לפני שעה, TsachiE כתב:
שייתכן וחלק מההקלות האלה יופסקו אם וכאשר יבחר מחדש לאחר הבחירות
אם אין עליה התחלואה למה להפסיק עם ההקלות?
המטרה עכשיו חוץ מלא להיות חולים זה להחזיר את הכלכלה למצב טוב.
הכל טוב ויפה, אבל אתה שוכח שני דברים:
- מדובר ברה״מ החשוד בפלילים עם הליך משפטי מתמשך. לכן, כדי לחמוק מהמשפט ולמשוך את הזמן, הוא עלול לשחק עם הנתונים לטובת דחיית המשפט שלו ולגרור את כל המדינה איתו.
- הוא בן 70+, לכן קשה לי להאמין שהוא בונה על עוד כהונה שיהייה 75, ייתכן ואם יבחר עכשיו שוב להנהיג את המדינה, יראה זאת ככהונה אחרונה שלו ומכאן לא ידפוק חשבון לאף אחד ויעשה מה שטוב לאינטרנסים שלו, כי לא צריך יותר לדאוג מה הבוחרים שלו ישימו בקלפי הבא.
ימים יגידו
What worries you, masters you. - John Locke
ועדיין המצב בארץ לא כזה נורא למרות כל התלונות והבלבולי מוח על המשפט שלו.
אז שיעשה עוד קדנציה או שתיים,לבריאות.
Ford Fiesta 2014- Manual 1.25
כעיקרון יש משהו במה שאתם אומרים,  לאורך כל הסגרים בעלי המקצוע דיברו על פתיחה רק שנגיע ל 1000 מאומתים ביום.
ולא רק בעלי המקצוע, גם איגוד הסוחרים ובעלי החנויות ביקשו שיעשו סגר מלא על כולם על מנת להוריד חזק את המספרים ורק אז לפתוח לכולם.
ולכן מבחינה מקצועית היה עדיף להמשיך בסגר הדוק עוד שבוע שבועים , לתת למספרים לרדת חזק יותר ומהר יותר מתחת ל 1000.
ורק אז לפתוח,  אז ניתן היה לפתוח הרבה יותר מהר את הכל.
אבל הבחירות והמבנה הפוליטי לא איפשרו את זה, לכל אחד בכל נקודת זמן היה אינטרס אחר.
כרגע, זה מה שיש , ממשיכים לספור 10-20 נפטרים ליום (שלא היו אם היינו ממשיכים בסגר הדוק לעוד שבועיים),
מצד שני מרוויחים עוד 2000 או יותר מתחסנים טבעי ליום מקבוצת מתנגדי החיסונים.
וממשיך להיות לחץ על המתנגדים לרוץ להתחסן, אז לפחות מותם של ה-20 כל יום לא היה לשוא.
אני לא רואה מצב אחרי הבחירות לחזור לסגר. גם לביבי אין אינטרס כי מבחינתו נכנסים לסבב חמישי ,
הוא לא באמת ידע מתי יגיע לו הסבב הבא.   גם במצב הכי טוב עבורו , הוא נכנס לממשלת 61 עם בנט שימשיך לבחוש בקלחת,
לכן מעשה אחד של ביבי נגד הציבור , בנט יכול ישר לקפוץ על המציאה ולהוביל לסבב נוסף.
במובן מסויים , אם הוא יצליח להקים ממשלה צרה של 61, אז נכנס לכלכלת בחירות מתמשכת...
לדעתי הוא ישר יכריז על תוכניות ענק  של הרחבה כמותית ... ומתחילים להחזיר את החוב רק ב 2025 .
וזה תואם לחלוטין את תוכנית סיגפור של בנט.
  • מעניין 1
לפני 5 שעות, korola כתב:
אם יש לו 61 סער יצטרף בהמשך ואז תהיה ממשלה יציבה ל 4 שנים
דיי ברור שבנט ידרוש את האוצר
טוב חבל להמשיך את הדיון הזה פה, יש שירשור פוליטי.
פה אם זה לא קורונה או קורולה זה לא מעניין.
בינתיים כולם כבר מדברים על הסכנה במוטציה עמידה לחיסון,  עכשיו זה כבר ברור לכולם שהדבר שיכול לסכן לנו את החיסון זאת מוטציה.
ועדיין לא פתרו את בעיית נתב"ג.
האמת לא מצליח להבין, מתגאים בזה שאצלנו המלוניות הן על חשבון המדינה, אבל.... כמו תמיד נתנו את המכרז למי שנתן את המחיר הזול ביותר
ואז מתפלאים שאנשים מנסים לברוח מהמלונית.
לא מבין למה לא מבקשים מאנשים שמבקשים אישור כניסה לארץ שיזמינו מלונית על חשבונם , אולי גם שיפקידו 10,000 ש"ח ערבון.
אם הם בורחים או לא מסיימים את הבידוד שיחרימו להם את הכסף.
