רכב חדש או יד שנייה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2048 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני שעה, vadim6385 כתב:
אה.
אז צריך שיסתדרו שלושת הכוכבים בקונסטלציה:
א) מצאת פיקנטו לא שחוטה מסטודנטית שקנתה אוטו חדש (הרי בשביל משומש צריך שמישהו יקנה חדש, לא?), וגם ידעה שצריך לטפל בו ולא לנסוע בו בשטח.
ב) חבר משפחה מוסכניק שאפשר לבדוק את הרכב אצלו ויגיד לך את האמת
ג) יכולת שבועיים להיות בלי רכב
ברור, למצוא רכב משומש טוב זה מאוד קל
אז עליי נפלה במקרה הונדה סיויק יד ראשונה יחסית שמורה מבן אדם מבוגר, וגם היה לי רכב אחר שיכולתי להשתמש בו עד שסידרתי את ההונדה.
אם לא - הייתי צריך להתרוצץ בין מוכרים בזמן שאין לי, לשלם על בדיקות בתקווה למצוא קורולה/סיויק/אלנטרה לא שחוטה, ובסוף להתפשר על משהו הכי פחות גמור, כי חייב אוטו וצריך להחזיר את הליסינג.
ואני עוד יחסית מבין במכוניות, עכשיו תאר לך שזה נופל על מישהו או מישהי שמבחינתם אוטו זה כמו מקרר או מכונת כביסה (גם שם אתה מעדיף משומש, נכון?)
-זה לא קשה במיוחד למצוא מוסכניק שאתה סומך עליו. אתה אפילו לא חייב להכיר אישית, מספיק מישהו שחבר/משפחה ממליץ עליו.
-מה זה שבועיים תגיד? תראה לי מי קונה רכב חדש בפחות מזה. ושאני מתכוון בפחות מזה אני מתכוון גם לחיפושים בגוגל על איזה רכב כדאי לקנות. כי גם זה גוזל זמן.
- לא, לא נפלה עלייך במקרה, כאילו שלמצוא רכב במצב טוב זה נס משמיים. יש מספיק שם בחוץ. ולא קשה למצוא אותם.
-גם שאתה קונה רכב חדש, אתה מתרוצץ בין סוכנויות ודילרים.
- אל תשווה בין מחיר של מקרר חדש למחיר של אוטו חדש.
כל הצורת ניסוח שלך : "נפלה במקרה", "לא שחוטה" , הכי פחות גמור" רק מוכיחה לי שהראייה שלך מאוד קיצונית ולא מחוברת למציאות  לגבי שוק היד 2. אתה צובע הכל שחור, כי כנראה זה מקל  לך  על המצפון לשלוף את הארנק ולקנות חדש.
ואין לי בעיה, אם יש לך כסף , בכיף, תהנה. אבל אל תהייה כל כך קיצוני ותצייר את זה כאילו כולם באים לדפוק אותך.
עריכה אחרונה על ידי TsachiE
What worries you, masters you. - John Locke
  • תגובות 233
לפני שעה, TsachiE כתב:
גם לקנות רכב חדש זה לא מהיום למחר ומסתכם בימים וגם שבועות של חיפושים, בירורים על איזה רכב לקנות, פגישות אצל כמה סוכנויות, נסיעות מבחן, משא ומתן על תנאי מימון, משא ומתן עם הבנק וחברות האשראי וכו'.
זה עדיין פחות התעסקות, משמעותית. ברכב משומש לפעמים המוכר גר רחוק, לא מתאים לו יום כזה ושעה כזו, צריך לקחת יום חופש, צריך ללכת לבדיקה, מוכן לרדת במחיר, לא מוכן להוריד שקל, במודעה רשום פרטי, גילית שזה מליסינג, מתברר שהוא סוחר, רוצה קצת זמן לחשוב על זה ואחרי שעתיים הוא מוכר למישהו אחר.
הבאת דוגמה לפיקנטו שזה בערך הרכב הכי נפוץ בישראל. מה אם אתה מחפש משהו אחר? אתה צריך 7 מקומות במחיר יחסית נמוך? או שאתה רוצה ספורטיבית? מכונית סלון עם הנעה אחורית?
אני ממש לא אומר שצריך לקנות רק חדש כי משומש זה הרפתקה למהמרים כבדים, אבל גם רכב משומש צריך לדעת לקנות אחרת מצטערים.
אין בעיה.לא אמרתי שזה כמו ללכת לסופר לקנות חלב, אבל זה גם לא כמו שודים מצייר את זה.
לפני 45 דקות, TsachiE כתב:
אתה משווה של שבועיים טלפונים וריצות לראות רכבים לכמה שעות בשבת באינטרנט וקפיצה ל 2-3 סוכנויות ביום שישי אחד?
אם יש לך את הזמן אז מעולה אבל לרוב הציבור שעובד זה עולה ימי עבודה וריצות שלא תמיד אפשריות. אם כמוך הייתי מחפש פיקנטו אז בדיקה של 10 רכבים אכבר היתה מביאה אותי לעלות של חדש.
זו לא שאלה של לחשוב כמוני אח לא לחשוב כמוני.
לכל אחד צרכים אחרים, אילוצים אחרים ועלויות אחרות. בטוח שאם הייתי צריך רכב למכולת וחזרה והייתי עובד בעבודה עם שעות גמישות לא הייתי קונה חדש (או קונה חדש ומחזיק 15 שנה). במצב היום שלצאת לחצי יום יגרום לי לנזק של כמה אלפי שקלים מעדיף לקנות חדש.
