dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5066 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
הרכב שלי בן שנה ועדיין באחריות. לפני כחודש נשבר לי החלק שנע על המסילה של המזגן מצד שמאל של הנהג.בגלל שהרכב עדיין באחריות החלק הוחלף.אלא שבחלק החדש הטריס זז קצת קשה,כאילו הוא ״תפוס״.הערתי על כך אך אמרו שישתחרר.ברור שפלסטיק לא יכול להשתחרר כי זה לא נעל עור, הוא פשוט נשבר שנית ללא שום הפעלת כוח. יש לציין שאני פדנט לגבי הרכב ואין מצב שעשיתי תנועה לא נכון וכד׳.אלא שבמוסך לא מוכנים להחליף את החלק שנית ורוצים שאשלם.שאלה שלי, האם זה נכון שהם לא חייבים להחליף למרות שהרכב באחריות או שכן חייבים.איך ניתן לברר ואיך לדרוש החלפה למקורי .תודה
eton ug20 -brax gx2000
gladen pro10- helix c one
 fiio m11plus-brax dsp
שלום לכולם
הרכב שלי בן שנה ועדיין באחריות. לפני כחודש נשבר לי החלק שנע על המסילה של המזגן מצד שמאל של הנהג. באחריות או שכן
מזה החלק שנע על המסילה? הפלסטיק שאיתו מכוונים את המזגן?
בכל מיקרה מכתב להנהלה, טלפון לשירות לקוחות ואם זה ממש מרתיח אותך, תצלם את החלק השבור ותשלח מייל ישירות ליצרן או ליבואן הראשי בישראל.
אפשר לדעת על איזה רכב מדובר?
עוד סיבה להנות מ"תדלוק עצמי" : הריח של הדלק :-)
גם אם התפוח נפל רחוק מהעץ הוא בכל זאת תפוח ולא אגס
לפני שאתה שולח מכתבים זועמים לכל הנוגע בדבר תבדוק את תעודת האחריות על הרכב.
ברובן רשום שהאחריות לא תקפה לחלקי פלסטיקה שנשברו כתוצאה משימוש לא סביר.
פעם אחת החליפו, אמרו "טוב נו, קורה" אבל פעמיים לאותו לקוח? כנראה PEBCAK.
כמה בכלל הם רוצים שתשלם?
היום: ג'ימני 2024
אם העבודה גרועה/החלק החדש גרוע אין מניעה שישבר. תמיד אני שומע על מקרים שאמרו ככה ואמרו ככה או בקצרה ״אמרו שיהיה בסדר״ ותמיד לא בסדר...
אז: פיאט פונטו 1999 1.2 כ"ס (אוטו זה מטוס)
אז פחות ישן: רנו מגאן 1.6 16V (מכירים אותי במוסך)
אז הרבה יותר קרוב להיום: אופל אסטרה 1.4 טורבו ENJOY PLUS (מה זה סחירות?)
היום: בעיקר רכבת תחתית אבל גם קצת טראם.
כן זה צ׳ופצ׳יק שאיתו מכוונים את הטריס....שימוש לא סביר??? מה אני מזיז אותו עם פטישון??רוצים 380₪,,
לא קשור, פלסטיק לא נשבר סתם ככה על דעת עצמו בבוקר.
לא ברכב חדש, בכל מקרה.
המחיר הגבוהה כנראה בגלל שמחליפים את כל המכלול של התריסים, לא רק את הצ'ופצ'יק שמחזיק אותו.
היום: ג'ימני 2024
פלסטיק כן נשבר סתם, מספיק כבר להאשים סתם את הלקוח.
בדיוק בשביל זה יש אחריות.
נסה לפנות עם זה הלאה - אולי לעיתונות/מדורי צרכנות. זה ממש מעצבן.
לא ברכב חדש, בכל מקרה..
וגם חלונות לא נופלים סתם ככה, וגם מח של גיר רובוטי לא מתפגר סתם כך, אלא אם החלק תוכנן בצורה לקויה.
בלי לדעת באיזה רכב מדובר, אי אפשר לחוות דעה.
פעם הבאה תבקש שההערה שלך תרשם בדו"ח התיקון...
סדר צריך להיות...
וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ
עם גישה כזאת פלא איך היבואנים מתייחסים ללקוח.
ארליך, תביא אורז, מקרוני וביצים
גישתם של היבואנים בארץ ראויה לשיפור.
מצד שני, גם הסיפור שבפוסט הזה נשמע לא כל כך משכנע ובלי לשמוע את טיעוני היבואן (דבר שכרגע בלתי אפשרי), אי אפשר לגבש דיעה.
מדובר בסיאט לאון החדשה..שלא בדיוק זורחת מאיכות הפלסטיקה....אז מה מציעים? מכתב ליבואן?
כל פעם שנולד שירשור כזה, אני המום איך בחסכון של 2 גרוש נותן שירות גורם לעצמו נזק גדול באלפי מונים.
אבל כנראה, שהיבואנים טובים יותר ממני במתמטיקה. עובדה, חשבון הבנק שלהם...
