחרונה, בעקבות הקורונה, זה קצת יצר בלאגן במידע שנאגר וזה משבש את האלגוריתם. לכן הטעויות הרבה יותר מורגשות מאז הסגרים. להלן כתבה מלפני יומיים בדיוק בנושא, ביחד עם התייחסות של בעלי תפקיד בווייז:
https://www.ynet.co.il/digital/technology/article/b1behzbly
לפני 39 דקות, tzvipper כתב:
לפי עדיפות:
1. מסלול זול יותר
אישית, מה שמשגע אותי בפקק זה ההדחפויות, הניסיונות הנואלים לחתוך (כאילו שזה יקדם מישהו), העקיפות מהשוליים ושבאופן כללי - יותר מדי אנשים לוקחים סיכונים (גם אם לתאונות שוליות) שהם מיותרים ויחסכו להם במקרה הטוב 2-3-5 רכבים. את העמידה הממושכת אני סובל בהבנה, התנהגות ביריונית ו'אני ואפסי עוד' - פחות.
עריכה אחרונה על ידי daniel.asu
  • מעניין 1
בפקק כל מה שצריך להיות זה רגוע.  פשוט שימרו מרחק ומהירות קבועה. לא צריך כל הזמן להתקדם במצב של סע - עצור.
אם מישהו רוצה להשתלב או להכנס לפניכם שיעשה את זה. לא צריך לקחת את זה קשה. מאבקים אנטרופולוגיים על הכביש מיותרים.
אני בכביש רוצה להיות חכם יותר מאשר צודק. סך הכל להגיע ליעד בשלום וללא עצבים.
צריך לדעת לנהוג בפקק בלי עצבים.
צביפר, אני נוהג ככה תמיד בפקקים ועדיין זו מלחמה עם אלה שנדחפים עליך, אלה שמצפצפים מאחור ועם פקקים שהמהירות הממוצעת שלהם שואפת לאפס. פקק של 20-30 קמ"ש זה לא פקק אלא עומס.
אני נהגתי מספר שנים בפקקים כבדים וארוכים מאוד עם מהירות של כ7קמ"ש (מהירות גלישה של רכב ללא ברקס) במקרה הטוב. ודרך היחידה להתמודד עם זה, ללמוד להיות בלי עצבים.
אם שומרים מספיק מרווח, אפשר לעבור רוב הפקק ללא גז וברקס. פשוט לא להלחץ כאשר רכב מלפנים מתרחק ומתקרב כל הזמן. בממוצע לשמור על אותה מהירות כמו שלו - זו השיטה.
לפני שעתיים, tzvipper כתב:
בהתחלה השיטה הזו עובדת.
הבעייה מתחילה כאשר אתה נמצא במצב עצור\סע, עשרות דקות..
ואז כאשר אתה שומר מרחק, "משתלב" לפניך,[קצת בכוח], אחד, ועוד אחד, ועוד עשרה\עשרים וכן הלאהה..
ואתה כמעט עומד באותו מקום.
נסעתי אחרי אחד כזה בכביש 6, עד שכל השיירה מאחוריי החליטה שנמאס להם. בסופו של דבר, [כנראה מתוך שיעמום], הוא היה מתעסק בכלל במולטימדיה שלו..
אי אפשר לחנך את כל העולם. בסופו של דבר,גם חייבים לנסוע לפי החוק, וגם לשמור על קצב התקדמות עצמית, בהתחשב שיש מאחוריי עוד אנשים.
בעניין שמירת המרחק, במקרים ממש קיצוניים כאלה, זו כבר שאלה של מתי אתה רוצה להגיע ליעד?
