dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2100 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
זאת תקלה  לא שכיחה ובכל זאת  יש מספר דגמים להם זה יותר אופייני ולפחחי הרכב כבר יש את הדרך.
יש רכבים שבלי נזק אין מצב לפתוח את המכסה מנוע, אם תבוא אליהם עם רכב כזה יגידו לך מראש מה עלות העבודה והחלק שיאלצו לשבור.
שיטות כאלו של כיפוף או הזזה בכוח של חלקים כדי לקבל גישה למנעול זה לא משהו חדש לפחחי רכב, אך כנראה שאלו שביקרת אצלם, לא יצא להם עוד להתעסק עם הדגם שלך ואני סבור שאם היית משאיר את הרכב לתיקון, לא היו עושים נזק בסופו של דבר.
חשוב לזכור שזאת  פעולה שלרוב לא רשומה בספרות היצרן ולא בשום מדריך טכני רשמי כלשהו ולכן על הפחח להכיר הייטב, מתיקונים קודמים, איך בנוי ואיפה ממוקדם בדיוק המנגנון נעילה כדי לבצע את הפריצה בצורה המייטבית ועם מינימום נזקים.
שורה תחתונה, פחחי רכב זה עם מיוחד וקשה, אנשים עם עור של פיל והתנהלות של חתולי רחוב מיומנים.
הם מתמודדים ביום יום עם שועלים רציניים מאוד בדמות שמאי רכב וחברות ביטוח, מכאן שהתעסקותם עם לקוחות פרטיים, שמשלמים מכיסם, הוא מועט יחסית  ולכן התהגותם לכאלו בהתאם.
מתנצל על הדימויים הרבים מעולם החי ומתחייב ששום  בעל חיים לא נפגע במהלך כתיבת הודעה זו.
  • מצחיק 1
  • תגובות 40
להבנתי מהמשך קריאה באינטרנט, במדריך הטכני של הקונצרן יש תיעוד של מה ניתן לעשות במקרה כזה.
מעדכן כי אני כרגע אצל רון וממתינים לחלק החדש שיגיע מצ׳מפיון (החלק מגיע קומפלט - כבל + קפיץ) בעלות של 289 ש״ח כולל מע״מ.
אגב, רון סיפר לי שהשיטה שלו היא פירוק הבטנה התחתונה ומשם הוא יוצר גישה לפירוק הראדיאטור מה שנותן לו גישה לפירוק המנעול.
2016 BMW M235i.
עדכון: חזרתי הרגע מרון. כשהגעתי בבוקר הוזמן החלק מצ'מפיון (מק"ט 5G1-823-531C) וב-12:00 השליח היה עם החלק והוא הורכב.
בתמונה הנ"ל שצילמתי כשהרכב כבר היה מפורק ניתן לראות שחסרה חתיכה בפלסטיק שעליו יושב כדור הברזל.
עלות החלק מצ'מפיון 298 ש"ח (עולה 16$ בחו"ל) והעבודה 100 ש"ח. נזק מבאס, אבל לא נורא, העיקר שנפתר.
בנוסף לחלק שהוחלף, ביקשתי מהעובד של רון שישים אזיקון על החלק החדש כדי שלא יזוז ולא יפתח בטעות (נקודה שראיתי במסמך תיקון רשמי של פולקסווגן).
2016 BMW M235i.
לפני 13 דקות, Fraysa כתב:
אתה בטוח שחלק מקורי של VW עולה 16 דולר ? מהי עלות המשלוח ?
אין כמו השירות והמחיר שמציע מוסך רון.
איזה כייף לי :)
אין לי זמן לחפש לך הוכחות, אבל בחיפוש מהיר תוצאה ראשונה של 80 ש"ח כולל משלוח חינם - מקורי (ספציפית פה אני מכיר את המוכר - oe245, מוכר סופר אמין ושולח סופר מהר).
לצערי מדובר בתקלה "דחופה" לכן אין זמן לחכות למשלוח לדבר כזה. את שאר החלקים אני מזמין מספק שאני עובד איתו תקופה במחירי עלות.
2016 BMW M235i.
לפני 23 דקות, Fraysa כתב:
הוא נותן הנחות לחיילים?
  • מצחיק 1
"Weyland Yutani Corp - "Building Better Worlds
Porsche GT4, Subaru BRZ, Audi A3
אומר לך בתור מכונאי אופניים. יש דברים שאני מעדיך לא לגעת אם אין לי נסיון איתם (ומה שאתה מתאר זו בעיה לא שגרתית במיוחד, כך שהנסיון דל) מ2 סיבות:
א. לא רוצה לקחת אחריות אם אעשה נזק.
ב. אם הסבירות לנזק נמוכה אבל זמן העבודה אולי גבוה אני לא אעשה את זה כי הלקוח יתלונן על המחיר.
לפני 26 דקות, EliC25 כתב:
כפי שעניתי לבחור בפוסט הקודם אענה גם לך.
