dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7854 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היום שישי האחרון שכנתי נסעה בנתיב הרגיל ואני ביצעתי עקיפה משמאל דרך הנתיב הנגדי ביודעין שאין שמה פס הפרדה לבן הפס הוא קווי ואז חזרתי לנתיב שלי ופניתי ימינה תוך אני חותך אותה אך היא עדיין רחוקה - הסיטואציה היא כביש בעל שני נתיבים נגדיים כאשר יש אפשרות לפנות לרחוב שלי אז חתכתי אותה היא יצאה וצעקה שאני לא יודע לנהוג וצריך לקחת את הרישיון שלי מייד ואף כמעט הזמינה משטרה ....רציתי לברר האם העקיפה שביצעתי הייתה חוקית או שלא (לדעתי כן כי לא הייה פס הפרדה לבן) , ואם היא הייתה מזמינה משטרה הםא היו באמת יכולים לעשות לי משו על עקיפה כזו וגם בהעדר ראיות ...?
106XSI
קודם כל תמיד המשטרה יכולה לעשות משהו ,יש שני סעיפים שעליהם יכולה לקבל דו"ח .
1.נהיגה לא זהירה
2.נהיגה ברשלנות
3.אם אתה חושב שזה חופף אז זה לא אני קיבלתי פעם משפט על שלושה סעיפיף חופפים(והגיע לי)
חוץ מזה אני אל יודע עד כמה סיכנת אותה/אותך /עוברי אורח אבל בטוח לא נסעת בזהירות..
יום טוב
תחליט, חתכת אותה או שהיא היתה רחוקה?
אם חתכת אותה זה לא זהיר, אבל להוכיח את זה במשפט זה קצת קשה ומה שנשאר לך זה להפנים את הלקח לעצמך להבא. אם לא חתכת אותה ואין קו הפרדה לבן ולא עברת את המהירות המותרת ולא סיימת את העקיפה בתוך צומת אני לא מבין מה לא זהיר כאן, אם כי יש לי את ההרגשה שאתה מרגיש בעצמך שהיית קצת פזיז, לא?!
אני בכלל לא מבין למה אתה דואג, גם אם היא תזמין משטרה אין לה איך להוכיח שביצעת עברה,כי השוטר לא היה שם ולא ראה מה שקרה,תהיה רגוע, לא יקרה שום דבר,היא סתם התפלצנה עלייך כי אתה צעיר ממנה זה הכל
שמע, לא לגמרי ברור מה עשית, אבל זה נשמע כמו כמעט התקף לב שגרמת לגברת.
תסתכל בתרשים:
http://www.carsforum.co.il/vb/attachment.php?attachmentid=23207&stc=1
האם מה שעשית דומה יותר ל-1 או ל-2?
אם ל-1, ועשית הכל במהירות המותרת ותוך שמירת מרווחים סבירים, אתה בסדר, זו עקיפה חוקית לחלוטין.
אם ל-2, או אם נהגת במהירות גבוהה או לא סבירה, או לא שמרת מרחקים סבירים, ביצעת עבירה ומאוד ייתכן שגם הבהלת עד מאוד את השכנה שלך, ויש מצב להתנצלות עם חפיסת שוקולד (זה דרך אגב יכול להיות רעיון טוב בכל מקרה; יחסים טובים עם השכנים זה תמיד טוב...).
אז מה זה היה???
