מ..מי..מיני..מינור - שירשור ישן
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3569 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תודה! הרכב פורק לחלוטין, כל המערכות שופצו או נקנו חדשות ועכשיו נשאר רק להרכיב.
בקשר למזגן הרכבתי רק את הרדיאטור בינתיים. הקומפרסור יהיה האתגר הרציני.
Nostalgic ac לא מפרסמים קיט מיוחד למיני באתר שלהם. הקיט הוא אוניברסאלי. רק הפתחים מתחת לדשבורד מותאמים למיני. כל השאר צריך להתאים לבד.
  • תגובות 461
היי,
מחפש טיפים או דרכים קלות להחלפת תושבות מנוע.
בהיינס מתואר תהליך מייגע ואני תוהה אם יש דרכים קלות יותר.
הגיעו היום תושבות ממיני ספיירס עם השטאנץ המיוחד הזה שאמור להקל את ההחלפה.
תודה מראש !
Sha is a sound within a word...
1. הרם את המיני על סטנדים.
2. פרק גריל וגלגלים קידמיים.
3. פרק ברגי תושבת מנוע צד נהג.רק 2ברגים המחוברים לשילדה.
4. לאחר מכן הכנס מגבהה תחת הגיר(עם תמיכה רחבה) הרם את המנוע מצד נהג עד שתקבל גישה לברגי התושבת למנוע.
5. פרק תושבת. הרכב חדשה חבר לשלדה.
6. אותו תהליך בצד שני.(נוח יותר)
אפשר לפרק רדיאטור לגישה נוחה יותר.
בהצלחה
בהצלחה
תודה:wink:
הם כותבים שהם עובדים על זה...
http://nostalgicac.com/british-ac-complete-kits-accessories/austinmini.html
ובינואר 2014 יהיה להם קיט מותאם למיני..
אחרי חיפושים ארוכים..
אני בודק אופציה להזמין מחו״ל.
יש המלצות על חנות מסויימת להזמין ציריות לגיר אוטומטי (1976)
ואיך בכלל כותבים באנגלית ציריה?
תודה
ציריות=driveshaft
בתרשים המצורף יש את כל סוגי הציריות
אם אני לא טועה אתה צריך את חלק מספר 3 driveshaft, automatic
שכולל את חלק Hardy Spicer sliding joint 18
http://www.minispares.com/catalogues/classic/Classic~Mechanical~Parts~Manual/Front~~Rear~Suspension/Drive~Shafts~with~Constant~Velocity~Joint~Nut~of~1~18~Socket~Size.aspx?1~8~63
זה החלק שנכנס לדיפרנציאל:
http://www.minispares.com/product/Classic/Drivetrain/CV%20Joints/27H7880.aspx?0801&ReturnUrl=/shop/classic/Drivetrain.aspx|Back to shop
מיניספרס מאוד אמינים -בכל מקרה תוודא איתם את המידות המדויקות של הכניסה לדיפרינציאל והדגם של המנוע לפני שאתה מזמין
בהצלחה
ניר
NIR .Y
לפי ההסבר על החלק של מיני ספרס בקופר S ובמיני אוטומטיות השתמשו בשיטת הצלבים Hardy-Spicer
ואחר כך עברו לשיטת Pot joint(inboard cv joint
הכי טוב לשלוח להם מייל עם המידות והנתונים ועדיף צילומים כדי לדעת שזה מתאים
Hardy-Spicer coupling was fitted to the Cooper "S" and all automatic varieties pre Pot joint(inboard cv
joint) This U-joint assembly slides onto the driveshaft and bolts to the Cooper S output shaft flange. The U joint fitted to these joints is the strongest available as fitted to Off Road vehicles and available
seperate as spares under part number GUJ10lEVO
NIR .Y
מישהו מכיר מקום אמין לשיפוץ משאבת ברקס ראשית?
חלקי החילוף של המשאבה בדרך לארץ והייתי שמח לתת אותה לשיפוץ מאשר לגלות שאין לי ברקסים כשאני צריך
תודה :wink:
