dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2536 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
ברשותי יונדאי I25 2018 .
רכב נסע כ 5300 ק"מ ונעשה טיפול במוסך מורשה של יונדאי לפני כ 2-3 חודש.
שמתי לב שכאשר אני מאיץ (לכ 3000 סל"ד) אני מרגיש ריח של שמן שרוף בתוך האוטו.
כאשר אני נוסע בלי שאני מאיץ - 2000-2500 סל"ד - אין ריח.
בכללי ,שמתי לב שהרכב בזמן האחרון מתנהג אחרת בכביש
כאשר התחלתי לבדוק שמן היום בבוקר ובערב (כמובן לפי הספר) שמתי לב שיש יתר שמן... מצרף תמונה.
עד כמה חמור יכול ליהיות הנזק בכללי , ואאני כבר לא מדבר על זה שזה נעשה על ידי מוסך מורשה של יונדאי עצמו...
תודה לעוזרים !!!!!
כן זה יותר מידי. חבל שאתה לא בודק ישר אחרי טיפול, או יום אחרי שהרכב קר, ובדיקה של נוזלים פעם בשבוע שבועיים.
מומלץ לרוקן כמה שיותר מהר כן יכול להיגרם נזק.
וגם מוסכים מורשים עושים טעויות.
*תבדוק עוד פעם על מפלס ישר ושהרכב קר.
אכן , באמת טעות גדולה מאוד שלא בדקתי אחרי טיפול שלהם.. פשוט אין לי מילים הרי זה לא מורשה רגיל אלה זה מוסך של יונדאי עצמו ועוד מחיר בשמיים בגלל שזה הם..
מאז הטיפול האוטו נסע כ 600-700 ק"מ פחות או יותר עם זה ,בדרך כלל נסיעות קצרות כל יום.
אני יבדוק שוב פעם מחר בבוקר אך כבר עשיתי זאת היום בבוקר (קר - בחניה מקורה) ובערב (רכב שעמד בחוץ בשמש- בסביבות 19:00) .
איך אפשר לבדוק מה בידיוק הנזק שנגרם , הרי כל גומיה וגומיה אפשר להחליף אך ממיר קטליטי בטח עכשיו זו בעיה לבדוק... וגם עם הם יראו או צפי שיהיה\שיש בעיה אני בספק שהם יחליפו ובכוונה יחכו עד שהאחריות של הרכב תיגמר או עד לתקלה הראשונה..
קבעו לי רק ליום חמישי תור למוסך
תודה רבה על התשובה ועל העזרה !!!!!
מה עוד חדש?
מוסכים רבים ממלאים שמן עודף. פשוט עצוב. חוסר מקצועיות.
בטויוטה שאבתי פעם 750 מ"ל עודף. כל השמן שצריך להכנס זה 3.6 ליטר. כלומר פינקו בעוד 20%.
אחרי הטיפול האחרון היה חצי ליטר עודף באותו הרכב.
רוקן את כמות השמן העודפת וסע לשלום. אין שום צורך להחליף חלקים ברכב.
מחר קבעתי עם המוסך שירקנו לי אותו . הבעיה שיכול להיות שהם יצרו בעיה נגיד בגומיות או יותר גרוע -
חלל הארכובה ומה שבפנים (
oil foam)
גם עם הרסו משהו הם רוב הסיכויים גם יגידו שזה לא הם ובטח שלא יחליפו דבר חוץ מלהוריד שמן.... עצוב .
אגב , הם מלאו לי יותר מ 1.5-2 סמ יותר מעל ה F .
shsss : אני יבדוק מחר בטפסים , משום מה אני לא מוצא אותם , יש לי רק הסכם ל 3 טיפולים מולם...
פריג'י: מאוד עצוב אחי מאודדדד , אני אין לי מילים , זה רק אומר שגם מוסכים של היבואן הם חאפרים עם חסרי אחריות ומקצועיות . אני בטוח שמחר הם יתחילו לחרטט אותי . אין מילים ...
תמונות חדשות מהבוקר
oil foam)
קראת יותר מידי חארטה בארטה באינטרנט. הכמות העודפת אצלך לא גרמה לשום נזק ובמוסך לא יחליפו לך שום דבר.
איזה כייף לי :)
אני גם לא רואה סיבה שיירצו במוסך להחליף חלקים סתם. אך עדיין, לא ברור לי איך מורשה יבואן טועה ככה בכמויות של הנוזלים. מה הבעיה לשים בדיוק מה שדרוש ולא מעבר לכך? העצוב יותר שאתה חוזר דווקא לאותו מוסך שבטח ייגבה גם תשלום על תהליך הוצאת השמן העודף. אתה צריך לזכור שאתה בעל הרכב ויש לך הזכות להתלונן על חוסר מקצועיות אפילו רק כדי שיבינו שאתה כן מבין עניין וכן חשוב לך שהכל יהיה לפי הספר. ופעם הבאה מייד בסיום הטיפול לפני צאתך מהמוסך תבדוק את המיפלס של השמן...ואל תתבייש לעשות זאת מול כולם.
