dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2163 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קרצ'ר זה מעולה, כי תוכל לרכוש מתאם לSNOW FOAM
בדגמים החדשים של קרצר הם שמו נעילה באקדח שלהם,כדי שלא יחברו לאקדח SNOW FOAM LANCE.
זה חשוב!.
בגלל זה אני ממליץ למי שרוצה קצף אמיתי עם עדשה מקצועית ליצירת קצף,שיקח חברה אחרת למעט קרצר.
  • תגובות 425
זה חשוב!.
אז על מה אתה ממליץ אם לא החברה הזאת?
HONDA CIVIC SEDAN 07 1.8 VTEC 140 HP
זה חשוב!.
איזה דגמים חשוב שתציין, ניסת ,עשית בדיקה או שזו שמועה,
אני מצרף תמונה עם כול החיבורים שאקדח קצף יכול להתחבר,
רק שתדע שאני דיטיילינגר
דיטיילינג + דיטיילר = דיטיילינגר :vamp:
ממליץ על לא לקנות לחץ גבוהה מידי, אני רכשתי Lavor 140 באר והלחץ גבוהה מידי לרכב, מעולה לבית ולמרצפות חוץ והקירות, אבל לרכב הוא גבוהה, גם כבר פעם שניה שהראש פיזור של המים מתפוצץ לי, אני לא יודע אם זה בגלל איכות חומרים נמוכה, או בגלל הלחץ הגבוהה של המכונה, או בגלל הלחץ מים הגבוהה שיש אצלי בבית....:?
אז נלך על 100 באר לפי ההמלצות שלכם.
עכשיו יש בעיה נוספת.. אחת המטרות שלי לקניית גרניק היא לייצר קצף סמיך כמו שרואים ברוב הסרטונים ביוטיוב
הבנתי מכם שבמכונות של קרשר אי אפשר יותר עקב שינוי המתאם או משהו כזה.
אז איזה מכונה אני צריך לקנות?
חשוב מאוד שתהיה אמינה, שתעבוד טוב ושתהיה לה אפשרות לחיבור אקדח קצף
Instagram:
VWPolo6R
בקשר למתאם זה עניין של זמן מתי , יבנו מתאם תואם, כול דבר ניתן לחיקוי, ככה הסינים טוענים ונראה שהם צודקים.
טוב עכשיו לעניין ,"הגרייניק", יש לך לפי התמונה למעלה מספר חיבורים שיתאימו לך למגוון רחב של מכונות שטיפה השאלה ,
באיזה תקציב אתה מחפש?
לגבי עניין הבר ,140-130 בר לא מזיק לצבע רק צריך מרחק של 25-30 ס"מ ,וראש מניפה.
יש לי את המכונה הזאת:
http://www.ginaplus.co.il/product/express-plus-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%94-lavor---120bar?aff=Zap
נרכשה דרך טרקלין חשמל, בעלות של כ500 ש"ח
הוספתי מרסס קצף למכונות LAVOR:
http://www.aliexpress.com/item/snow-foam-lance-super-performance-for-heavy-duty/920709651.html
אני מאוד מבסוט.
בעיה אחת שצצה היא שקצה הזרנוק התחיל להשפריץ מים לצדדים ולטפטף, נשלח למעבדה במסגרת האחריות והוחלף לחדש.
רכשתי אתמול את ה-K2.100.
מחירה נע באיזור ה-400-500.
אני רכשתי דגם עם "הליקופטר" כי אצלי השימוש הוא פחות לרכב ויותר למרצפות.
מכונה חזקה מאוד - העיפה לכלוך של שנים בשניות.
ממש לא צריך יותר מזה לרכב.
תתחדש ,
זה המחיר שלה.
שאלה: הזרנוק שקיבלת , זה זרימה משתנה , יענו מסתובב בקצה לבחירה של זרם ישיר כמו חוט / מניפה.
אתה מתכוון לk2.120 או ל2.100 לא ראיתי את הדגם ל2.100
מחיר בין 500 -400 תלוי איזה אביזרים לקחת , כמה אורך צינור , אשמח לפרטים תודה
הדגם הוא K2.100 והוא מגיע עם 4 מטר צינור.
קראתי קצת חוות דעת עליה, ואומרים שהיא דיי חלשה, ויותר לשימוש בייתי לא מתאימה כל כך לרכב בגלל הכוח.
אני מחפש אחת עם 120 בר עד 140 בר אמיתי
מי שאמר לך את זה מדבר שטויות,הורדתי לכלוך של 5 שנים מאבן ריצוף חוץ ,היא הייתה בצבע חום וחזרה לצבע לבן,תאמין לי שיותר קשה להוריד לכלוך מהאבן הזו מאשר לנקות כל דבר ברכב,והמכונה הזו עשתה את העבודה ללא קושי.
שוב אני יגיד את זה,לרכב לא צריך לחץ גבוה כל שאתה עושה זה להוריד לכלוך קל וסבון,אם אתה תנסה להוריד משהו יותר רציני מזה אתה תעיף את הצבע ולא את הלכלוך מרוב שהמכונות האלו חזקות.
צריך להשתמש בהן ממרחק ולא מקרוב.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
תגיד עכשיו יש לי שאלה שיצא לי לחשוב עליה עקב הרעיון גם שזה לא רק משמש לשטיפת הרכב, אני גר בבית קרקע ויש לי נדנדה שיום אחד החלטתי לצבוע אותה.
הבאתי פעם צבע מהעבודה שהיה בפחית צבע, דיי גדולה, שמתי קצת מדלל בצבע כמות קטנה למה בידיוק נגמר לי המדלל, בכל זאת החלטתי לצבוע ככה את הנדנדה..
המברשת כל הזמן הייתה ספוגה בצבע לא דליל בכלל, צבעתי את הנדנדה וכבר חודשיים הצבע לא מתיבש!
אני חושב שזה לא צבע אלה חומר אחר, לא יכול להיות כל כך הרבה זמן זה לא מתיבש!
גם ניסיתי לגרד את הצבע ככה שיפתח והתייבש, אפילו שכל הצביעה שלי כבר הלכה רק שהתייבש כבר.
וכלום אני רק נוגע בזה וזה טרי כל הזמן, אני כבר לא יודע מה לעשות איך להוריד את החומר הזה
אתה חושב שהגרניק יהיה מתאים לעבודה כזאת? ניראה קצת שלא אבל אולי מעוצמת הלחץ זה יכול לעזור, מה אתה אומר?
