dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3546 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
רכשתי מחשב נייד לפני מספר ימים.
זה המחשב:
http://ksp.co.il/?uin=33748&select=.268.
סוללה:
3-cell 45WHr Li-Polymer Battery
ספק כח:
65W AC Adapter
אני מכבה את המחשב כשהוא על 100% סוללה. אני עושה כיבוי. לא שינה ולא המתנה. shut down
בבוקר אני מדליק את המחשב והוא מתחיל עם 83% סוללה.
האם הדבר תקין?
בנוסף, אשמח לטיפים לשמירה על חיי סוללה. מה כמה ואיך.
South park, S23E07 PC babies.
ע"מ לבדוק איפה הבעיה, בפעם הבאה שתכבה את המחשב תוציא את הסוללה לגמרי.
אם למחרת הסוללה נמצאת באיזור ה-100%, זה אומר שהמחשב מושך ממנה זרם, והסוללה כנראה תקינה.
אם למחרת הסוללה היא באיזור ה-80%, זה מצביע על סוללה תקולה.
המצב הזה לא תקין.
טיפים לשמירת הסוללה -
עבודה עם המחשב מחובר לחשמל מקצרת משמעותית את חיי הסוללה, בגלל שסוללות ליטיום נפגעות הכי הרבה במצב של טעינה מלאה ב 100% ובמצב של סוללה פרוקה כמעט לגמרי.
המצב הכי בריא לסוללות האלה הוא להיות טעונות ב 70-80%.
בלפטופ שקניתי לפני כמה שנים יש אפשרות בתוכנה להוריד את טעינת הסוללה ולשמור עליה טעונה ל 80%, תבדוק אם יש לך את האפשרות הזו במחשב שלך.
המצב הזה לא תקין.
זה נכון למחשבים ישנים בלבד להערכתי. כל הלפטופים שעבדתי איתם ב 3 שנים האחרונות היו על מצב "Not charging" כאשר הם היו מעל ל 90% בסוללה.
לא מאמין לזה, ומשתי סיבות.
1. יצרנית המחשב רק מרויחה יותר מזה שהסוללה מחזיקה מעמד פחות שנים.
2. הצרכן הממוצע שהסוללה במחשב שלו מחזיקה רק 5.5 שעות במקום 6 שכתבו לו בנתונים, יתחיל לבכות בכל מקום אפשרי.
1. למחשב האישי שלי (Dell fci 3( ישמצב שנועד להגן על הסוללה, כאשר הוא מופעל יש לו מחזורים של טעינה עד סדר גודל של 75%.
2. ניקו - האם אתה מכבה את המחשב למצב power off' או שמא רק סוגר את המכסה ומכניס אותו למצב sleep, אשר עדיין צורך אנרגיה?
לפני 5 שעות, David32 כתב:
אין פה מה להאמין או לא להאמין, זה פיצ'ר של הרבה לפטופים שגם רשום בחלק ממפרטי המחשבים.
אלא אם כן אתה אומר לי שיצרניות רושמות את זה כפיצ'ר וממשיכות לטעון את הסוללה למרות שמערכת ההפעלה מדווחת שהסוללה לא נטענת.
זה לא מפתיע שסוללה נפרקת לבדה, אך 17 אחוז זה לא מעט.
כמובן שיש צריכת חשמל גם שהמחשב כבוי, אך היא מאוד מינורית.
כמו שהציעו לך פה, תוציא את הסוללה ותראה את כמות הפריקה שלה, בלי קשר יכול להיות שאין קריאה נכונה של הסוללה, ואם תנסה להטעין תוך כמה רגעים זה יקפוץ ל100.
תודה לכולם על העזרה. מעריך את זה מאוד!
כרגע בדקתי שוב, אתמול בשעה הנוכחית כיביתי ושמתי בצד. היום הדלקתי והוא על 84%.
חיברתי מיד לטעינה והוא מטעין לאט. משהו כמו אחוז בודד שעולה כל דקה-שתיים. ממש לא קופץ ל100.
