dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1990 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כמו בכותרת,
האם בנאדם שיודע על עצמו שהוא לא משהו ביחסי אנוש, יכול להתמודד ולהרגיש בסבבה בתפקיד מהסוג הזה?  האם זה בכלל השאלה נכונה לשאול כשרוצים להכנס לתפקיד מהסוג הזה?
בתחום שלי המענה מראש צוות הוא בעיקר מקצועי, אבל גם נדרשת לא מעט התמודדות עם אנשים, אמנם לא בעייתיים, אבל עדיין, אנשים.
  • תגובות 62
החיים הם לא שחור ולבן ולא כולם מושלמים. זה בסדר לא להיות טוב במשהו, ובמקרים מסוימים בהחלט יכול להיות לגיטימי לדעתי שאדם כזה יגיש את עצמו כמועמד. זה כמובן תלוי במועמדים הנוספים ובדרישות התפקיד, ואם אותו אדם מאוד טוב בשאר הדברים כך שיוכל לחפר על המגרעות נקרא לזה.
וחוץ מזה, אם אתה לא טוב במשהו, עד שלא תתנסה ותאתגר את עצמך בו, כנראה שלא תשתפר.
  • מעניין 1
לפני כשעה, SlowRide כתב:
לא אכפת לי שמעלים כל הזמן את מחיר הדלק כי אני תמיד מתדלק ב100 שקל 🙂
Don’t
ההשפעה היא מעבר למה שאתה מרגיש אלא גם על האנשים שתנהל וגם על האושר האישי שלך קשות.
אין שום סיבה שבמקום רציני המנהל יהיה דווקא האיש הבכיר ביותר טכנית.
אם זה מה שמצופה שבגלל שאתה הבכיר טכנית אתה צריך גם לנהל - הייתי מחפש מקום אחר (ברמה הזו)
התפקיד של המנהל צריך להיות גם הסבלנות , ה לגשר בין אנשים ולדאוג להם ושיתקדמו מקצועית וישארו. זו לא עבודה של כדרך אגב.
ולהובילצמקצועית (גם על פני כמה צוותים / ארגון) לא קשורorg chart
העוחם מלא במנהלים בינוניים בדרג נמוךצ/ ביניים.
אנשים טכנים טובים ומנהלים טובים זה הרבה יותר קשה למצא.
  • אהבתי 3
If living is for learning
Then dying is forgetting
לדעתי - פחות מומלץ.
מניסיון - אתה תמצא את עצמך סובל בתפקיד, עושה את כל העבודה לבד כי אתה לא סומך על אחרים, ומהר מאוד נשחק.
  • רעיון טוב! 3
לפני שעתיים, Liviur כתב:
Don’t
לפני 37 דקות, vadim6385 כתב:
לדעתי - פחות מומלץ.
בעיקרון זאת תחושת הבטן שלי גם.
הבעיה היחידה שבתחום שלי מבחינה מקצועית קשה מאוד להתקדם בתפקידים(שמים הרבה יותר דגש על מספר השנים שבילית באקדמיה מאשר על ניסיון וידע ממשי בעבודה)
והדרך היותר סבירה להתקדם זה ברמה הניהולית, אבל כן, אם זה יגרום לי לסבל, העוד כמה אלפים בחודש ברוטו לא באמת ינחמו אותי.
  • רעיון טוב! 2
לפני 10 שעות, davemustaine87 כתב:
לכל אחד יש תכונות פחות טובות וקווי אישיות שפחות מתאימים, אבל אם אתה רוצה להתקדם בקריירה, תתאמן על מה שאתה חלש בו.
בטח אם כבר יש לך את התבונה לדעת ולזהות היכן אתה חלש.
אתה לא יכול לשנות את האופי הבסיסי שלך, אבל אתה לגמרי יכול לשנות דפוסי התנהגות. זה חשוב, כי אם אתה רוצה להתקדם בכיוון ניהולי, מיומנויות בינאישיות הן הכרח
אז אולי זה ירגיש לך כאילו אתה משחק תפקיד, אבל זה בסדר גמור. עם הזמן המשחק יתגבש לתוך הפרסונה שלך בעבודה, וזה יהפוך לחלק אינטגרלי מההתנהגות שלך.
אל תדאג, תוכל להישאר אנטיפת במקומות אחרים בחיים...😄
  • רעיון טוב! 6
לפני 56 דקות, davemustaine87 כתב:
שוב פעם מניסיון - אם אתה רוצה להתקדם, אין לך איך לברוח מלבלות מספר שנים באקדמיה.
שאלה לא פשוטה. מה שכן, כמו שציינו לפניי, המניע מאוד חשוב:
- אם זה בשביל הכסף: לא ולא.
- אם זה בשביל ההתפתחות האישית/מקצועית/הרחבת כישורים - לשקול ברצינות.
פאלו דיבר על דפוסי התנהגות - תחשוב על זה כמו משחק בתיאטרון. ככה אני חושב על זה כשאני מתמרן בין תכנות פרופר לבין התעסקויות ברמה יותר אישית בעבודה - אתה צריך להיות מסוגל לחבוש את הכובע המתאים לסיטואציות שונות גם בלי להיות ראש צוות.
