פיג'ו 307- תקלה p1340
Guest botzek1
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4126 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שוב שלום,
צרות באות בצרורות, אתמול נדלקה לי נורת "בדוק מנוע". הרכב מודל 2008 ידני, מנוע 1.6 nfu.
המנוע מקרטע והסל"ד לא יציב בעליל, במיוחד בסרק.
סרקתי תקלות עם סורק ELM327 סיני מהאיביי.
כצפוי אין פירוט- רק את מספר התקלה שציינתי בכותרת.
מחיפוש באינטרנט אני מבין שמדובר ב-missfire איפשהו, כנראה בצילינדר 4.
החלפתי פלאגים (eyquem rfn52hz), לא עזר.
החלפתי כויל מפירוק כדי לבדוק- לא עזר.
איך אני ממשיך מכאן? למישהו יש מידע מפורט יותר או ניסיון עם קוד התקלה הנ"ל?
תודה
קוד התקלה יכול להופיע גם במקרה של camshaft position sensor B circuit malfunction
האם אתה יודע בודאות שהקויל שקנית תקין?
האם ניסית להחליף את הקויל הישן של צילינדר 4 בצילינדר אחר אחר כדי לראות אם התקלה תעבור אליו?
ברכב שלי זו יחידת כויל אחת לכל 4 הצילינדרים. האמת שהכויל שהבאתי היה מפירוק מרכב שעבר תאונה, למרות שנאמר לי שהוא תקין.
גם אני מצאתי את ההתייחסות לחיישן קאמשאפט, העניין הוא שאין חיישן כזה במנוע הנ"ל.
מה שבטוח- לא אקנה כויל חדש אם אני לא יודע בוודאות שהבעיה בו, במיוחד אחרי שניסיתי אחד אחר והבעיה נשארה.
ממש לא שייך, התאונה לא כללה שום חלקים מכאניים למעט משאבת הגה שהוחלפה.
המכה הגיעה עד הדלת נוסע..,המשאבת הגה התפרקה לחלקים,כל הפרונט הוחלף,בוודאי שיכול להיות קשר.
ממש לא, המכה לא הגיעה עד הדלת נוסע, מדבריך נשמע כאילו אתה נהגת ולא אני. בערב אעלה תמונה כדי שתבין במה מדובר
האם בבוקר כשאתה מניע הרכב עובד בצורה תקינה וכאשר מתחמם הוא מזייף ?
איציק
עד שהופיעה התקלה הרכב היה מגמגם ממש מעט בסרק באופן קבוע. בשבועיים האחרונים קרה לי פעמיים בהפרש של שבוע, כאשר הרכב עמד במנוחה למעלה מיום , לאחר ההנעה נדלקה הנורה והרכב קירטע בצורה מורגשת, לאחר כיבוי והנעה מחדש לא היה זכר לתקלה, הנורית כבתה וגם הרכב חזר להתנהג כרגיל. בפעם האחרונה קרה אותו הדבר רק שהתקלה נשארה ולא נעלמה גם אחרי כמה הנעות. מבחינת מנוע חם או קר- הרכב מתנהג באותה צורה בשני המקרים.
דבר שלא ציינתי- לאחר שפירקתי את הפלאגים, החלק הלבן שבבסיס האלקטרודה של הפלאג הרביעי היה די חום, לעומת שאר הפלאגים שהיו לבנים כמעט לגמרי.
