emasig26
כל מה שפורסם על ידי emasig26
  1. נסיעות בערך 25,000 ק"מ בשנה - בשבילי זה הרבה. רוב הנסיעות בין עירוני - ירושלים - פתח תקווה ואזור מרכז וחזרה. היה לי טויוטא קורולה 2008 רובוטית שהייתי מאוד מבסוט ממנו אבל עבר תאונה. אין לי בעיה עם רכב קטן יותר - שקלתי IGO של טויוטא ? (אינני מכיר )
  2. בס"ד מעוניין לקנות רכב טויוטא פריוס - אבל רוב הרכבים הם נושקים את 400,000 ק"מ. והמחר סביבות 30K. (תלוי במצב בטריה) השאלה אם כדאי עם כזה קילומטראז' להיכנס לזה או למצוא משהו אחר. חשוב לי רכב חיסכוני כי אני נוסע הרבה כרגע. אשמח לייעיוץ שלכם.
  3. שלום לכם הרכב מקרטע ונדלקה מנורת מנוע. ניקיתי את חיישן החמצן ולא עזר אף החמיר ועכשיו נכבה באמצע נסיעה. המליצו לנקות גם את בית מצערת. האם יש למישהו סירטון או איך עושים זאת בלי לפרק את כל בית מצערת?
  4. האם ניתן להתניע רכב פרטי (טיוטא קורולה) עם מצבר של סאונה (אמבולנס) אם כן האם כדאי להשאיר את שני הרכב דולק ע''מ שקורולה יטען ?
  5. emasig26
    לימוד נהיגה עצמי
    גם אני מתעניין מאותם סיבות: כלכלי, נוחות השיעורים וזמינות גבוה, ללא לחץ של מספר שיעורים. בהחלט אפשר לקחת מס' שיעורים מנורה נהיגה לשיפור. האם מצאתם מתקין לדוושה כפולה באזור מרכז/ירושלים?
  6. שלום לכם, הבנתי שאבא יכול להיות מורה נהיגה לילדים שלו. הדבר מצריך רכב עם דוושה כפולה. אני מעוניין להתקין דוושה כפולה לרכב אוטומטי. אשמח להמלצות. אם מישהו עשה - מה פרוצדורה. קשים ? וכו' תודה רבה רבנ
  7. פתר את הבעיה. תודה ענקית ל buki.
  8. לי היה משהו דומה. ניקוי בית מצערת פתרה את הבעיה. אפשר לעשות את זה עצמאי. יש מדריכים כאלה האינטרנט.
  9. אתה ענק. אנסה במוצ'ש ואעדכן. תבורך.
  10. בסד שלום לכם ישלי קודן שעושה בעיות במספר 5. איך אפשר להחליף לו קוד ? מישהו יודע איזה קודן זה? אשמח לעזרה תבורכו
  11. בס"ד שלום חברים ביצעתי ניקוי בית מצערת. אחרי הנעה הטורים ב- N הם 1100 נסעתי כ 10 דקות אבל הטוריםן נשארו גבוהים. יש עצות ? תודה לכם.
  12. בס"ד שלום לכם, ישלי קורולה רובוטית 2008. החליף לפני 50K ק"מ מצמד במורשה זמיר כאשר עשה רק 90K(כתוב ששמו מקורי). היום היוא על 140K. לפני שבוע נדלקה מנורה של גיר והגיר עבר ל N. בקריאת התקלה יצא P0810/ נסעתי איתו שבוע. שוב נדלקה היום אבל הפעם הרכב נכבה. במורשה אמרו לי שצריך להחליף את הקלאץ ומזלג ומחשב גיר (לא מבין בדיוק בשמות) ורוצים 6500 ש"ח. ולא מוכנים לתת אחריות !!! מוסך אחר אומר תחליף רק את המזלג וקלאץ'. השליש אומר תעשה איפוס אבל אחרי איפוס אולי לא תוכל בכלל לנסוע. החלקים מאוד יקרים. מבקש: 1. עצה מה לעשות מהנסיון שלכם. קלאצ/מחשב/מזלג/איפוס/שמן גיר ??? 2. אפשר לייבא את החלקים המקוריים (אם ישלכם אתר אשמח לקבל לינק ושמות של החלקים). 3. מוסך עם מחירים סבירים אבל שיודע לתקן ולעלות על התקלה באיזור ירושלים (או מקום אחר קרוב - יש גרר). תודה לכם.
  13. אם צריכת דלק לא קריטית אז תקח פשוט טויוטא קורולה 2005-2007 אפשר למצוא טובים במחיר נמוך מ- 20K. חזקה, אמינה אבל לא כלכך חיסכונית. אם אתה לא נוסע הרבה אז שווה.
