dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5174 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
זה מה שקיבלתי, שונה לחלוטין ממה שהיה. אולי זה מה שרץ כשמתחברים בקונסול?
Router#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 803 bytes
version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
logging message-counter syslog
no aaa new-model
dot11 syslog
ip source-route
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
archive
log config
hidekeys
interface FastEthernet0
interface FastEthernet1
interface FastEthernet2
interface FastEthernet3
interface FastEthernet4
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Vlan1
no ip address
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
line con 0
no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
login
scheduler max-task-time 5000
end
זה בידיוק הקטע של סויטשים/נתבים מנוהלים ברמה זו
כשאתה מאפס אותם אז הם מאופסים לגמרי, צריך להגדיר הכל, אין כתבות ברירת מחדל וכאלו
הראוטר שלך ריק מהגדרות..
כל הממשקים כבויים.
אני מניח שאתה מתחבר לאינטרנט עם חייגן ADSL בפרוטוקול PPPOE..
תקרא קצת כאן:
http://www.dslreports.com/faq/8199
סינית?
תודה על התשובה המאירה, הסתכלתי על הקוד והבנתי את הבעיה. ניסיתי ליצור לנתב כתובת IP וקצת הסתבכתי וקיבלתי המון הודעות שגיאה מוזרות אבל בסוף בזכות הקישור שצירפת הצלחתי גם להסתדר וליצור שוב גישה באמצעות הSDM ואז העתקתי והדבקתי את הקונפיגורציה הקודמת. אפשר להגיד שנראה שהראוטר חזר לחיים {קולולולולולו :-)}. אגב, אני מתחבר בכבלים, לא בADSL
מה שמוזר לי הוא שלאחר החלפת ה IOS בחדש, כן היתה קונפיגורציה שעכשיו מסתבר בדיעבד שהיא איכשהו נעלמה ונמחקה. אני כן הצלחתי להתחבר עם ה SDM ולראות את הראוטר עובד.
במקור, הראוטר נקנה כשהייתי עצמאי בשנת 2006 ושימש לשרתים שאחסנתי בבית. רכשתי אותו מנטוויז'ן שגם קינפגה אותו בזמנו. לפני מס. חודשים, עזבתי את נטוויז'ן {אני כבר מזמן לא עצמאי} ואחרי קצת גיגולים, הסבתי אותו לעבודה מול בזק בינלאומי.
יכול להיות שיש בעיה בהגדרות שלא מתאימה ל IOS החדש או לבזק בינלאומי? או בכלל טעונת שיפור (סיסמאות וכתובות IP הוסרו)
version 12.4
no service pad
hostname Platinum_Media
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 51200 debugging
enable secret 5 $$$$MASKED$$$$
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authorization network default local
aaa session-id common
resource policy
ip subnet-zero
no ip source-route
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
ip dhcp excluded-address 192.168.1.251 192.168.1.254
ip dhcp pool pool1
import all
network 192.168.1.0 255.255.255.0
dns-server 192.115.106.31 62.219.186.12
default-router 192.168.1.254
ip tcp synwait-time 10
no ip bootp server
no ip domain lookup
ip domain name yourdomain.com
vpdn enable
pseudowire-class NV
encapsulation l2tpv2
username platinum privilege 15 secret 5 $MASKED$
interface Null0
no ip unreachables
description WAN interface to Bezeqint
ip address dhcp
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip virtual-reassembly
load-interval 30
duplex auto
speed auto
interface Virtual-PPP1
description $FW_OUTSIDE$
ip address negotiated
ip verify unicast reverse-path
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip mtu 1432
ip nat outside
no cdp enable
ppp pap sent-username platinum70 password 7 0-MASKED-5
ppp ipcp dns request accept
pseudowire 212.179.61.76 2 pw-class NV
interface Vlan1
description local network$FW_INSIDE$
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat inside
ip tcp adjust-mss 1300
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Virtual-PPP1
ip route 212.179.61.76 255.255.255.255 FastEthernet4
ip http server
ip http access-class 23
ip http authentication local
ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000
ip nat inside source list NAT interface Virtual-PPP1 overload
ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 25 8*.**.**.*** 25 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 53 ***.***.***.*** 53 extendable
ip nat inside source static udp 192.168.1.10 53 ***.**.***.*** 53 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.1.1 80 ***.**.***.*** 80 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 85 ***.***.***.*** 85 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 110 ***.***.***.*** 110 extendable
ip access-list standard NAT
permit 192.168.1.0 0.0.0.255
ip access-list standard REMOTE
no cdp run
control-plane
line con 0
no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
transport input telnet ssh
scheduler interval 500
end
על פניו הקונפיגורציה נראת בסדר ,
אחרי כל שפיכה של הגדרות תריץ copy run start כדי לשמור את ההגדרות בNVRAM ובעצם לאפשר לראוטר לעלות עם ההגדרות החדשות ולא עם הקונפיגורציה הריקה.
אם בQOS עסקינן ומטרתו של הראוטר מאוד ממוקדת , גגל ACCESS LISTS.
אגב , רק כדי להסביר את הטעות של להגדיר כתובת IP לנתב.
הממשקים היחידים שזקוקים לכתובת IP פנימית הם ממשקי הLAN , ציוד הקצה.
NAT ידאג להוציא אותך דרך ממשק הWAN עם כתובת IP שמתקבלת משרת הDHCP של ספק התקשורת , למעשה - כל הממשקים יצאו לWAN עם אותו הIP , השוני הוא בPORT.
