dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7800 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היום שמתי לב שהשטיח הימני (צד הנוסע) רטוב בצורה מוזרה, כאשר גם אחרי צהריים שמתי לב שהוא עדיין רטוב - הזזתי את כל הדברים כדי לבדוק האם ניתן לראות נזילה או משהו - אך לא שמתי לב לכלום, חוץ מכאשר הגעתי עם היד מאחרוי הפנל שבצד הנוסע חשתי רטיבות - והנוזל שהיה על השטיח היה שומי - לא בטוח אם זה שמן מנוע או ערבוב של השמן עם מים....
השאלה היא מה זה יכול להיות ?
לרכב היה בעיה של נזילת שמן (היה מאבד יחסית מעט - אבל בכל זאת...) במוסך ניקו, וחזרתי לבדיקה לאיתור הנזילה לאחר היומיים שם איבחנו שהאטם עליון ותחתון של המנוע נוזלים, והחליפו לי אותם.
לא שמתי לב מעולם לשום בעיה של חוסר בנוזל קירור.
לפני מס' ימים שוב שמתי לב שחסר כמות משמעותית של שמן והרכב היה אמור ללכת למוסך אבל לא הספקתי ללכת עדיין... והקטע היותר מוזר זה שהיה חסר גם מים - לא הרבה אבל עדיין - אז הוספתי עוד מים ירוקים.
עכשיו לא נראה שחסר שמן, וגם לא ממש נראה שחסר מים (אולי ממש קצת...)
בכל מקרה, אני מצטער על הסיבוך אבל זה כל הסיפור... אשמח לשמוע דעות/תגובות.
בנוסף צירפתי תמונות של הנזילה מבפנים, ושל תא המנוע (הכל שם כל כך מג'ויף - אני לא מבין איך אפשר לראות מה זה "הזעה" ומה זה נזילה של שמן...)
מבט מצד הנהג לתא המנוע:
מבט מלפנים על תא המנוע:
ליד מדיד השמן יש גם בלגאן:
התמונה הכי קרובה שיצאה לי לקיר האש - (ואם כבר שאלה - מה זה הצינור הפתוח הזה?)
מדיד השמן וסביבתו:
פתח מילוי השמן (בקצה העליון של התמונה - מתחתיו מלא בלגאן...)
תודה,
צביקה
...Carpe Diem
אתה בטוח שהנוזל על השטיח הוא באמת שמן?
אני מכיר בעיה דומה שאובחנה כחור ברדיאטור החימום פנימי , והנוזל שעל השטיח היה מי קירור , מה שאולי מסביר את הירידה במפלס..
GOT סחוג?
ראיתי מספר בעיות כאלה גם כן כאן... אבל הנוזל לא ממש הרגיש כמו מי קירור (אלא אם כן הם שומניים) וגם לא ממש כמו שמן...
ויש הרבה יותר איבוד של שמן מאשר מים... רציתי גם תשובה לגבי נזילת השמן באופן כללי?
עריכה:
הנה עוד שתי תמונות:
הראשונה - תא המנוע
http://www.carsforum.co.il/vb/attachment.php?attachmentid=25224&stc=1
שניה - תמונה מבפנים - כאשר נוגעים מאחרוי הפלסטיק השחור מרגישים רטיבות שומנית כזו, אבל ממש לא הרבה...
http://www.carsforum.co.il/vb/attachment.php?attachmentid=25225&stc=1
תודה,
צביקה
...Carpe Diem
נוזל קירור - אנטי פריז, מכיל מעט חומר שומני, תיגע בו תרגיש לבד שהוא שומני.
האם לפני הנזילה הנ"ל הרכב גם היה מאבד נוזל קירור? אם כן, בכמות גדולה\קטנה\שווה לעכשיו ?
מכוון שלפי מה שאתה אומר זה בהחלט מהרדיאטור הפנימי, אתה לא תראה שום סימן לזה בתא המנוע.
גם לי יש סיוויק שחורה, רעה, ושמורה בקנאות מטורפת.
צביקה -זה אסף
זוכר מה שאני עברתי לפני שבוע וחצי עם ה205 שלי ושהראתי לך דש מלא מפורק לצורך נגישות לרדיאטור חימום פנימי לצורך איתור ותיקון הנזילה ?.זוכר ?
קיצר זה מה שכניראה בא על ראשך [מכה לא קטנה הייתי אומר בעיקר עם אתה לא עושה זאת באופן פרטי ואצל מוסך שישחיל אותך במחיר ,אני נאלצתי לעשות את זה לבד אמנם פעם ראשונה והיה קשה אבל בסוף הצלחתי וחסכתי הרבה כסף שאין לי.]
מקווה שתסתדר ויהיה רק טוב.
:cry:IBIZA 20vT -נימכרה!:cry:
בחסדך רחם עליי,כוון אותי בצעדיי..