במצב כזה כבר עדיף לקחת איזשהו ליסינג פרטי, עם תוכנית שכוללת טיפולים, טסט ורכב חלופי. חוץ מלבוא לפגישה בשביל לחתום, פגישה לאסוף את הרכב ונסיעה להחזיר אותו זה אפס כאב ראש - בטח אם הכאב ראש הזה שווה אלפי שקלים ליום עבודה מבוזבז.
Sent from my AC2003 using Tapatalk
בגלל זה עברתי בעבודה לתפעולי מלא בכל הרכבים כולל משאית.
את הרכב של אשתי קניתי חדש והוא מסיים שנה בחול המועד אז אין בעיה להכניס לטיפול.
יש לי שני חברים שמחזיקים רכב ככה פשוט מהסיבה שזה חוסך להם כאב ראש, בלי קשר להפסד כלכלי כלשהו.
עד כמה שזכור לי, ההוצאה החודשית שלהם לא גבוהה מזו שהיתה אם היו רוכשים רכב חדש - אם זה המצב הכללי ולא הפרטי שלהם, אני בכלל לא רואה סיבה לרכוש רכב חדש כי "שקט נפשי".
אני גם אביא את הדעה שלי, על "למה דווקא אוטו חדש?"
-כי קודם כל, זה בזבוז זמן רב, וכסף, ב לחפש אחד כזה,[משומש] שעונה על הדרישות שלי,
-ומצד שני אני כן יכול להרשות לעצמי, רכב חדש.
אז מה הדרישות שלי? [ או לחלופין, הדברים שלא מוכן להתפשר אליהם].
1-רכב ללא תאונות, שפשופים ושריטות.
2-רכב ללא מושבים קרועים ומלוכליכים.
3-חורים של סיגריות, הגה שמתקלף.
4-קילומטראגי גבוה, בזמן קצר מאוד.
5-רכבי ליסינג עם תחזוקת שבר, במוסכים שלהם,
6-"השבחת רכב", הכוללת צביעה גרועה של כל הרכב, על הגומיות, פתחי מנעול, חלקי פלסטיק ופנסים, ול"קינוח", צמיגים סיניים, מהחברות העלומות ביותר, שאף אחד לא שמע אליהם.
7-חיפוש רכבים ללא מחלות ילדות ידועות מראש, [דוגמא: שרשראות טיימינג, גם רצועות, קלאצים רובוטיים ועוד..]
8-איך אפשר לדעת אם רכב כזה או אחר עבר הצפה ותוקן, ואין סימנים?
9-סוחרים שמנסים למכור רכבי "לימון", או תאונות נסתרות, שקשה לגלותם בבדיקה.
10-הרכב הוא אומנם יד ראשונה, אבל ננהג בידי כל חברי המשפחה, מוזנח ונראה בהתאם.
11- אבל דווקא, כן, ניתן למצוא את אותם רכבים משומשים שמורים. צריך הרבה סבלנות, והרבה זמן לבזבז. ובסוף הקנייה שלהם לא תהיה משתלמת. בעליהם ידרשו מחירים המקרבים אותי בצעדי ענק, לעבר סוכנויות הרכב.
אני חושב שדי מיציתי את העניין, והמבין יבין את הפואנטה.
אבל שוב, זה רק אני. ואני לא דוגמא. כל אחד אחר,שינהג לפי השכל הישר, ולפי הכיס שלו.
עריכה אחרונה על ידי yossiaviel
 למצוא רכב בן 2- 4 שנים שעונה על כל הקטגוריות שמנית זה באמת לא קשה.
וזה הכי טוב, כי רכבים צעירים אלו יחסית מאוד "בריאים" עקב גילם הצעיר, וירידת הערך המשמעותית במחיר, זה שקנה אותם לפניך ספג.
כמו הרכב שקניתי, היה בן 3 שנים שקניתי אותו, וקניתי אותו בחצי המחיר מרכב חדש, לא כדאי? מאוד כדאי.
בנוסף, לא מבין את כל הטענות על "צריך סבלנות", אנחנו מדברים פה על סדר גודל של עשרות אלפי שקלים הבדל, זה לא שווה את הסבלנות שלכם?
מצד שני אם היית קונה אותו חדש עם רמת האחזקה שלך יש סיכוי טוב שהיית יכול להחזיק אותו במקום עד גיל 6 עד גיל 9 ויותר ואז העלות הכוללת היתה יותר נמוכה.
כן, אבל זה מאוד תלוי גם באיך אתה שומר עליו מהרגע שקנית אותו. איך אתה נוסע ואיך אתה מטפל.
בנוסף, זה ישמע כמו איזה קלישאה אבל, באמת שלא בונים אותם כמו פעם..הם שורדים הרבה פחות שנים מהמכוניות בתקופת הסובארו פשע ולפני. כל האקסטרא מיכשור ומחשבים וטכנולוגיה לא עשה טוב לשרידות שלהם, לדעתי.
לפני 4 דקות, TsachiE כתב:
טוב, תתחדש. אבל כל אחד והמזל שלו.
לי אין כנראה מזל או סבלנות רבה כמו שלך, כדי ליפול על כאלה "מציאות"
לפני 8 דקות, TsachiE כתב:
בזה אין ספק.
פשוטנהגולש הממוצע פה מתחזק את הרכב יותר טוב מההדיוט הממוצע ומודע יותר על השפעת צורת הנהיגה על הבלאי.
אם אני קונה רכב שמחצית החיים שלו עברו אצל הדיוט מן הסתם הוא ישרוד פחות מרכב זהה שכל חייו קיבל יחס של גולש ממוצע פה.