אם יתנו לשוק הפרטי לפתור את בעיית נתב"ג , זה ייפתר בשניות
  • רעיון טוב! 2
הגיון של מבעדות וגני אירועים
יש קורונה אז אסור בופה
ואסור סלטים במסעדות
אז פשוט גובים אותו מחיר בלי זה
כי קודם כל הבריאות ושמירה על ההנחיות
אבל להושיב במסעדה אנשים בלי לבדוק תו ירוק זכ בסדר
כי הקופה צריכה לעבוד
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
טוב אחרי מסעדה במוצש שבה בדקו תו ירוק הייתה אתמול גם הופעה של אמיר דדון בארינה.
אולי זה בגלל שמדובר בהופעה דרך העירייה או משהו אבל היה מאורגן ברמה גבוהה וגם שם בדקו תו ירוק עם מרווחים בין כיסאות.
היה כיף לחזור לשגרה קצת, אבל כל ההופעה פשוט קפץ לי משהו אחד לראש, התאורה הייתה חרא וסינוורה את כל הקהל, @Transporter אתה לא יכול ללמד את חברת אריאל איך עושים את זה?!?!
נו בחייאת אמיר דדון
לא מביאים שם את טובי התאורנים של ישראל.
לך להופעה של אייל גולן או חפש ביוטיוב אייל גולן ואתניקס מ 2018
תראה מה זה מופע תאורה מושלם
במה 360 מושקעת בטירוף עם טובי האנשים שיש בארץ
בגלל זה אני אומר :אין כמו הופעות ביוטיוב. גם הסאונד הרבה יותר טוב (למרות הדחיסה)
הסאונד? ממש לא...
מי שעושה את ההגברה במופעים של הזמרים הגדולים (אמיר דדון לא אחד מהם)
זה סינקופה
יש להם ציוד מהרמות הכי גבוהות שיש בארץ והסאונד הצגה
הייתי בכמה הופעות חינמיות(יום סטודנט) ולא הרגשתי צורך ללכת לשלם על זה כסף או ללכת שוב.
קיבלתי לפני שנה ומשהו 2 כרטיסים להופעה של עומר אדם,נתתי אותם לחבר שחיפש.
(וזה בלי קשר לזה שהוא שר על הפנים)
אתה משווה יום הסטודנט להיכל מנורה?
חבר שלי ישב אצלי תחילת השבוע,  סיפר לי שהלך לפאב עם עוד 7 עמיתים לעבודה בשישי האחרון, אחד מהם לא היה מחוסן, הם מיוזמתם שאלו את הסלקטור בכניסה אם זה בסדר, והוא השיב :״ אל תשאלו, וככה לא נשקר לכם״  והכניסו אותם.
לא תו ירוק ולא תו סגול, רק תו הכסף מעניין עכשיו.
בינתיים מספר המאומתים בארץ ממש להתרסק, וזה לא יורד בקצב לינארי (מקדם הדבקה מתחת לאחר אבל קבוע על 0.8 או 0.6)
אלא גם מקדם ההדבקה יורד תוך כדי ירידת המספרים.
אתמול
התגלו 1472 מאומתים למרות כמות בדיקות מכובדת, מספר החולים קשה גם ממשיך לרדת.
אבל אירופה , שקועה מעל הראש בגל שלישי ובמשבר חיסונים שהולך לייצר גלים לתקופה לא קצרה.
ליל הסדר עוד שבוע וחצי, בקצב הזה נגיע לכ-500 מאומתים ליום.
העיקר יש לנו חוזים על 26 מיליון חיסונים וביבי רוצה עוד 36 מיליון חיסונים , אולי נוכל לשחד את השופטים בבית הדין בהאג?
יש אנשים שיעשו הכל תמורת קצת חיסונים
כל הכבוד לו שלוקח בחשבון שהכל יכול לקרות
שבפעם הבאה גם נהיה ראשוניפ
לפני 11 דקות, Transporter כתב:
בהיכל מנורה הייתי פעם אחרונה בתחרות של רובוטיקה בתיכון,נראה לי עוד נקרא היכל נוקיה.
בשבילי זה אותו חרא,לא נהנה מהופעות.
איזה תו ירוק ואיזה נעליים. בשבת הלכתי לטייל בחיפה. חוץ המסכות כאילו אף פעם לא היתה קורונה.
לפני 20 שעות, Potato כתב:
לצערי הרב ריחוק חברתי זה לא משהו שתפס ואנשים עדיין מנסים לחבק אותי 🤢
אז תפסיק להתקלח ותעשה דיאטת שום, בצל, נקניק וקפה שחור.
ואז הפרצופים הירוקים יהיו למי שינסה לחבק אותך
לפני שעתיים, vadim6385 כתב:
לצערי אני כבר לא מספיק רוסי בשביל לחיות על שום,בצל,נקניק,קפה שחור וסיגריות
מה עם עמבה?
לפני 13 שעות, Transporter כתב:
נו בחייאת אמיר דדון
נשבע שלא חשבתי שאקבל תגובה רצינית.
