dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3233 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בס"ד
שלום לכם,
יש לי הצעה לרכב טויוטא קורלוה שהחילפו לו מנוע. שמו מנוע מחודש/יבוא באחד מהמוסכים המורשים (לא יבואן!)
השאלה אם כדאי בכלל להתעסק עם רכב שהחליפו לו מנוע ? אינני איש טכני - אבל האם יכול להיות בעיות בין מנוע החדש לשאר החלקים ?
בקיצור - לא מבין בזה הרבה. מישהו יכול לייעץ אשמח.
תודה:?:
איזה שנה הרכב?
איזו שנה הרכב?
אם מדובר ב 2003-2004, והמנוע החדש רשום כחוק ברישיון הרכב, לא הייתי פוסל.
עריכה : ראיתי עכשיו שפתחת במקביל שרשור על שמן מנוע קורולה 2007 עם 175 אלף קילומטרים.
אז הרכב כבר אצלך?
עריכה אחרונה על ידי vladclar
אם זו מרצדס חדשה - תתרחק.
אם זו פיאט אונו 94 - זה אטרקטיבי. המנוע אולי ייתן קצת שקט נפשי ויש אחריות 3 חודשים.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
חסר מכוניות בשוק שאתה צריך ללכת דווקא על קורולה שהחליפו לה מנוע?
החלפת מנוע זה דבר לא פשוט וצריך בעל מקצוע טוב בכדי לעשות זאת כמו שצריך, מאחר ואתה לא יודע ולא מכיר את בעל המקצוע אני אישית הייתי מוותר על זה.
לי הייתה קורולה 2003 וזה אחלה רכב.
אני הייתי מודע לבעיות שהיו בשנים 2003-2005 וכאשר רכשתי אותו ביקשתי מהמכונאי שלי לבדוק את הרכב למשקעים בשמן, אפילו ביקשתי ממנו לפתוח אגן שמן.
אגן שמן הוא לא פתח (כי טען שניתן לראות גם ללא פתיחה, ע"י סימנים אחרים) אך הוא ביצע בדיקה ואמר לי שהכל בסדר.
לטענתו כל הרכבים שהלך להם מנוע לא היו מטופלים בזמן (לפחות אלו שיצא לו לראות) אך רכבים שטופלו בזמן לא הראו כל בעיות (היה לו ניסיון עם ציי רכב).
לאחר מכן שמרתי על שיגרת טיפולים של החלפת שמן ומסנן בכל 10K ק"מ ושימוש בשמן סינטטי מלא איכותי.
הרכב נסע כמו חדש ללא כל בעיות גם לאחר 150K ק"מ והשמן בין החלפות היה נראה כמו חדש..
לך על אחת עם מנוע מקורי, ולפני רכישה קח אותה לבדיקה במוסך מומחה עם דגם של בדיקת המנוע (ומעברי השמן).
זו התנהגות שאני לעולם לא אבין. הלקוח ביקש ממך לפתוח אגן שמן - פתח את האגן ותוודא שהכל בסדר! ותראה גם ללקוח איך נראה פתח יניקת השמן של המנוע. שיהיה שמח ורגוע.
להתעצל לעשות עבודה פשוטה של 5 דקות על ליפט, לאחר שהלקוח מבקש ועבור שקט נפשי עקב פגם ידוע בסדרת המנועים.
שמח לשמוע שעבר לך בשלום אבל המכונאי עדיין חאפר. אצלי גם סרב לפתוח, פתחתי לבד והפתח של יניקת השמן היה חצי סתום!
מאז כמובן עבר ניקוי ונשמר עם שמן סינטטי ותוספים, אבל אם לא הייתי פותח לבד הייתי יכול להיות בעצמי אחרי החלפת מנוע...
אלוהים נמצא בפרטים הקטנים :mmangel:
האמת שלא התעקשתי על פתיחת האגן.
הוא הרגיע אותי ואמר לי שבדק את המנוע ואין צורך לפתוח את האגן.
אני מניח שאם הייתי מבקש ממנו שוב הוא היה פותח את האגן תמורת תשלום, אך הוא הראה כזה בטחון שלא ראיתי צורך.
שוב, לטענתו היה לו ניסיון רב עם הדגם והרכבים היחידים שהתגלו בהם בעיות הם כאלו שלא טופלו נכון (לא הקפידו על החלפת שמן בזמן או החליפו לשמן לא מתאים).
הרכב שלי טופל במוסך מורשה מיומו הראשון, אולי גם זה ״הרגיע״ אותו.
על אף שהכל היה בסדר, בדיעבד כיום הייתי מתעקש על פתיחת אגן השמן, זה אכן שווה את השקט הנפשי תמורת כמה מאות שקלים.
בכל מקרה, בנוגע לשרשור, אני בהחלט לא הייתי רוכש קורולה שעברה החלפת מנוע, גם אם זה בוצע במוסך היבואן.
השאלה מתי הוחלף המנוע.
א - אם עברו יותר מ 1-2 שנים והכל תקין ואין בעיות השתלה.. אפשר .
ב - אם הוחלף בשנה האחרונה - אני הייתי קצת חושש ממחלת ילדות ובעיות אפשריות.
במידה והתשובה א' - ושאר מכלולי הרכב תקינים - לדעתי אפשר.
אייל.
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
הכל היה בסדר כי המכונאי שלך שיחק על הסתברות וניחוש במקום לבדוק מה שנמצא מול עיניו. עבודה של 5 דקות ידידי, 10 כולל קשקושים וקפה. עשיתי אותה מספר פעמים, אין פה על מה לשלם מאות שקלים זה נטו עצלנות ו\או אגו של המכונאי.
אני מנחש שעל המכונית של אשתו הוא לא היה לוקח סיכון ופותח להסתכל. אני נזהר מכאלה.
