dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5520 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם אני חדש בפורום.
ברצוני לקנות חיפושית.ולאחר שחיפשתי יחסית הרבה, מצאתי חיפושית יד ראשונה מנוע 1400,(ככה הבן אדם אומר) מנוע 12 וולט
שנה אני לא יודע.אבל יש בעיה האוטו עומד מספר שנים , בחניה שלו(חניה מתחת לבניין לא מקורה).
השאלה שלי אם כדאי לקנות את האוטו ולשבת ולעבוד עליו,(אני עם דוד שלי שיש לו ידיים מעולת בדברים כאלה כולל ייצור חלקיים) מבחינת פירוק ניקוי והרכבה של כל החלקים הפנימיים ובעיקרון לשפץ אותו.
כדאי לקנות את האוטו במצב כזה או שעדייף לחפש חיפושית אחרת?
אם אני לא טועה האוטו עומד משנת 2004 או 2008 אני לא זוכר מה הוא אמר לי.
(להזכיר האוטו יד ראשונה והבן אדם היה מקובל ז"א הוא טיפל באוטו)
תודה לעוזרים.
אין מנוע 1400 בחיפושית
בעיקרון רכב שעמד הרבה זמן מצריך השקעה כספית לא קטנה כדי להכשירו לתנועה שוב
זה שהרכב יד ראשונה לא אומר שהוא במצב טוב. שווה לך לבדוק את הרכב ואת המרכב, מקוריות פנים הרכב.
יכול להיות שזה ישתלם.
תלוי במחיר שבעל הרכב מבקש.
אתה מוזמן גם לפורום חיפושיות בתפוז. בהצלחה:)
ח חי חיפ חיפו חיפושי חיפושית שלי שלי:)
איזה שנה הרכב?
בלי שראיתי את הרכב . זה מחיר ממש יקר לרכב שלא נסע 7 או 5 שנים.
בטח זקוק לפחחות וצבע ועוד שאר דברים. וכבר תגיע ל 20.000 שח'
יש המון חיפושיות למכירה במצב מעולה . אני חושב שסביב ה 15000שח'
תמצא אחת מדוגמת מאוד. תכנס ליד 2 יש המון . אבל מתחת ל10000 יש כנראה להשקיע
סבלנות בחיפוש:)
החזרתי חיפושית לחיים אחרי 12 שנה שעמדה, הסכום היה בסביבות 4000 ש"ח
צמיגים-בחיפושית היום קשה להשיג 155X15 ולכן מתפשרים על מידות
אחרות שמקשות על מעבר טסט אבל עדיין אפשרי בסביבות 1000 ש"ח
מצבר, 350-600 ש"ח. טיפול גדול (שמנים כיוונים מערכת דלק שסתומים פלאגים פלטינות)
עוד 1000 ש"ח. שונות (רישוי העברת בעלות מספר אספנות וכו) עוד 1000 ש"ח.
זה במידה ולא ידרש טיפול משמעותי ברכב.
יד ראשונה (מתוך תיקווה שטופלה במוסך מסודר) תתן לך יתרון שהרכב לא מקומבן
ויש מעט אילתורים.
למצב הבודי חשיבות אדירה פחחות ברמה טובה עולה המון כסף ונק' החולשה של החיפושית
הם באזור המצבר בדרך כלל הריצפה מחוררת. באזור תעלת החימום בכנף הקידמית לכיוון הדלת.
ובמרזבים.
בסך הכל הרכב אמין מאד וניתן להחזירו לחיים במהירות ובצורה יעילה. יש המון חלפים במחירים
שונים, וניתן להגיע איתה לתוצאות מרשימות.
פרום נהדר לעזרה והדרכה הוא פורום חיפשיות בתפוז:
http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/forumpage.asp?id=504
תמונות של הרכב בפנים ובחוץ תמונה של המנוע ומצב הריצפה יאפשרו לנו העריך את המחיר נכונה-רן
הי עידן ברוך הבא
ראשית עליך לבדוק מספר דברים ,בקש מבעל הרכב להציג את רישיון הרכב המקורי ,לוודא כי הוא אכן רשום כאספנות ,
לבדוק מספר רכב מספר שילדה ומספר מנוע ,לתת לנו יותר נתונים כמו שנה נפח דגם ,תמונות יעזרו יותר לאמת נתונים .
יוסי
אבל אם אני זוכר טוב, אתה קנית את הרכב בגרושים, ולא ב 10000 ש"ח.
במחיר שמבקשים ממנו אין מה לדבר אל קניה, אלא אם מדובר במשהו מדהים וסופר שמור, ולא נראה לי שזה המצב.
ב 10000 ש"ח קונים חיפושית נוסעת עם טסט, לא מדוגמת ומשופצת למצב חדש, אבל בהחלט סבירה ונריאת טוב.
קרוב לוודאי שאתה צודק, אבל במפגש חפושיות האחרון ראיתי חיפושית כמו שלי
שנקנתה מיד ראשונה, הרכב היה במצב מדהים דשבורד שלם לחלוטין הכל מקורי ועובד
הרכב היה "בתול"...לרכב כזה מחיר של 10000 ש"ח הוא מחיר הוגן.
אני נתתי רק את הדברים ששוה לבדוק ולא דיברתי כלל על המחיר, נתתי גם קצת
מחירים שעלה לי להשיבה לכביש לא במצב מזהיר אבל נוסעת ועם טסט בתוקף.
אם אין בעייה מהותית במנוע ובגיר ומדובר רק להחיות רכב שעמד כמה שנים
העלות לא יקרה והטיפול פשוט יחסית.
לגבי המחיר זה בין הקונה למוכר-רן
לדעתי המחיר מאוד אבל מאוד יקר, אפשרי להביא חיפושית נוסעת עם טסט במחיר הרבה יותר נמוך. לדעתי זה שהרכב יד ראשונה לא אומר הרבה, נכון בכל זאת זה כייף לקנות מיד ראשונה אבל עדיין מי מסתכל על יד ברכב אספנות? ובנוגע למנוע אין לחיפושית נפח 1400, אולי הוא 1300 והוא התבלבל. בכל מקרה לדעתי כדאי שתעלה לכאן תמונות וקצת יותר פרטים על הרכב.
volkswagen golf mk2 1.3
volkswagen golf mk2 1.6
Volkswagen golf mk2 1.3
המון חיפושיות נוסעות חלקן משופצות וחלקן אפילו יותר.
לא מדבר על המחיר בכלל נתתי לפותח השירשור קצת נתונים שיהיה
לו מדד לגבי ההוצאות הצפויות את החשבון שיעשה לבד!
אגב לא כל חיפושית נוסעת עם טסט זה מדד לחיפושית טובה.-רן
מסכים איתך !
אומנם יחסית חיפושית היא רכב קל לשיקום ראשוני אבל שנכנסים לעומק והשיפוץ מתגלגל (שלי מתגלגל כבר שנה ),http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=327565
אז מבינים שיש צורך בהשקעה של זמן וכסף בכדי להגיע לתוצאה טובה .
אני ממליץ לך ללכת עם מישהו שקצת מבין שייתן לך קצת יותר אינפורמציה ממה שרואים.
יוסי
anyway you wanna check for rust on the car under the car in the wheels arch on the windows under the battery if you have a good solid body you have something to work on because the engine 1300 in good condition will cost something like 2000 shekels the gear 1000 shekels. well anyway good luck and give us some pics =)
