ניקוי שרשרת, איך?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7902 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
השרשרת של האופנוע שלי נראת זוועה. היר מלאה לילוך שהתערבב עם השמן ונהיה מעין חומר קשה כזה שמתפורר...
שאלתי מישהו על איך לנקות שרשרת והוא אמר לי שעם נפט ומברשת הכל ירד.
שאלתי על איזה שמן מומלץ לשימון, והוא אמר שאם אני לא יורד לשטח הרבה (מה שנכון) אז כל ספרי שמן יעשה את העבודה, "זה לא אר 1 כולה אר אם איקס 50...".
האם הוא צודק?, כל המלצה בקשר לטיפולון הזה תעזור כי אני בונה על לעשות את זה מחר...
תודה רבה לכל העוניים.
http://roadmaster.pic.co.il <-- האופנוע שלי!!!
בקצרה:
נפט ומברשת צביעה, למרוח טוב טוב, לחכות שתי דקות ולשטוף במים זורמים.
נגב עם מטלית, חכה לייבוש/צא לסיבוב קצר ואז ספריי שרשרת - נכון, כל ספריי יעודי יעשה את העבודה. עשה טובה ושים עיתון מתחת לשרשרת בזמן ההתזה, הג'יפה הזאת נשארת לעולמי-עד על הרצפה.
והכי חשוב: אל תעיז אפילו לחשוב על ביצוע אחת מהפעולת הנ"ל כשהמנוע עובד.
בברכה.
בג??ל?ב??ה כבר ביקרת?
www.gleba.co.il
בברכה.
למה?
נניח כי האופנוע עומד על ג'ק מרוצים או ג'ק מרכזי (לא של האופנוע), האם גם אז יש בעיה לנקות / לשמן כאשר השרשרת מסתובבת בעצלתיים?
גם כן פורום של אופנועים,
חצי מהאנשים כאן כשהם יוצאים לרכב עושים את זה במגרשי חניה, אופנוענים עלק.
למה?
עקרונית אין בעיה, יתרה על כן במו עיני ראיתי את המוסכניק הנאמן שלי נוהג כך - - - ועדיין:
מרפי אוהב במיוחד את הפרצה הזו ונוטה להידחק אליה בכל הזדמנות. לי אישית ידוע על בחור שקיצר משמעותית ארבע מאצבעותיו ולא חסרות דוגמאות למכביר בסביבה.
יש כל-כך הרבה שיטות לנקות/לשמן מבלי להזדקק למנוע. למה לקחת צ'אנס?
www.gleba.co.il
למה?
מרפי ודארווין רק מחכים לכאלה אנשים.
נו באמת!
תודה לכם!
דבר אחד שלא הבנתי מברשת צביעה היא מברשת מספיק טובה לעבודה הזאת???
כי לפי דעתי היא סתם מורחת מאשר מנקה...
לפי דעתי צריך משהו יותר שישפשף את השרשרת כמו נגיד מברשת שיניים או סקו'ץ, היה יותר יעיל לא חושבים?
תודה לכם!
צודק לא סתם מברשת צביעה.
הקטע הוא שצריך שערות קשיחות שיקרצפו אז או אפשר באמת למחזר מברשות שיניים או למצוא מברשת עם שערות קצרות וקשיחות שלא יתלשו גם.
יש גם אם אתה רוצה להשקיע מעין מברשת עם 3 ראשים שמנקה את השרשרת מ-3 צדדים במכה (לא עד כדי כך יקרה ומחזיקה המון)
דרך נוספת אם אין לך נפט זה ספריי wd40 שמלעשה יותר משמשמן מסיר שומנים עוד יותר טוב
אדום! רק אדום!!!!
מה אין במלאי?
רק Kתום !! רק Kתום !!!!
תודה לכם!
זה בדיוק מה שהמברשת עושה - מורחת את הנפט טוב טוב.
רוצה משהו מתוחכם יותר? קח:
www.gleba.co.il
שלום,
הג'נגו בחשיפה בינלאומית ראשונה.
הטיפ שיעשה לכם את ניקוי האופנוע בכלל והשרשרת בפרט.
משחת ניקוי ידיים של מכונאים.
ניתן לרכישה בכל עסק לכלי עבודה שמכבד את עצמו.
לאחר שנים של התנסויות,להלן המרשם הפרטי שלי:
1.שטוף את הרכב במים זורמים להסרת אבק דרכים.
2.קרצף אותו במברשת קשיחה בצירוף המשחה הנל.
3.המתן מספר דקות ע"מ שהחומר יפעל.
4.שטוף שנית במים זורמים והרבה.
5.ייבש היטב.
6.עבור עם החומרים הרשומים מטה במקומות המתאימים:
1.ספריי שרשרת.
2.WD40
3.ספרי סיליקון או ווקס.
*הקפד על זירת הטיפול.מדובר בחומר עתיר כימיקלים.
תוצאות מובטחות.
בצער רב וביגון קודר עכוז הרעם למכירה.
YZF1000R 1996 מושלם אף יותר מביום היוולדו.
לא ראה שטח!
פרטים בה"פ.
קבל חח על הרעיון!:shock:
I refuse to tiptoe through life, Only to arrive safely at death.
מה פספסתי הפעם :conf:
