יש טעם להחליף מצבר? (2013)
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3784 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי רכב שנתון 2013 שלא הוחלף בו עדיין המצבר. (מקורי מהחברה)
כרגע עושה הרושם שהמצבר עדיין תקין אך אין לדעת מתי הוא ימות.
כדאי לשקול החלפת מצבר כבר עכשיו או לחכות לסוף חייו ולהיתקע איפשהו?
לא. בשום אופן. זה זרקת לפח.
הכל תקין - סע.
כשיחלש המצב - תחליף. הוא יכול להחזיק עוד כמה שנים.
ברוב המקרים יש סימנים מוקדמים כמו התנעה ארוכה יותר או סיבוב מנוע איטי בהתנעה. הסימנים האלו מאפשרים לך לדעת מתי צריך להחליף מצבר.
די נדיר שהוא מפסיק להניע וזהו.
אם אתה חושש ובצדק בגלל גיל המצבר, אתה יכול לבדוק את המצבר במוסך שיש לו בודק מצברים אלקטרוני, שמציג גרף של אורך החיים של המצבר (SOH) ולפי זה תשקול האם כדאי או לכדאי להחליף מצבר.
יכול להגיד לך שההתלבטות שלי הייתה גם ככה. ראיתי שהמצבר עבר את גיל שלוש ולא רציתי להיתקע.
בסוף מאילוצים החלטתי להישאר איתו עד הסוף המר, יומיים-שלושה בודדים לפני המוות שלו כבר הרגשתי סטרטרים עצלים ועייפים אך הרכב הניע. הגעתי למקום כלשהו, כיביתי את הרכב והשארתי אותו כמה זמן בסוויץ' וזהו, הלך.
בדיעבד, אני שמח שלא החלפתי כמה חודשים לפני שרציתי. כמו שאמרו פה, למצבר חלש \גוסס יש סימנים בסופו של דבר.
לא נכון כי למצבר לא תמיד יש סימנים מקדימים כי הוא עומד להגמר ולכן להקדים תחזוקה זאת גישה נכונה ואת הדרך הנכונה גם הצעתי.
איך, לא דניאל? לא מעט אנשים מתלוננים על התנעה קשה\סטרטר איטי\נזילת אלקטרוליט שכנראה מחייבת החלפה וכו'.
יש פעמים שכן ויש פעמים שלא. במקרה שלי כמו שאמרתי היה סטרטר מאוד עייף ואיטי כך שתיארתי לעצמי שהזמן מגיע.
אחד מתוך כמה מצברים (נגיד אחד מתוך 7 או 10) מפסיק לעבוד בלי סימנים מוקדמים.
לא יודע בדיוק למה זה קורה, אולי שבר פנימי בלוחות.
היה לי מצבר באופנוע שהיה מניע חזק מאוד, יום אחד פשוט מת, לא היה מסוגל לדחוף 1 אמפר.
אגב בוקי, גם אני בהתחלה חשבתי שזה שבר\קצר ואכן זו תופעה די נפוצה שתא מסויים מתחיל לקצר. במקרה הזה פתחתי את המצבר (מצבר ללא טיפול עאלק) הוספתי מעט מים, טענתי אותו 24 שעות במטען מצברים והמצבר נתן עבודה עוד שלושה חודשים עד שמת סופית.
עריכה אחרונה על ידי igal_zeltser
יום טוב גם לך
בדיוק הפוך לדעתי.
זכורים לי רק מקרים בודדים כאלה מתוך כמה עשרות מצברים שהחלפתי במכוניות שלי ושל המשפחה.
אם יש לך סטטיסטיקה אחרת וקבוצת ביקורת גדולה יותר, אין בעיה, מקובל [emoji3]
לא מסכים אתך. יצרני הרכבים לא ממליצים להחליף מצבר כל X שנים כי "לא תמיד יש סימנים מקדימים". הם ממליצים להחליף מצבר כאשר ישנם סימנים. מכל חלקי הרכב הם ממליצים רק על החלפה קבועה של פילטרים, נוזלים ופלאגים. לפי הגישה שלך צריך להחליף עוד חלקים ברכב כמו טרמוסטט וחיישנים לדוגמה כי "לא תמיד יש סימנים מקדימים" וזה לא יגמר.
אם יש ספק אחרי בדיקה אז אין ספק. כמובן, אם יש מחשבות למכור את הרכב אז כמובן שאפשר לשקול משיכת זמן עם המצבר. בגדול כל התיחסות לכדאיות דחיית ההחלפה של המצבר צריכה להיות מחושבת לדוגמא על בסיס שימוש של 3 שנים. בחישוב קל נקבל שכל חודש דחיה ברכישת מצבר תדחה הוצאה יחסית של עלות המצבר. לדוגמא עלות מצבר סך 550 שח, לחלק ל 36 חודשים = 15 שח לחודש.
אין מצב שמישהו יחשוב שכדאי להסתכן ולהסתבך (תמיד שממהרים) עם רכב לא מניע מול פרמיה של 15 שח לחודש.
עריכה אחרונה על ידי ד ו ד
לא הבנת את העניין כלל. קרא שוב.
