dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4025 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב חברים,
מבקש עזרתכם בנושא מסויים.
התחדשתי במורל היבריד החדש , והיום התקנתי אותו .
א: שמתי לב שהרמקולים עובדים ישר כשאני מחבר אותם לקרוס למרות שהקרוס לא מחובר למגבר ( לא מצליח להבין מה הסיבה לכך )
ב: הכל מחובר לקיקר 550.3 ו פיוניר 5550bt
האקוולייזר בפלאט מלא , אני לא מצליח להוציא מהמידים באס נורמאלי ...
איך ניתן. לשנות זאת ? חשוב לציין שחיברתי הכל על פי שיטה הסטנדרתית החל מסאב בלבד וכך הלאה
תודה רבה
א - אם הם עובדים, זה אומר שהם מחוברים למשהו, כנראה ישירות למערכת. בדוק את החיבורים שלך.
ב - אז תחליט, מחוברים למגבר או לא? :wink: ראה הערה לעיל.
אין קשר ראשוני לאיקוולייזר. בדוק את החיתוכים/קרוסים (HPF/LPF) שמציעים יחידת הראש והמגבר.
* תעדכן את החתימה שלך שנבין באילו דגמים מדוייקים מדובר.
מקריאה ראשונה שקלתי לשלוח את הרכב למגרש שדים.
מי התקין את חלקי המערכת? נשמע כאילו שבמקום אחד הותקנו המגברים ובמקום אחר הותקן הסט הקדמי והמתקין לא חשב בכלל לבדוק מה מחובר למה וגם לא שם לב שיש מגבר ברכב - נכנס להיכל התהילה של שרשורים הזויים.
Pioneer TS-X150
אשכרה שדים ורוחות :)
אגב כשאני מנתק את ה RCA מהמגבר הרמקולים מפסיקים לעבוד , אבל כשאני מנתק רק את הקרוס , הם עובדים.
הזווייי
מה?!?! :shock:
מנתק את הקרוס בצד המגבר? או מהקרוס עצמו?
אתה בטוח שאלו הרמקולים של מורל שפועלים ולא רמקולים אחרים שאולי מותקנים לך ברכב?
יכול להיות שחיברו לו את המידבאסים ללא קרוס ישירות למגבר, ורק את הטוויטרים דרך הקרוס.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
יכול להיות, אבל המגבר הוא 3 ערוצים, אז לא נראה לי.
פותה"ש - האם חיברת את ה-RCA של הסאב למקום הנכון כפי שייועץ לך בשרשור הזה?
ובאותו ענין, אם זה מה שהמתקין שלך אמר אז, הייתי קצת מפקפק במקצועיותו ובצורת החיבור של הדברים אצלך.
עריכה אחרונה על ידי Tom_22
אני פירקתי לבד את המולטימדיה וחיברתי RCA ליציאת SUB ככה שכאן הכל תקין
תעקוב אחרי החיווט מהרמקולים לכל האורך - אתה בטוח תמצא איפה חיברו לך אותם כנראה במקביל ליחידת הראש - קצת עייף אבל מקריאה מהירה זה מה שאני מבין.
Pioneer TS-X150
זה המצב ובו הרמקול עובד , הטוויטר לא עובד, ברגע שאני מחבר +- לקרוס ו מחבר את הטוויטר אז הטוויטר עובד כשמנתק מהמגבר אז הרמקול מפסיק לעבוד [ATTACH=CONFIG]430286[/ATTACH]
מה שאתה קורא לו רמקול הוא הוופר/מיד-באס של הסט.
בדומה למה שאריק אמר, כנראה שאכן רק הוופרים מחוברים למגבר ישירות, והטוויטרים מחוברים, דרך הקרוס, ליציאות הרמקולים הרגילות של המערכת (ולא מחוברים כלל למגבר).
אין מה שיחתוך את הוופרים מלמעלה במצב הזה.
אז ככה, סוף סוף התעסקתי בנושא .
התברר שהמתקין חירבש את כל הכבלים , היו מחוברים בגשרים מוזרים והכל מבולגן , לאחר פירוק לגורמים עברתי להתקנה,
הכנתי טבעות 12ממ לדלתות העברתי חיווט כמו שצריך , בדקתי קוטביות בעזרת סוללה ולבסוף אחרי 5 שעות המערכת נדלקה ....
חייב לציין "מורל היברית החדש" הסאונד מדהים וטוויטר מפורט לחלוטין. , פשוט תענוג לאוזניים
אפשר לשאול מי המתקין?
Pioneer TS-X150
אתה לא מרגיש שהמגבר חלש מדיי עבור המורל הייבריד? הוא מוצהר 70 RMS בעוד שהקומפוננט מוצהר 140 (ויש שאומרים שעדיף לספק לו יותר)