אמנם זו תקלה לא שגרתית, אך בתור בעל מקצוע שהוא פחח, אתה אמור לדעת כיצד מרכב הרכב בנוי ועובד. הרי ש אם אין גישה למכסה מנוע והמנעול נמצא בפנים,
יש עוד דרכים לקבל גישה אליו. הנה מספר פתרונות שלא גורמים נזק שעלו עד כה וממה שמצאתי באינטרנט:
1. הפתרון שמציע מוסך רון, שהוא יצירת גישה דרך הבטנה התחתונה ופירוק הרדיאטור.
2. פירוק הכנף הקדמית בצד הנהג כדי ליצור גישה למשוך את הכבל בצורה ידנית.
3. פירוק הגלגל הקדמה והבטנה שלו בצד הנהג כדי לראות אם ניתן ליצור גישה למשוך את הכבל בצורה ידנית.
כל "בעלי המקצוע" לא היו מוכנים אפילו להסתכל או לנסות דרכים אלטרנטיבות, ופה הבעיה.
עריכה אחרונה על ידי Fraysa
2016 BMW M235i.
מוסכים פרטיים - סבבה לגמרי שלא רוצים להתעסק. לגיטימי וזה גם הדבר האחראי לעשות כשאתה לא יודע איך לפתור את הבעיה. מניעת בזבוז זמן ועגמת נפש מהלקוח במקרה של נזק.
אבל מוסך יבואן שלא מוכן להתעסק בזה? מבחינתי זו תעודת עניות ליבואן שלא מאמין במותג שהוא מוכר. כאילו מה, הרכב סה"כ בן 4 ואתם כבר לא מתעסקים? אפשר לחשוב שבאת לשם עם גולף mk1 וביקשת שיחליפו לך את מקדם ההצתה של הוואקום שעל הדיסטריבוטור...
עריכה אחרונה על ידי SlowRide
רוב המוסכים בארץ עם גישה של "תביא כסף ואני עושה לך טובה שאני מטפל לך בבעיה ואם משהו נהרס על הדרך קפוץ לי".
סחטיין על העבודה שלך! יכולים ללמוד ממך דבר או שניים המוסכים האלו
Opel Adam S 2017
לפני 11 דקות, SlowRide כתב:
מסכים לגמרי. זה לא מפתיע כשאין לעולם אף בעל מקצוע בסביבה וכל מה שהם יודעים זה לדחוף לך קוראסונים.
לפני 3 דקות, liav12 כתב:
תודה רבה! ככלל לחיים, אני תמיד מנסה לעשות דברים בעצמי לפני שאני פונה לבעלי מקצוע ולרוב אני גם מצליח. אין הרגשה טובה יותר מזו.
2016 BMW M235i.
לפני 42 דקות, Fraysa כתב:
כי כשאתה מתחיל משהו שאתה לא מבין בו אתה לא יודע אם זה יגמר בחצי שעה או ב4 שעות וחבל על הזמן שלך בזמן שאתה יכול לקבל לקוחות אחרים לעבודה שאתה עם ניסיון מבצע במהירות טובה.
אני מסכים איתך שזה מתסכל, מצד שני אני גם יכול להבין את הבעלי עסקים.
מצטער, איני יכול להבין "בעל מקצוע" (אני בכוונה ממשיך לשים מרכאות כי זה לא ראוי לקרוא להם ככה) שאפילו לא מוכן להסתכל - לפני שהוא מנסה.
הנה, סיפור אישי שלי בשבילך כדי להמחיש את מה שאני מדבר עליו:
לפני כשנה, הייתי מבצע התקנות (Retrofits) לרכבי אאודי. פנה אליי לקוח עם A6 C7 מודל 2012 שהמראה הימנית שלו לא התקפלה. מוסך היבואן לא היה מוכן להסתכל
והציע לו החלפה של המראה כולה בעלות של 3,300 ש"ח. הלקוח פנה אליי, ואמרתי לו שיגיע קודם כל. מכיוון שהכרתי את הרכב וידעתי כיצד לפרק את המראה, אמרתי לו
שזה עלול לקחת זמן וכסף ולא היה לו אכפת. לפני שנגעתי בחלק, ביצעתי דיאגנוסטיקה והסתכלות ויזואלית על המראה. נחש מה? רק מההסתכלות הויזואלית שלי,
ללא אף מגע ברכב - ראיתי שאחד החוטים בצמה מכיל קורוזיה וכך הגעתי למקור התקלה. רק אז פירקתי בזהירות, ניקיתי, הלחמתי וזה עבד כפי שצריך.
האם מגיע לי פרס? האם אני מלאך? לא. אבל אני סך הכול בן אדם בעל עסק הגון שרצה שהלקוח יהיה מרוצה, לכן עשיתי כל שביכולתי כדי לסייע לו.
לא חייב לשבור ישר, אפשר לנסות להסתכל, להעריך ולבחון לפני שנוגעים במשהו. ציפיתי שאחד מהם לפחות יקח פנס ויציץ מתחת למכסה מנוע. הם פשוט לא קמו מהכיסא שלהם אפילו.
  • אהבתי 3
2016 BMW M235i.