עריכה אחרונה על ידי hans
  • אהבתי 4
השאלה העיקרית היא גמה הם באמת לא משהו מול כמה אתה חושב שהם לא משהו.
לעבוד עם אנשים זה משהו שניתן ללמוד ולשפר. השאלה היא מה נקודת הפתיחה.
לפני 12 דקות, Night Driver כתב:
אני כניראה חושב שאני יותר אנטיפת ממה שאני באמת . אני מסתדר די טוב עם אנשים אבל מצד שני זה שונה כשאתם חבר'ה בעבודה או כשאתה צריך לנהל מישהו. חיה אחרת לגמרי.
מעולם לא הייתי ממונה על אנשים ככה שאני לא באמת יודע אם מה שיש לי זה מספיק או לא.
ראיתי כבר מנהלים חברמנים, וגם ראיתי מנהלים ששומרים דיסטנס מטורף. 2 הסוגים עשו עבודה טובה בסה"כ, אבל השאלה היא האם אצל שניהם זה הרגיש בסבבה, או שזה מרגיש כמו עינוי?
לפני 42 דקות, vadim6385 כתב:
ביליתי 3 שנים יותר מדי. לבלות עוד כמה שנים מגעילות ללא הכנסה בשביל תעודה שהתועלת היחידה ממנה זה שורה בקורות חיים? לא תודה.
לפני 2 דקות, davemustaine87 כתב:
לדעתי קיצוניות לא טובה לכאן או לכאן.
צריך להיות איפשהו באמצע - גם לתת תחושה שאנשים עובדים איתך ולא בשבילך, וגם לדעת להיות בדיסטנס מסויים כשצריך לתת הוראות שלא בהכרח יתקבלו באהדה אצל אנשי הצוות.
אני מכיר אנשים שאין להם יחסי אנוש ולא מצליחים לנהל את העובדים שלהם
כשאתה מנהל עובדים ולא רק יושב במשרד וממלא דוחות, אתה חייב יחסי אנוש
זה כמו באח הגדול אי אפשר להיות נחמד וצבוע יותר מדי זמן, בסוף מבינים מי אתה ואנשים לא ירצו לעבוד איתך, או יעבדו איתך ולא יסבלו אותך ואז גם העבודה שלהם לא תהיה מי יודע מה
מי שאין לו יחסי אנוש עדיף שלא יעבוד עם  אנשים
לפני 23 דקות, davemustaine87 כתב:
זה מאוד תלוי למ האתה קורא עשו עבודה טובה?
את שניהם אהבו? לשניהם האנשים שניהלו הקשיבו  ועשו עבודה טובה?
זה חשוב להיות ביחסים טובים עם העובדים ,אבל צריך שגם יכבדו אותך ואת הכללים של המקום ולא יזלזלו בזה כי אתם יותר מדי חברים. מצד שני כתבתי כבר את דעתי על מנהלים שהעובדים לא אוהבים אותם
לפני שעה, Transporter כתב:
העבודה בוצעה טוב ומשניהם היו מרוצים הממונים מעליהם.
אחת הייתה עם אחלה קשרי אנוש, ואנשים אהבו אותה אבל בפאן המקצועי פחות הרגישו שהיא נותנת להם משהו, והיא לא הייתה חזקה בזכויות מול הממונים מעליה
השני היה בדיוק ההפך- קר, מרוחק, אבל סופר  מקצועי ומאוד חזק ודעתן מול הממונים עליו. חלק מאוד אהבו וכיבדו אותו בגלל זה, אבל חלק הקרירות הייתה חזקה ולא אהבו אותו במיוחד, אבל כן כיבדו את דעתו המקצועית.
שניהם כשעזבו התקדמו מראשי צוות למנהלים במקומות העבודה החדשים שלהם.
אבל אין לי קשר חברי עם שניהם, בטח לא ברמה שאני יכול לשאול, אז אני לא יודע עד כמה שניהם מרוצים מהעבודות שלהם מלבד המשכורת.
יש היום פונקציות שמתחילות לצוף חזק בחברות בשם tech leadים, ז״א יש מנהלים שהם יותר לשם הניהול(סופט סקילס) ויש את ה״איש הכי בכיר ומקצועי בצוות״ שהוא פשוט מתווה את המידניות המקצועית והטכנית של הצוות - למצוא אדם שעושה את 2 הפונקציות האלה זה כמעט כמו למצוא סופרמן(אין הרבה אנשים שחזקים ב2 העולמות תוכן הללו) ולרוב האיש המאוד טכני יהיה פחות טוב כמנהל בצוות והאיש שמנהל לא בהכרח הכי יתעניין בנושא המקצועי.
אגב, מנהל טוב צריך לדעת לנהל טוב - לא בהכרח יכולות בין אישיות זה התכונת אופי היחידה שהוא צריך בשביל לנהל, היא אחת שטוב שתהיה לו.
