מחשב שמנגן Full HD 60 fps
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5472 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
אבא של אישתי היה בארה"ב לפני שנה וקנה מצלמת וידאו (פנסוניק).
המצלמה חזקה מאוד ומצלמת HD בקצב של 60 פריים בשניה.
הבעיה כרגע היא להרכיב מחשב שיוכל לנגן את זה. מבדיקה שעשיתי I5 2500 ללא כרטיס מסך מקרטע.
בפנסוניק ממליצים על I7 עם לפחות 6 ג'יגה זיכרון.
העניין הוא שמעבד יש כבר - I5 2500K, אני לא נועוניין לקנות I7. האם הוספה של כרטיס מסך תפתור את העניין?
אם כן, יש המלצות?
להשכרה: חתימה בפורום הרכב המוביל בישראל!
איזה לוח אם משולב לך עם המעבד? יתכן מאד שאוברקלוק למעבד יתן שיפור דרמטי בביצועים ויפתור לך את הבעיה.
לתמיכה טכנית וייעוץ בחומרה ומחשבים פנו בה"פ.
החלפת מסכים לניידים בעלות ללא תחרות.
זולה אך לא מתאימה לOC למעבד וסתם מסרסת אותו,
יש לך מעבד עם מכפלה פתוחה, תשדך לו לוח Z68 ותהנה מכל העולמות - גם מעבד גרפי מובנה וגם יכולות OC.
המחירים של הלוחות האלה יקרים. מה גם שראית שכולם בגודל ATX. אני טועה?
יקר זה יחסי,
יש לוחות Z68 בתצורת Micro ATX כמו הלוח הבא:
GA-Z68MA-D2H-B3
מחיר בסביבות ה680 ש"ח
לי פשוט חבל לראות את כל החבר'ה מאינטל שמקבלים/קונים את הI5-2500K/I7-2600K שהציעו לכם במבצע האחרון ולא מנצלים את המעבד. ברור לי שזה מה שמציעים לעובדים ובמחיר טוב יותר מהגרסא הלא נעולה ולובם לא מעוניינים לעשות OC, אך לשימושים שלך זה יכול לעזור. להריץ את המעבד בתור התחלה ב4.5GHZ ורק להמשיך למעלה לדעתי זה לא רע בכלל..
אני מאמין שרוב העובדים פשוט לוקחים את המעבד כי נותנים להם, אין להם ממש תוכניות לנצל אפילו חצי מהיכולות שלו.
השאלה היא האם בשילוב עם לוח חזק ו OC המחשב יריץ 1080p 60fps?
אני לא רוצה להשקיע בלוח כדי לגלות אח"כ שזה לא מספיק.
קשה לי לתת לך תשובה חד משמעית לזה, אני גם לא מוצא תכנים דומים באינטרנט לגבי הרצת וידאו 1080P ב60FPS שלא נוגעים למשחקים.
אני אשמח אם יש כאן חבר'ה שיש להם ניסיון לתת את דעתם, בוידאו אני פחות מתמצא.
בכל מקרה הפרש בין לוח סביר ללוח שרשמתי לך לדוגמא הוא הפרש של 200-300 ש"ח לכל היותר, בתמורה אתה מקבל לוח עם כל הפיצ'רים החדשים ויכולת OC אשר תמיד מוסיפה..
איזה לוח אם יש לך כרגע? (ללא כרטיס מסך זו הגדרה מאוד כללית)
איזה סוג קובץ אתה מנסה לנגן ובאיזה תוכנה?
המעבד שאתה מציין עם כרטיס מובנה (HD3000 של אינטל) אמור להטיס כל סוג של קובץ כזה בלי למצמץ - ואפילו לקודד עם האצת חומרה.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
ניסיתי לנגן את הקובץ ב PS3, וב i5 2500 + DH67BL שמריץ אובונטו.
בשניהם זה רץ אבל לא חלק. מידי דקה או שתיים יש כמה שניות מגמגמות.
המחשב החדש שאני מרכיב יהיה מבוסס i5 2500k. אין שום רכיבים אחרים בינתיים, לכן ההתייעצות.
אני מוסיף פה את הפרטים הטכניים של הקובץ:
G
eneral
Complete name : D:\south band videos\20100611\20100611_122234.m2ts
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
File size : 343 MiB
Duration : 1mn 48s
Overall bit rate : 26.7 Mbps
Maximum Overall bit rate : 28.0 Mbps
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Format settings, GOP : M=3, N=30
Codec ID : 27
Duration : 1mn 48s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 25.2 Mbps
Maximum bit rate : 26.0 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 59.940 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.203
Stream size : 325 MiB (95%)
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : 129
Duration : 1mn 48s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Video delay : -33ms
Stream size : 4.95 MiB (1%)
ניסית לנגן את הקובץ אחרי שהעתקת אותו לדיסק הקשיח בPS3 או מDOK / חיבור USB?
יש לי תחושה שאפשרות ב.
אין לPS3 שום בעיה לנגן גם קבצים כבדים מאלו משמעותית.
לגבי הUBUNTU - באיזה נגן ניגנת את זה? נשמע כאילו ניגנת על משהו עם אופטימיזציה מעפנה / בלי האצת חומרה.
אין שום סיבה שI5 לא יטיס קובץ כזה בלי למצמץ ידידי.
אתה סתם מחפש לדעתי.
כל I5 עם HD3000 מובנה ינגן את הקבצים האלו בלי שום בעיה.
ליביו
Liviur צודק, יש לי נוט בוק מעפן של MSI (EEEPC) עם מעבד 1600MHZ, ברגע שאני עושה לו המהרה ל2000MHZ הוא מפעיל סרטים HD בלי בעיה. אז I5 אמור להטיס 1080.
תנסה להפעיל בעזרת BSPLAYER ותראה איך זה יפתר.
HU: DEH-P690UB|Rear:JBL CS3196 (6X9)|SubWoofer:JBL GTO1204D|Mono:RockFord P3001|Front:Morel Hybrid Ovation 6
Front AMP:Rockford Punch 500a2|
ICECOLD, הבעיה היא לא להריץ HD או אפילו FHD, העניין שיריץ ב60FPS.
אני די נוטה להסכים עם ליביו שלא צריכה להיות בעיה מיוחדת עם I5,
אם יש למישהו כאן קישורים לקבצים דומים שניתן להוריד מהאינטרנט אז אוכל לבדוק זאת היום עם I3 ולראות אם הוא יכול להתמודד איתו.
