Amit_11
כל מה שפורסם על ידי Amit_11
לא תופס לשליטה מההגה , אתה לא חייב צמה אתה יכול להתעלק על החוטים המקוריים ולחבר לדאבל דין , קיבלתי תמערכת השבוע והיום קניתי גם סאב מגבר קומפוננטים ורמקולים ומחר אני מתקין הכל.. למרות ששמעתי שהמערכת סבבה וטובה למחיר הזה היא עושה הרבה בעיות אז קצת דפקו אותנו עם שלוש חודש אחריות
מישהו יכול לעזור לי בנוגע למגבר ולרמקולים\קומפוננטים ?
כתבתי גם מגבר של פיוניר וגם של רוקפורד , לא עדיף על בוס ?
דרך אגב המערכת הזאת תבטל לי את השליטה שיש לי על המערכת מההגה או שאפשר לעשות איזה משהו ?
אז רמקולים 6X9 ירדו , עכשיו השאלה שלי כזאת אם לשים 4 קומפוננטים או 2\2 קומפוננט\רמקול , לא הבנתי ממש מה ההבדל ביניהם . עכשיו כן הבנת נכון יש 1400וזה לא כולל התקנה , יש לי מתקין שהוא חבר שמוכן לעשות לי את זה בסביבות 300 שקל הכל . עכשיו תוריד את ה480 ₪ על הסאב וופר (אם יש לך מקום שהוא עולה פחות) ז"א נשאר אלף על המגבר ועל הרמקולים קומפוננטים. מגבר אני מכוון ב500 600 ורמקולים עם קומפוננטים ב400 שתיהם מה אתה אומר ? מגבר ROCKFORD R150- מגבר Pioneer GM-3500T נוספו גם שני המגברים האלה בעלות של 590/550 , קראתי קצת על בוס והבנתי שהיא חברה לא משהו אז אמרתי בשביל 50 100 שקל לא נתפשר , אז אני צריך להחליט על מגבר , סאפ וופר ומערכת מולטימדיה אני סגור על זה . יש לי כרגע אלף על מגבר רמקולים\קומפוננטים . המגבר בסביבות 550-600 אז הרמקולים\קומפוננטים בסביבות 400 שקל (אני צריך ארבעה) Pioneer GM-3500T
שלום, אני רוצה להתקין מערכת לרכב שלי יונדאי I20 ואני רוצה שתיתנו לי חוות דעת על המוצרים ואם אפשר להביא משהו עדיף במחיר זהה מגבר של חברת BOSS דגם R2504 מגבר 4 ערוצים Boss R2504 RMS 90W X4 בהתנגדות של 4 אום בעל עוצמה מקסימלית : 250W X4 בהתנגדות של 2 אום 500W X2 בהתנגדות של 4 אום (בגישור סאב) -500 שקל באוטו יש לי בארבעת הדלתות 4 רמקולים שאני רוצה להחליף ,לשים זוג קומפוננטים וזוג רמקולים(חשבתי יותר 4 קומפוננטים אני לא ממש מבין בזה) בכל מקרה הקומפוננטים : 1)חברת BOSS -150 שקל מדגם CH6CK Power handling, peak 350 watts magnet structure, 20 oz Impedance, 4 ohm; frequency response, 60 hz - 20 khz; spl 1 watt/1 meter, 92 db cone material, poly injection Voice coil, 1-inch aluminum; tweeter 1inch polyimide dome 2)זוג רמקולים PIONEER 6X9 דגם TS-A6974S 500W 300 שקל , הבעיה שהם 6X9 ואני צריך לדלתות 6.5אינץ (מתלבט אם לשים גם רמקולים על המגש האחורי) 3) זוג רמקולים חברת BOSS זוג רמקולים קידמיים 6.5 אינץ'+זוג רמקולים אחוריים 6*9 סוג הרמקולים: זוג רמקולים, 300 שקל גודל: 6x9 אינטש, Way: 4 Way, הספק: 500 וואט, הספק אפקטיבי: 250 וואט RMS, זוג רמקולים 6.5 אינטש CH6520 Boss רמקול "6.5 BOSS CH-6520 הספק מקסימלי (וואט) - 250 Watts Max הספק 120 Watts RMS התנגדות 4 - Ohm רגישות - 90dB 4) זוג רמקולים 400W של חברת PIONEER זוג רמקולים מבית PIONEER TS-A6972 בהספק של 400W עם זוג טווטרים מובנים לשיפור איכות הצלילים הגבוהים 3way speaker וופר בגודל 163*237 mm. טוויטר מידראנג בגודל 57mm. דום טוויטר בגודל 18mm. נצילות - 93db. טווח תדרים: 25Hz - 30000Hz . הספק - 400W וואט. 80w nominal = 80 RMS התנגדות 4ohm. מידה - "6x9. 200 ש"ח 5)סאב וופר 12 אינטש CS1214T JBL 480 ₪ אני מאמין שאתם מכירים אותו, הבזוקה . 6)קומפוננט 6.5אינטש Rockford R1652-S 294 ₪ 7)JBL CS-6C קומפוננט 290 ₪ בסה"כ יש לי תקציב של אלפיים ₪ שמתוכם כבר רכשתי מערכת מולטימדיה של פיליפס ב600 ₪ , בעיקרון אני צריך זוג קומפוננט או שתי זוגות במקרה שלא צריך רמקולים , זוג רמקולים מגבר וסאב וופר הציפייה שלי מהמערכת שתיהיה סבבה , לא למטרה של מסיבת טבע אלא לשמיעה חזקה איכותית ולא רועשת שתקפיץ תאוטו. תודה !
