מתאם VGA ל- HDMI
michaelbe6
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2125 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בוקר טוב.
הבאתי מחשב נייח לשים במזנון בסלון שיחובר למסך בסלון (LG55 בן 3 אם זה משנה).
במחשב אין יציאת HDMI ובמסך אין כניסת VGA.
בעבר הקצת יותר רחוק קניתי מתאם VGA ל- HDMI שלא עבד, זה היה מאלי אקספרס בגרושים אז פשוט זרקתי אותו.
שלשום קניתי אחד (שנראה די זהה) בחנות , לצערי, גם הוא לא עובד, כאילו הTV לא מזהה את האות.
אני מפספס פה משהו? אלך מחר לחנות בבוקר (אם היא פתוחה ) ואנסה להחליף את המתאם אבל נראה לי שהבולשיט הזה פשוט לא עובד.
יש פיתרון נוסף פשוט שאולי לא חשבתי עליו להציג במסך בסלון? יש איזו יציאה שנראית כמו HDMI אבל היא לא, לא יודע  מה הסוג שלה.
מצרף תמונות להמחשה.
המתאם גם לא היה עובד מהרבה סיבות בין השאר כי המטרה שלו הפוכה - לתת למחשבים עם יציאת hdmi שיודעים ליטא סיגנל שלvga עליו לצאת למסך עם חיבור כזה.
מה שיש לך שם - החיבור השני נקרא display port. זה כבר יותר טוב ויש מצב שהמחשב ידע להוציא את הסיגנל המתאים עם כבל display port to hdmi
קח בחשבון שזה יהיה בלי סאונד
החבור למטה אבל בכרטיס הראשון הוא לא dvi במקרה?
הפתרון הנורמלי יהיה להביא כרטיס מסך פשוט עם hdmi ולסגור את הסיפור
If living is for learning
Then dying is forgetting
אוקי
זאת אומרת שזאת לא הבעיה של המתאם וגם אם אביא אחר, הוא כנראה לא יעבוד.
DVI זה מה שמוקף בתמונה?
לגבי סאונד אני לא מוטרד, יש כבל PL עבור זה.
אם כן, גם כניסה כזאת אין בטלויזיה.
עריכה אחרונה על ידי michaelbe6
לא
הכוונה היה לפורט בכרטיס הרחבה הראשון
חפש שניה בגוגל dvi
יכול להיות זה סתם כרטיס סיריאלי עתיק
בכל אופן הפתרון הנורמאלי זה כרטיס מסך כנראה ב100 שקל עם hdmi הכי פשוט שתמצא שנכנס לך למה שיש במחשב
הפתרון השני בלי להתעסק במחשב זה מה שאני והבחור מעלי כתבנו - החיבור שאתה רואה הוא display port ולזה יש מליון כבלים ומתאמים שיעבדו
מה שסימנת באדום זו יציאה סריאלית. לא זה.
רד עוד קצת למטה (ימינה בתמונה), יש לך יציאה שחורה גדולה מהכרטיס הרחבה הראשון - זה DVI. לידו יש משהו שעלול להיות HDMI - הסתכלת עליו?
יכול להיות גם שאתה לא רואה כלום כי אתה מתחבר ליציאות של הלוח, אבל המחשב מקונפג להוציא וידיאו דרך הכרטיס (ששהוא עם היציאה השחורה הגדולה), ואז לא משנה מה תחבר ליציאות של הלוח (גם ה-VGA וגם -DisplayPort), לא תראה כלום.
For I am a bear of very little brain, and long words bother me
לפני 25 דקות, m3x7r3m3 כתב:
אני מסכים איתך
זה מחשב של DELL.
בכל מקרה הפיתרון שמצאתי יותר פשוט.
במחשב של הבן שלי בחדר יש מארז עם יציאת HDMI, פשוט אחליף בין המחשבים.
תודה לעוזרים.
