dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5368 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, יש לי כרגע סט מורל טמפו 6.5 מותקן מקדימה, הייתי רוצה להחליף את הטוייטרים לזוג שיהיו מעט יותר איכותיים ומפורטים.
מנסיונכם יש איזשהו זוג שיעשה את העבודה במחיר של עד 300 ש"ח?
הקרוס של הטמפו באמת מסרס הרבה מיכולות הסט הזה וחבל.
לפני שקופצים לדברים מורכבים לפי תיאוריית הלאנוס, כדאי פשוט לשדרג את הקרוס, להחליף את רכיביו או פשוט לרכוש קרוס מתקדם יותר. שיפור עצום מובטח.
איתמר.
פרויקט, פרויקט...
כל פעם שמישהו פה מפליץ, פרויקט!
זה לא פרויקט, אין פה שום דבר מסובך, להחליף קבל בקרוס בסה"כ.
לבנות אדי-פד זה קצת יותר מסובך, אבל עדיין לא פרויקט.
מניסיון, החלפתי קבל לקרוס כזה, ניסיתי אותו לפני ואחרי על השולחניים שיש לי בבית וההבדל עצום.
דבר שני, הסליל שם... פאדיחה למורל שהם שמו דבר כזה בכלל בתוך קרוס שלהם.
הסליל הוא Iron Core מי שמבין קצת, יודע שזה סוג הסליל הכי גרוע שאפשר לשים לשימוש בתור רכיב במעגל אודיו.
אם יש לך כוח, זמן, כסף וכרטיס אשראי בינלאומי, תזמין ממאדיסאונד גם סליל חדש, אם אתה רוצה באמת שיפור באיכות.
הסליל צריך להיות סליל Air Core, זה נחשב לסוג הסליל שמכניס הכי פחות השראות לאות.
לטוויטר, קבל: 12MFD
למידבאס, סליל: 0.2 mH
"פרויקט" DIY קטן ונחמד, ככה גם תלמד קצת על נפלאות הקרוסים (שיעור שמורל פספסו! :| ).
בהצלחה.
Volvo S40 T4 MT
Volvo For Life :-D
ניסיתי להבין משהו מהשרשור של איתמר אבל יש שם כל כך הרבה ויכוחים שלא הבנתי בסופו של דבר מה צריך להחליף, את הקבל והסליל שציינת בהודעה מעליי אפשר לרכוש בארץ או שחובה להזמין מחו"ל?
תקשיב, הקרוס הזה נבנה להרוג את הסט הזה מבחינה אקוסטית!
הקבל שם הוא לא קבל, הוא בערך הלא נכון הוא חותך את הטוויטר עם הנגד: 7800 ב6.2 אום. (ג'אמפר על 0DB)
בלי הנגד: 12K Hz ב4 אום. (ג'אמפר על 3+).
המידבאס חתוך בעזרת סליל 0.4 mH. מה שאומר שהמידבאס נחתך ב1600 ב4 אום.
בקיצור משהו דפוק קורה שם.
תעשה כזה דבר, תבטל את הנגד חול הזה לגמרי, תשאיר את הג'אמפר על 3+ כמו בתמונה ותחליף קבל לקבל 12MFD.
חבר הכל ותשמע הבדל עצום. רק בעיה אחת קטנה, הסליל עדיין חותך את המידבאס נמוך מידי. תצטרך להחליף גם אותו בסופו של דבר. אפשר להזמין קבלים וסלילים מאדיסאונד הכי פשוט שיש, עושים משלוחים לארץ.
תרגיש חופשי להלחים בערביות, זה גם ככה קרוס ב10 שקל. :lol:
Volvo S40 T4 MT
Volvo For Life :-D
דבר ראשון תודה על הרצון הטוב, דבר שני אשמח למעט יותר פירוט כי אני הולך לעשות את זה ואני רוצה להבין בדיוק מה קורה שם, אני רואה שאצלך החלפת למעשה רק את הקבל, את הנגד ניתקת והסליל נשאר מקורי, מה ההשפעה האקוסטית של ניתוק הנגד? ומה תהיה ההשפעה האקוסטית של החלפת הסליל, ולמה אצלך לא החלפת סליל?
תודה וסליחה על החפירה.
ההשפעה האקוסטית של ניתוק נגד?
הנגד הזה לא עשה כלום חוץ מלגרום לבעיות.
אם היו שם שני נגדים אחד בטור ואחד במקביל, אז היינו מדברים על הנחתה!
אבל במקרה הזה, הנגד הזה הוא נטל וגורם לבעיות, תעיף אותו נאחוי! :-P
כמו שאמרתי, הסליל חותך את המידבאס מאוד נמוך, בערך 1600 Hz.
לא מספיק טוב בשבילנו! אז תחליף גם סליל. ל0.2 mH, במקום 0.4 במקור.
למה אני לא החלפתי?
כי הקרוס הזה לא בשימוש אצלי ברכב. בהתחלה רציתי להחליף, אבל אז עברתי להגברה אקטיבית וזה היה מיותר.
הסט כבר מזמן לא אצלי. משהו כמו שנתיים.
אגב, הסט שהיה לי זה היה פולס, שקדם לטמפו. שניהם זהים אבל.
Volvo S40 T4 MT
Volvo For Life :-D
ראיתי שבמדיסאונד יש הרבה מותגים של קבלים, זה משנה איזה מותג אני רוכש? אגב אם מישהו מכיר מקום בארץ שמוכר זה יעזור מאוד לא הצלחתי למצוא בשד' הר ציון.
אני אישית לא מכיר מקומות בארץ.
יש המון יצרנים, חלקם טובים חלקם פחות, אני זוכר רק שאמרו לי שקבלים של "בניק" משפיעים לא טוב על הסאונד לעומת קבלים של חברות אחרות.
לגבי סליל, אם תקנה סליל אז תוודא שזה סליל עם חוט כמה שיותר עבה ושיהיה Air Core.
בהצלחה!
Volvo S40 T4 MT
Volvo For Life :-D