ל-DAMN - לא היה איבוד מים לפני כן... כן היה איבוד שמן...
אסף - אני זוכר טוב מאוד :( אין מצב שאני מצליח לעשות דבר כזה לבד...
...Carpe Diem
לצורך החלפת רדיאטור חימום בפיאט אונו, בדרך כלל אין צורך לפרק דשבורד.
גם אם צריך לפרק דשבורד באונו זאת עבודה פשוטה למדי אך רצוי שמוסכניק/חשמלאי יבצע זאת.
נזילת מיים מצד ימין בתוך הרכב הנה או מרדיאטור החימום הפנימי או מברז החימום נמצא בצד ימין של מע' החימום , מתחת לדשבורד.
צינור הקרטון המנותק הנו לכניסת אויר אל מסנן אויר המנוע.
בברכה - רפי לין :-)
אם אתה מחליט לא לתקן ועדין רוצה למנוע את הנזילה הלא נעימה בשטיח הנהג..פשוט תגשר בעזרת צינור אלומיניום מעוקל את 2 הצינורות של מערכת הקירור במצב לפני כניסתם דרך קיר האש. וזהו סע בנתיים בלי החימום אבל גם בלי הנזילה.
אני בהחלט רוצה לתקן - זהו החלק היחיד במערכת המיזוג שעובד כמו שצריך...
לרפי - האם תוכל להסביר איך מפרקים החוצה את הפלסטיקה שנמצאת שם? או שהדבר מסובך מדי?
הסיבה היחידה היא שזה הרבה שעות עבודת מוסך - והרבה כסף, לתיקון בעיה פעוטה...
תודה,
צביקה
...Carpe Diem
זה כי העובדים "החרוצים" במוסך עובדים ביעילות [10 דקות עבודה ..הפסקת סיגריה ..וכו'.] בכל מקרה ברוב המוסכים יפוצצו לך את האמא של הדש ממש עבודה חאפרית אגב לרוב מחליפים סתם את כל הרדיאטור וזאת על פני כך שניתן לתקן אותו ופשוט מדובר בפעולת אטימה חוזרת של הצנרת עם הרדיאטור עצמו והרי שהמוסך לא יפתח את הדש ויעשה זאת ללא החלפת הרדיאטור ..הרי מה יוצא לו מזה.. [בלשון המעטה] מומלץ ותעשה זאת באופן עצמאי ופרטי בעיקר עם יש לך מישהו שאתה יכול להעזר בו והוא בעל ניסיון באונו ובתנאי שיש לך רקע כלשהו ואתה מודע להשלכות ולסיכונים הנובעים מכך [עצם העובדה שאתה מתעסק בדבר שאינך מכיר ..לפעמים יכול להיות רע מאד.]
תודה,
צביקה
ההודעה הזאת תעזור לך:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=490850#post490850
אסף - רפי ציין מקודם שבאונו בדרך כלל אין צורך לפרק את הדשבורד , וגם אם צריך הפירוק הוא פשוט, בניגוד לרכב שבו החלפת רדיאטור חימום כרוכה בהרבה עבודה {וזה מה שמייקר את התיקון}.
יתכן שבמקרה של טקמין עדיף לו לתת לאיש מקצוע לבצע את המלאכה..
אני משער שאם העבודה על האונו יותר קלה מחיר התיקון יהיה גם יותר זול , לך לאיש מקצוע ובקש הצעת מחיר.
GOT סחוג?
סתם נקודה ששוה לבדוק, לפחות לדעתי.
ממה שאני מבין הרטיבות היא בתוך תא הנוסעים ברכב.
אולי הגומיות של הדלתות שלך כבר לא משהו ועם כל הגשמים שירדו בימים האחרונים
נכנסו לא מעט מיים והתפשטו על השטיח?
הגיוני?
תודה על כל התשובות... אינני מתמצא כל כך בנושא פירוק והרכבה וכו', יש לי את ספר היינס אבל לא יותר מזה... אשמח לשמוע מרפי מה בדיוק צריך לפרק ואיך כדי להגיע לחלק שכן אם זה לא קשה אוכל לנסות בעצמי -
לRL - אם במוסך באמת יחליפו את החלק אז אני ישלם בכל מקרה מחיר מסוים, אבל אני ידבר עם המוסכניק שלי...
לEBARI - לא - זה ממש לא מרגיש כמו מים וגם רואים את דפוס הנזילה ובדיוק מאיפה היא באה (בתמונה שצילמתי - מאחורי המזגן המקומי - בצד הנוסע - ממש ליד אחורי הקונסולה המרכזית).
הכי חשוב - לגבי כל שאר התמונות - האם רואים נזילה/הזעה מוגזמת של שמן מאיפושהו?
האם תקין שיש כל כך הרבה הזעה באיזור המדיד, ואיך אפשר בכלל להבין משהו שם עם כל הלכלוך הזה??
תודה,
צביקה
...Carpe Diem