לא אני יודע שאזל אני כבר רכשתי זה אמור להגיע השבוע פשוט לדעת אם שווה לפתוח את זה או פשוט אם קניתי ב600 וזה שווה בסביבות 1500 אפשר למכור ב1200 ולהביא משהו יותר איכותי
יש לי חבר מתקין מערכות כבר 6 שנים , הוא אמר לי שהמערכת הזאת ספציפית הדגם הזה מתקלקל מהר ולא פלא שהם נתנו שלושה חודשי אחריות, מה אתם אומרים ?
טוב לא יודע לא מצאתי את הגודל של היונדאי שלי של המערכת אבל אני מאמין שזה יתאים מקסימום נקנה ב600 נמכור באלף זה מערכת ששווה הרבה יותר . בקיצור , הזמנתי גם !
אני אישית לא מוסיף לזה את הGPS , סתם מייקר את זה ובעיקר שיש לך תוכנות לפאלפון (יכול להמליץ לך על 8M תחליף מצויין לוייז) הGPS לא יודיע לך על מצלמות וכו' אז סתם ביזבוז של 750 שקל.. בנוגע למידות , היכן אני מוצא מידות של המערכת של האוטו שלי (עם מטר זה סתם לא ייצא ממש מדוייק) ובנוסף אין בפרסום של המוצר את המידות שלו ..
שווה לרכוש את זה ? יתאים ליונדאי I20 ?
תאמין לי שקראתי וכבר סגרו לי את הנושא פעם אחת ותיקנתי אותו אבל לחכות שבוע לתשובה ? בסדר לא משנה אז התקציב קצת השתנה והדרישה היא לסאב וופר סאב וופר 12 אינטש CS1214T JBL יש לי ב480 מגבר לרכב Premier PA854 3400W ב375 ש"ח רמקולים לרכב Pioneer TSA1674R 300W ב208 ש"ח זוג קומפוננטים עם טוויטרים JBL CS-6C ב290 ש"ח רדיו דיסק - Pioneer DEH 2550 UI ב393 ₪ כל הפרטים האלה לפני הנחה , וויתרתי על החלק של להשאיר את המערכת הקיימת ברכב אז אין צורך במנחת.
תודה על ההתיייחסות , אחלה פורום !
up ? מישהו ?
שלום יש לי יונדאי I20 ורציתי להתקין עליה נורות קסנון במקום הלוגן שהגיע עם הרכב , לא בגלל סיבות של פוזה אלא כי הלוגן דוהה מהר הפנס כבר ניהיה דהוי ובמקום לחדש אני מעדיף אורות יותר חזקים . השאלה שלי היא אם אני אקנה את (זוג) Philips H1 - BlueVision 12V 55W בהירות אור 4000K אני יודע שאסור מעל 55W ומעל 4400K נדמה לי עכשיו השאלה שלי היא אם הבית מנורה של הרכב מתאימה לקסנון ולא צריך להחליף את כל הפנס , האם זה חוקי או שצריך אישור מיוחד ברישיון הרכב בשביל זה ואם זה הגיוני שזוג אורות קסנון יעלו 150 שקל ופשוט אני צריך לפתוח תפנס ולהחליף בין הלוגן לקסנון כמו שמחליפים נורה שנשרפה בבית ? והאם שווה גם לחדש את הפנסים עצמם לפני שמרכיבים קסנון תודה
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
שלום אני חדש בפורום אבל קראתי את החוקים ואנסה להשתדל ממה שהבנתי . אני חדש בתחום הרכב מלווה עוד מעט נגמר ויש לי I20 שאני חולק עם אחי ורציתי להוסיף לה כמה דברים. בעיקרון עם הI20 אתה מקבל מערכת סטנדרטית 4 רמקולים שומעים סבבה אבל רוצה להשתדרג טיפה . אני נאלץ להשאיר את המערכת עצמה של הרכב ולא לשים דאבל דין (אולי בעתיד אם זה אפשרי אני לא יודע) ויש לי בקשה . אני לא ממש מבין בזה אבל הבנתי שקודם כל אני צריך מנחת כדי לחבר את המגבר למערכת (אני יודע שזה לא יהיה שיא האיכות אבל אני לא במועדון אז נסתדר) את ה4 רמקולים אני לא יודע אם להשאיר או לא למרות שקיבלתי המלצה לשים קומפוננט אחד מקדימה אבל לא ממש הבנתי , בעיקרון הדרישה שלי זה סאב סבבה מגבר סבבה מנחת וזוג קומפוננט (לא יודע אם אפשרי לשים רק אחד וישמעו סבבה) התקציב שלי לסאב ולמגבר משהו כמו 900-1000 שקל ואם אפשר הסבר על הקומפוננטים. תודה רבה !