  14. תודה לכם. נראה לי פאביה אופציה מצויינת אפשר להשיג בשנתון 2012 מנגד ראיתי גם swift שנתון 2012, הוא 1.2 אבל עם כ"ס גדול וגם חיסכוני כנראה. עד איזה ק"מ כדאי לקנות שהמנוע לא יהיה גמור בשני רכבים אלו ?
  15. שלום לכם יש מבול של סוגים של רכבים ואני לא מצליח לבחור מה טוב. מבקש הצעה מכם על רכב קטן ש: 1. אני ירושלמי אז צריך לסחוב עליות עם 2 ילדים לכן נראה משהו מעל 1200 2. אפשר ידני אבל לא רובוטי 3. אחזקה זולה 4. אמינות 5. חיסכוני לא חייב בטירוף 1:14 בהחלט סביר. 6. לא משנה לי שמירת ערך - בדרך כלל אני מחזיק רכב עד מוכר אותו לגרוטאה. 7. לא משנה ארץ מוצא. עזרתכם
  16. אין היסטורית טיפולים. נכון אמרו לי שאין רצועת טיימינג ויש שרשרת ברזל של טיימינג שלא צריך לבדוק (רק לבדוק סביבות 300K). דרך אגב יישר כח לאלון על הסבר מפורט. מאוד עזר. מחר אבדוק איפה להשיג שמן כזה בירושלים. נראה שאחליף את הפלגים בכל מרקה כי לא יודע מתי החליפו (אם זה לא הוצאה גדולה).
  17. הרכב עם 175 הוא של אישתי. אני רוצה לקנות לעצמי. מדובר ב 2005
  18. בס"ד שלום לכם, יש לי הצעה לרכב טויוטא קורלוה שהחילפו לו מנוע. שמו מנוע מחודש/יבוא באחד מהמוסכים המורשים (לא יבואן!) השאלה אם כדאי בכלל להתעסק עם רכב שהחליפו לו מנוע ? אינני איש טכני - אבל האם יכול להיות בעיות בין מנוע החדש לשאר החלקים ? בקיצור - לא מבין בזה הרבה. מישהו יכול לייעץ אשמח. תודה
  19. בס"ד שלום לכם אני בעל רכב חדש ולכן מס' שאלות: קניתי קורולה 2007 עם 175,000. אני צריך לעשות טיפול. פיה שמכניסים בו שמן נראה נקיה. איזה שמן מומלץ לשים לרכב כזה ? סינטטי, חצי סינטטי ? איזה יצרן ? דרך אגב - האם מחליפים נוזל קירור בטיפול או לא ? (שאלת תם!) מה עוד עלי להחליף בטיפול זה ולשים לב. תודה לכם ושנה טובה:wink:
  20. לפי מה שאני רואה ב יד 2 אלא אם כן אני טועה ידוע לך מה מחיר שהולך בשוק ?
  21. 70000 ב- 18K ש"ח אין בעית תקציב. הרכב מיועד לנסיעות בעיר קצת מפחד מפונטו מבחינת אחזקה ואמינות מה המלצתכם ?
  22. emasig26
    משפחתית עד 50000
    לך רק על טויוטא - אמינות וצריכת דלק ומרווח
  23. תודה לכם, פונטו גרנדה 1400 ישני כמעט לא נמצא. לכן נשאר לי פונטו ספייס שנה 2006 (עד 17K ) _ (לא ישן מידי ?? ) או פנדה עד 30K מה עדיף מבחינת תמורה לכסף ? שוב תודה
  24. מחפש רכב עד 30K, נסיעות עירוניות בירושלים, אפשר ידני, התלבטתי בין פנדה לפונטו גרנדה ? מה עדיף? אם ישלכם צה אחרת אשמח לקבל. חשוב מאוד צריכת דלק אמינות ואחזקה קלה (יותר מאיכות הנסיעה) לאישה וילד. תודה
  25. הייתה לי בעיה בלמבדה והחליפו לי את החיישן (חמצן) והלמבדה הסתדרה. עכשיו ישלי בעיה ב- CO שהוא גבוה כ- 0.6. הממיר בן 3 שנים ומוסכניק אומר בגלל שחיישן היה תקול אז הרס את הממיר. מוסכניק אחר אומר נעשה ניקוי ונראה. הרכב שנת 96 ורוצה להחזיק אותו שנתיים. לא יודע מה כדאי לעשות. מאתם מציעים ? תדוה
