dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4973 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היתה ליסינג , אותם בעלים רכש את הרכב לאחר שנה או שנתיים, מאז היתה אצלהם עד שהגיעה אליי, טופלה באופן קבוע בהילוך 6 מה30K הקילומטרים הראשונים שלה.
לגבי השכרה, מעבר לירידה החדה במחירון , לא רואה בהם הבדל. תבדוק תאונות , רמת גימור רצוייה , תושבות מנוע תקינות, היכן טופלה ושוט משם הלאה לבדיקה.
דבר ראשון תודה רבה על הכל! :)
בליסינג וההשכרות, כל הגימורים הם הגרועים? (GLX אם אני לא טועה)
והאם ABS זה דבר הכרחי לנהג חדש? כי הגטס הולך להיות הרכב הראשון שלי ..
  • תגובות 96
יש ויש , תלוי מה אותה חברה הזמינה, לי יצא לי לראות GETZ שהיתה בהשכרה ודווקא היתה מאובזרת ברמה של פנסי ערפל, סאן רופ וספויילר אחורי, אבל אין הרבה כאלו.
יש כמה דגמים
GL
GLF
GLX
GLI
GLS
אלו כל הדגמים שיצא לי לראות ,
לגבי ABS, יש שיגידו שחובה בכל רכב ויש כאלו שלא, אני אישית מעדיף את המכונית עם מינימום אלקטרוניקה מקסימום מכניקה,
יצא לי פעם או פעמיים להשתמש ב"שירותי הABS" של מכוניות שונות , יכול להיות שמועיל יכול להיות שמזיק, אני מקווה שלא אזדקק לזה לעולם.
כשאתם מחפשים את המקומות המעניינים באמת!
👈 היסטוריה על המפה | :wave: פרוייקט טיגארט
רכב בלי ABS הוא סכנת נפשות על ארבע גלגלים.
הרכב הראשון שלי היה פיאסטה 89
נסעתי על כביש 5 בזמן שממש בלי שום סיבה טנדר מלפני החליט פשוט לעצור על אמצע הכביש (כביש פתוח הנסיעה מהירה)
הייתי על מסלול שמאל ובלמתי בכל הכוח והגלגלים ננעלו לי שמאלה וכמעט התנגשתי בחומת ההפרדה במהירות של 100 קמ"ש - איכשהו, לא יודע איך, באמת לא יודע איך, הצלחתי לסובב את ההגה ולהציל את עצמי מבלי לשרוט אפילו את הרכב.
אם היה לי ABS הגלגלים לא היו ננעלים, אולי הייתי נותן נגיעה קטה בטנדר (רוב הסיכויים שהייתי מצליח לסטות מהנתיב).
מספיק שהייתי טיפה פחות עירני או נכנס ללחץ - לא הייתי כאן היום.
בחיים! בחיים יותר אני לא נוסע על רכב בלי מערכת הבטיחות הזאת.
Pioneer TS-X150
יש כמה דגמים
GL
GLF
GLX
GLI
GLS
חמוד דווקא .. יש תמונות? נשמע מעניין :D
מה היה קורה אם הגלגלים היו ננעלים? (מצטער על השאלה דבילית)
GLX זו דווקא אחת הרמות הגבוהות בבטיחות בגטס.
GLF זו הרמה הנוראית. (כרית אוויר אחת + אין ABS)
כך או כך, מומלץ מאוד שיהיה לך אבזור בטיחותי ככל הניתן בתור נהג חדש חסר ניסיון.
דור אני זוכר שאמרת שלך היה גם גטס.
כמה היה בצריכה שלך בערך בבין עירוני?
1:14 בערך.
1:14 בערך.
והיא היתה אוטומאטית נכון? זאת אומרת בידני אפשר להוציא 1:15.5?
ואיזה רמת גימור היא היתה?
עריכה: אופס, רק עכשיו ראיתי בחתימה. GLX זה עם ABS נכון?
הגלגלים ננעלו!
ההגה הסתובב עד הסוף שמאלה - אבל הוא הספיק להגיע לסוף המהלך שלו לפני שפגעתי בקיר ובגלל זה הצלחתי לשחרר אותו - אחרת, מוות על חומת מפגע.
Pioneer TS-X150
הגלגלים ננעלו!
שוב רק שאני אבין, כי זה ממש מעניין אותי:
מה המשמעות של "הגלגלים ננעלו", ומה הבעיה עם זה? (שוב סליחה שאני שואל שאלות מפגרות)
GLX זה עם 4 כריות אוויר, ABS ואפילו ESP.
ואכן הייתה אוטומטית.
זו לא שאלה מפגרת , אף אחד מאיתנו לא נולד עם הידיעה הברורה מה המערכת הזאת עושה וגם אנחנו שאלנו ובדקנו.
יש פה סרטון שממחיש את המהות של מערכת ABS,
מה שקורה למעשה, במידה ואתה לוחץ על הדוושה במכה בעקבות צורך בבלימת חירום, ברכב בלי ABS - הגלגלים יעצרו בזכות דיסק הבלם ולא יאפשרו לנוע ימינה או שמאלה - לא משנה גם אם תסובב את ההגה.
במערכת ABS, היא אמנם עוצרת אבל לסירוגין ומאפשרת מעין פמפום אוטומטי על דיסק הבלם - מה שמאפשר לרכב לנוע ימינה או שמאלה למרות הבלימה , מה שכן .. עם ABS זה אמנם יכול להציל, אך מאריך במעט את מרחק הבלימה - אך נותן לך אפשרות לתמרן הצידה.
צפה בסרטון הקצר ותבין את המשמעות.
כנראה שזה מסביר הכי טוב. תודה רבה, הבנתי הכל. :)
מישהו פה אמר שבלי ABS מחליקים בגשם.. איך זה קשור אבל לא ממש הבנתי?
עם או בלי ABS אפשר להחליק בגשם , כל המערכות האלו אמורות להקל עלינו בשעת חירום , אך הן לא מהוות פתרון קסם שימנע תאונות לגמרי.
השאלה היא אם ללכת על גטס עם ABS או לא ...
כאילו מה הסיכוי שאני באמת ירצה את זה?
