dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4580 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
אני רוצה להתקין מערכת לרכב שלי יונדאי I20 ואני רוצה שתיתנו לי חוות דעת על המוצרים ואם אפשר להביא משהו עדיף במחיר זהה
מגבר של חברת BOSS דגם R2504
מגבר 4 ערוצים Boss R2504
RMS 90W X4 בהתנגדות של 4 אום
בעל עוצמה מקסימלית :
250W X4 בהתנגדות של 2 אום
500W X2 בהתנגדות של 4 אום (בגישור סאב) -500 שקל
באוטו יש לי בארבעת הדלתות 4 רמקולים שאני רוצה להחליף ,לשים זוג קומפוננטים וזוג רמקולים(חשבתי יותר 4 קומפוננטים אני לא ממש מבין בזה)
בכל מקרה הקומפוננטים :
1)חברת BOSS -150 שקל
מדגם
CH6CK
Power handling, peak 350 watts
magnet structure, 20 oz
Impedance, 4 ohm; frequency
response, 60 hz - 20 khz; spl 1 watt/1
meter, 92 db
cone material, poly injection
Voice coil, 1-inch aluminum; tweeter
1inch polyimide dome
2)זוג רמקולים PIONEER 6X9 דגם TS-A6974S 500W
300 שקל , הבעיה שהם 6X9 ואני צריך לדלתות 6.5אינץ (מתלבט אם לשים גם רמקולים על המגש האחורי)
3) זוג רמקולים חברת BOSS
זוג רמקולים קידמיים 6.5 אינץ'+זוג רמקולים אחוריים 6*9
סוג הרמקולים: זוג רמקולים,
300 שקל
גודל: 6x9 אינטש,
Way: 4 Way,
הספק: 500 וואט,
הספק אפקטיבי: 250 וואט RMS,
זוג רמקולים ‏6.5 ‏אינטש CH6520 Boss
רמקול "6.5 BOSS CH-6520
הספק מקסימלי (וואט) - 250 Watts Max
הספק 120 Watts RMS
התנגדות 4 - Ohm
רגישות - 90dB
4) זוג רמקולים 400W של חברת PIONEER
זוג רמקולים מבית PIONEER TS-A6972 בהספק של 400W
עם זוג טווטרים מובנים לשיפור איכות הצלילים הגבוהים
  • 3way speaker
  • וופר בגודל 163*237 mm.
  • טוויטר מידראנג בגודל 57mm.
  • דום טוויטר בגודל 18mm.
  • נצילות - 93db.
  • טווח תדרים: 25Hz - 30000Hz .
  • הספק - 400W וואט.
  • 80w nominal = 80 RMS
  • התנגדות 4ohm.
  • מידה - "6x9.
  • 200 ש"ח
5)סאב וופר ‏12 ‏אינטש CS1214T JBL
480 ₪ אני מאמין שאתם מכירים אותו, הבזוקה .
6)קומפוננט 6.5אינטש Rockford R1652-S
294 ₪
7)JBL CS-6C קומפוננט 290 ₪
בסה"כ יש לי תקציב של אלפיים ₪ שמתוכם כבר רכשתי מערכת מולטימדיה של פיליפס ב600 ₪ , בעיקרון אני צריך זוג קומפוננט או שתי זוגות במקרה שלא צריך רמקולים , זוג רמקולים מגבר וסאב וופר
הציפייה שלי מהמערכת שתיהיה סבבה , לא למטרה של מסיבת טבע אלא לשמיעה חזקה איכותית ולא רועשת שתקפיץ תאוטו.
תודה !
ערב טוב
אז ככה...
1. קודם כל ואני מניח שרוב החברים כאן יגידו לך את זה כמוני, אין טרם לשים רמקולים 6X9 על המגש האחורי אם אתה מתכוון לשים סאב.
2. אם הבנתי נכון נשאר לך ביד 1,400 ש"ח? אם כן, האם היתרה הזו כוללת גם עלות התקנה של המערכת? רק ההתקנה בקלות יכולה להיות 700 ש"ח.
HU:OEM+Genesis series 3 high level adapor AMP:Phoenix Gold RX 400.4 COMP:Morel Virtus 602 SUB: Sundown Audio E8
https://www.youtube.com/watch?v=jtQs-1_TH-Q
ערב טוב
אז ככה...
אז רמקולים 6X9 ירדו , עכשיו השאלה שלי כזאת אם לשים 4 קומפוננטים או 2\2 קומפוננט\רמקול , לא הבנתי ממש מה ההבדל ביניהם .
עכשיו כן הבנת נכון יש 1400וזה לא כולל התקנה , יש לי מתקין שהוא חבר שמוכן לעשות לי את זה בסביבות 300 שקל הכל .
עכשיו תוריד את ה480 ₪ על הסאב וופר (אם יש לך מקום שהוא עולה פחות) ז"א נשאר אלף על המגבר ועל הרמקולים קומפוננטים. מגבר אני מכוון ב500 600 ורמקולים עם קומפוננטים ב400 שתיהם
מה אתה אומר ?
מגבר ROCKFORD R150-
מגבר
Pioneer GM-3500T
נוספו גם שני המגברים האלה בעלות של 590/550 , קראתי קצת על בוס והבנתי שהיא חברה לא משהו אז אמרתי בשביל 50 100 שקל לא נתפשר , אז אני צריך להחליט על מגבר , סאפ וופר ומערכת מולטימדיה אני סגור על זה .
יש לי כרגע אלף על מגבר רמקולים\קומפוננטים . המגבר בסביבות 550-600 אז הרמקולים\קומפוננטים בסביבות 400 שקל (אני צריך ארבעה)
Pioneer GM-3500T
בתקציב שלך אתה לא תמצא משהו טוב,בוס זו חברת מדבקה שמייצרת מוצרים פשוט מאוד.
אם זה התקציב שלך אז מה שהציעו לך נשמע בסדר גמור.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