מדדתי ולקח לו כ-15/20 דקות לחזור ל100%.
אני קצת מפחד להרוס/לאבד אחריות. אין לי בעיה לפתוח ברגים ואז לעלות תמונה אולי תוכלו לכוון אותי מה מוציאים ואיך?
לא עדיף פשוט לנצל אחריות? הרי בכל אחד מהמקרים ששי ציין זו תקלה, לא?
המחשב בן שבוע אז אחריות ישנה.
אצלי זה לא קיים ומחשב חדש. עוד לא בן שבוע. מטעין עד 100%.
אני עושה כיבוי. לא שינה ולא המתנה. shut down.
אגב,
באפליקציית המחשב של energy management מכוון למקסימום חיי סוללה.
ישנו מצב שנקרא battery gauge reset שראיתי כפתרון ברשת אך נכתב שאין צורך למחשבים חדשים.
לשכוח שקראתי את זה?
עריכה אחרונה על ידי ניקו פ.
שכחתי שבדגם הזה הסוללה היא פנימית, שונא את העיצוב הזה.
אם אתה מכבה את המחשב ולא נוגע בו יומיים או לחילופין מכבה את המחשב ושם אותו בצד לכמה שעות, ב-2 המקרים מדובר ב-84%?
לא. אחרי 4-5 שעות זה יורד לאזור ה95-96 אזור.
אבל אחרי יממה זה יורד לאזור 83-84.
פעמיים כל בדיקה.
זה אותו מחשב שהתקנו עבורו דרייברים?
אם כן, לפי צילום המסך שצרפת בזמנו, יש לך עוד כמה דברים שזקוקים לדרייברים מותקנים, תתחיל בלהתקין את כל הדרייברים שצריך (אתה רואה מה צריך במנהל ההתקנים).
אני לא חושב שהבעיה שלך היא בסוללה, אלא בתוכנה שחוזה את אורך חייה. פגשתי את זה לא פעם במחשבי הלנובו שהיו אצלי.
ההיפותזה: בעת הכיבוי המערכת עובדת ב'סרק' והתוכנה מראה תחזית אופטימית של 4:36 שעות (נניח). בעת ההפעלה המערכת עובדת תחת עומס, לכן התחזית אומרת שבתנאים האלה יש לך 3:49 שעות. לאחר שהכל עולה המצב אמור להתנרמל לאזור ה-4:12, אבל לפעמים הוא פשוט נשאר נמוך יותר.
המחשב שקנית הוא מסדרה פשוטה יחסית, לכן לא הייתי מייחס חשיבות רבה מדי לנושא אלא פשוט מסיק שזו מגבלת מערכת, כמו לקנות דאצ'יה ולגלות שהמרווחים בין הפאנלים לא שווים. בשביל להיות רגוע ולפני שאתה רץ לממש אחריות, תעיף מבט בפורומי התמיכה המעולים של לנובו ותראה אם אנשים נוספים נתקלו בתופעה. אם לא - שווה להרים דגל לספק.
עריכה אחרונה על ידי Derish
ייתכן שמאופשר מצב טעינה דרך USB. אם מחובר משהו, כניראה המחשב מספק לו זרם. נתק הכל. כמו כן בטל את האפשרות בהגדרות.
ניקו לפני חודשיים קניתי אותו דגם אך עם מסך 13.3
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?609556-Lenovo-510s-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%9A-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%95-%D7%9E%D7%A6%D7%91-SLEEP-%D7%9C%D7%90-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93&highlight=510S
מה שעשיתי הוא, התקנת וונדוז 10 מקורי במקום 8.1 פרוץ, עדכון כל הדרייברים מאתר LENOVO, ושינוי בהגדרות צריכת סוללה כמו שהמליצו לי בשרשור הנ"ל ואז זה הסתדר לי.
אגב אנסה להריץ את הניסוי שלך על הנייד שלי ואדווח לך מחר.
SOLD  Manual Black Seat IBIZA 2012
Manual Toyota Corolla 2010 <----------
