dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3853 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מדובר על קסרה אוטו', 1600 סמ"ק בנזין, מודל 2003.
במוסך ראו במחשב את התקלות הבאות, ואמרו שרק במוסך רשמי ניתן לדעת מה הקודים אומרים. אם מישהו בכל זאת יודע, אשמח לחסוך את עלות הבדיקה.
P1518
P1336
P1338
תודה.
לפי גוגל:
P1338-
ME7.4.5. Cylinder No.2 misfires
P1518-
Intake Manifold Runner Control (Stuck Open)
P1336 -
Crank/Cam sensor range/performance
S2000PM1/2 - High misfire on several cylinders
ME7.4.5. Combustion misfiring on unspecified cylinders.
נראה שיש לך בעית הצתה באחת הצילנדרים, אבל חכה למומחים שייתנו דעה סופית.
בשביל עוד מידע על קודים:
http://www.scangauge.net/DTC/PSA.html
http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=Peugeot_Citroen_PSA_EOBD_P_Codes
יש לך בעיית MISFIRES בכל מיני צילינדרים.
כדאי שתבדוק שהפלאגים שלך טובים, תקינים ותואמים את הוראות היצרן. אם אתה לא בטוח מתי החליפו אותם בפעם האחרונה או שיש ספק, החלף אותם בחדשים.
בדגם זה אתה צריך פלאגים של אקווים מדגם RFN52HZ או פלאגים של NGK מדגם LFR6B.
אם אתה לא יודע איך להחליף, כנס ללינק הזה.
אם עניין הפלאגים לא פותר את הבעיה, יכול להיות שיש לך בעיה בסליל הצתה. לעיתים יכול להיות מדובר בבעיה פנימית - ולעיתים בבעיה שניתן לראות אפילו בעין (סדק שגורם לבריחת ניצוץ וכו'). במקרים של בעיה חיצונית, לעיתים אפשר להשתמש בחומרי הדבקה\אטימה שעמידים בטמפ' גבוהות ולפתור את הבעיה.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
  • 4 שנים מאוחר יותר...
איציק
אני נתקלתי באותה תקלה וכמו ילד טוב חיפשתי בפורום ולא פתחתי בשרשור חדש :-)
אני עומד לפני קניית פיגו 508 מחברת ליסנג ואני רואה את התקלה שעליה דיברתם P1338 ויש גם תיאור בעברית "בקריאת תקלות הופיע תקלה בחוסר ניצוץ בצילנדר 2".
אני רואה שגם הצעת דרך לטיפול. לבדוק פלאגים ובמידה ולא נפתרת הבעיה לבדוק סליל הצתה. ואני רואה שכתבת שיכולות להיות בעיות פנימיות/חיצוניות. השאלה שלי - אם אני מקבל את הרכב במחיר רצפה - מדובר על פיג'ו 508 שנת 2012 על 45K ק"מ ב80K ש"ח.
במידה ונצא מתוך נקודת הנחה שיש רק את התקלה הזו. האם אני צריך לחשוש מתקלות רקע נוספות שלא התגלו עדיין? האם תיקון תקלה זו יכולה להיות כרוך בהרבה הוצאות?
תודה מראש.
סוף סוף יצאתי לשטח...
היה כיף... :wink:
בין ה 508 לבין הקסארה 2003 של פותח השירשור מ 2011, אין שום הבדל...
המנוע שאתה מדבר עליו הוא מנוע קצת בעייתי, כדאי שתחפש בפורום על המנוע EP6 טורבו.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
שוב. תלוי אחזה חודש של 2012. מיוני 2012 יש מנוע EP6 משופר עם מותכני טיימינג משופרים ועוד תיקוני בעיות.
תודה רבה לשניכם !
היה כיף... :wink:
