dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5785 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 215
כשעוצרים אותי רוב הפעמים דווקא מחפשים אצלי סמים באוטו, לך תבין...
אחרי שהם תפסו פורשה על 200 נגמר להם האקשן, אז הם החליטו להתחיל פרויקט חדש.
+1
תמיד חשבתי שזה רק בגלל שאני על "עונדה" :)
הכי מצחיק שיש לי שקית עם מלח בתא כפפות,ותמיד שהם רואים אותה ושואלים מה זה אני אומר להם שהם מוזמנים לטעום ולבדוק בעצמם. הפרצוף שווה הכל.
"that is petrolhead heaven,
and as we've always maintained,the only way you can get there,is in an alfa romeo"
jeremy clarkson - top gear
אף אחד לא מיילל ולא אמר שלשפר זה חוקי, מה שכן אומרים זה שהחוק דפוק ואיתו צריך לעשות משהו.
על פי חוק הם עבריינים אבל עפ"י ההגיון הבריא הם לא.
אני גם טוען שלנסוע 90 בכביש שאפשר לנסוע עליו 150 זה דפוק.
נתפס משלם.
ומי קובע את ההגיון הבריא
אתה? אני?. לא !! כי אחרת היה כאן אנרכיה. איש הישר בעיניו יעשה
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
לכל המשפרים והמשדרגים באשר הם
הדרך להימנע מצרות היא פשוטה והיא קבועה בחוק.
מותר לשפר אם היתר של רשות הרישוי. נקודה.
שיכנעתם את רשות הרישוי הכל יהיה חוקי.
לא יעשה כל אחד מה שבז..ן שלו ויחשוב שזה חוקי / בטיחותי /טוב וראוי.
כי לא בידכם הסמכות לקבוע.
לא תפנימו את זה תמשיכו ליילל ולבכות . ממש לא עושה רושם. ובטח שלא עושה אותכם צודקים , כי אתם לא.
זה שהמשטרה לא מטפלת בפשיעה אחרת זו טענה טובה אבל אין קשר בינה לבין שאתם עבריינים על פי החוק.
המון הצתדקויות לא מבוססות,בוא תסביר לי איך בעלים של רכב שהחליט לשפר ברקסים עבריין?
יש לך הסבר יותר מספק מ "זה החוק" ? אם בגלל החוק אני אמות בתאונה שיכולתי למנוע אז סורי אני יעבור על החוק ולא אצטער לשנייה!
מה גם שהעובדה שאלה שנבחרו לקבוע אם רכב הוא חוקי לנסיעה מבינים בכל הקשור לעבודתם כנראה נכון כמו שאני אנורקס [110 ק"ג].
אז ביום שבוחני התנועה\משטרת ישראל יבינו מה המטרה שהם צריכים לשרת + חקיקה בכל הנוגע לספורט מוטורי + הוראות מפורשות של מה מותר ומה אסור, תבוא ותגדיר מי עבריין ומי לא.
העובדה כרגע היא שמדינת ישראל שייכת למועדון מצומצם ומאוד מפוקפק של מדינות מלאות בורות בכל הנוגע לעולם המוטורי אז אני מאוד מתנצל שאני מלא בזלזול.
וכמובן שהכל ברוח טובה :wink:
2004 C5 PK
CLIO 172 PH2 2003- SOLD
MEGANE RS 225 2008
אם אני ישים טורבו גדול (T04Z) וברקסים גדולים (320מ"מ ומעלה עם קליפר 4 או 6 פיסטונים) ואני ילך לעמדה מספר 1 בחולון, יאשרו לי ברישיון "טורבו בנזין" ?....:?
Accord Type R - JDM H22A
Civic EG6 SiR-S - JDM B16A
בוודאי... :roll:
יש כאן מצחיקים לאחרונה.
Renault Catpur 155 2021
נתפס משלם.
ישה אתה אומר דברים נכונים אבל זה עדיין לא אומר שהמדינה או החוק צודקים.
מה לא ישר בשיפורי רכב אם הכל נעשה כמו שצריך?
אני ועוד הרבה לא רואים בזה דבר לא ישר ולכן ההגיון אומר שאין בזה שום דבר רע.
לצערי מי שקובע את ההגיון הבריא זה הממשלה המפגרת שלנו שבהרבה מקרים לא יודעת להבדיל בין טוב לרע ולוקחת החלטות שגויות , איש הישר בעיניו יעשה אבל יש טיפשים שמפריעים לו גם אם הוא צודק.
אולי מישהו ירים את הכפפה ויפרסם אצלנו בדיוק מה אפשר ואיך?
אולי צריך איזשהו מדריך חוקי שיסביר איך עושים הכל?
אני משתגע מהשטויות שזורקים לפעמים.
מה אם אני רוצה לעשות שינוי כלשהו שחוקי בשאר העולם? איך עושים את זה בצורה חוקית? למי פונים? איך יודעים מה חוקי ומה לא?
כיוון שהרמה של התשובות היא
אנחנו המשפרים הכי חכמים ויודעים הכול וכולם מסביב מטומטמים ולא מבינים
אז בוא נישאר במצב שאתם תעשו מה שבז..ן שלכם והמשטרה תעשה מה שהחוק מבקש ממנה לעשות.
SSHH
פעם בארבע שנים בד"כ יש בחירות. תקימו מפלגה מפלגת המשפרים תרוצו לכנסת ותשנו את החוקים. אין דרך אחרת או תפעלו לשנות את החוקים בדרכים אחרות הפגנות עצומות וכל מה שעולה על הדעת בתנאי שיהיה חוקי.
כל עוד אלה התקנות והחוקים אנחנו נדרשים לקיימם . לא מקיימים משלמים.
האמן לי יש הרבה אנשים שחושבים שהמהירויות החוקיות בארץ הם צחוק מהעבודה. אז מה?
יוסי
אין אפשרות לעשות מדריך שיכלול את ים האפשרויות.
אתה רוצה לבצע שינוי. לך למשרד הרישוי תבקש אישור . יאשרו לך סבבה תעשה. לא יאשרו לא תעשה.או תעשה ותשלם כאשר תיתפס
זה מבוצע מדי יום ביומו בשינויי מבנה- מרכב . לא המצאנו כאן איזה אופרציה שלא קיימת.
יששששש נבחרת כדורגל
אין הוראות ברורות - כל שינוי ברכב אמור להיות בתיאום עם מחלקת ההנדסה של יבואן הרכב .
יש להם שם מפרטים , וכל דגם רכב אשר יכול לשאת שינוי נתון בהתאם לתכנון הבסיסי של היצרן יאושר במגבלות מסוימות .
בד"כ - בהתאם לנתוני דגם הרכב בגירסה המשופרת ביותר אשר הוציא היצרן ויש נתונים לגביו.
לדוגמה שיפור בלימה - לפעמים יתבקש גם החלפת מוט מייצב לעבה יותר , או התקנת מוט מייצב אשר לא הופיע כלל בדגם הרכב הנתון .
שיפור מנוע , יחייב בד"כ גם שינויי במערכת הקרור , והטעינה -
הדברים צריכים וחייבים תיאום ואישור - לא להיות אובר חכמים , אנחנו תמיד יודעים יותר טוב .
צריך להשקיע קצת עבודה מסביב , יש מחלקות הנדסה של יבואנים שלא אוהבות לאשר או לשתף פעולה .
לכן אפשר בהפוכה - להשיג אישורים בחו"ל של שיפורים אשר אושרו ע"י היצרן - ואז להצמיד זאת לבקשה למחלקת ההנדסה של היבואן בארץ
בכל מצב - חייב אישור מוקדם של מחלקת ההנדסה של היצרן והיבואן בהתאם לדגם הרכב - ואח"כ עם האישור הנ"ל
פונים למשרד הרישוי - ומבקשים אישור לשינוי עם אישורי היבואן והיצרן .
אייל .
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
את זה אני יודע, אבל צריך מדריך כלשהו שמדבר על איך באמת עושים את זה בפועל.
כמו שבפורום אספנות יש יומן יבוא רכב עם כל הפרוצדורות ואיך זה מתנהל באמת, אולי צריך מישהו שיתחיל את זה ויאשר משהו כזה.
אני מכיר מישהו אחד פה בפורום שמחליף את המנוע שלו למנוע הרבה יותר גדול ועובד על אישורים. אני אדבר איתו.
יש אפשרות די פשוטה אשר תעזור בנושא .
כל סדנת שיפורים אשר מציעה שיפורים לרכבים - תדאג קודם לאישור השינויי במשרד הרישויי
ורק עם האישור בכתב ממשרד הרישוי , היא תבצע את השיפורים .
אייל .
העיקר כל הסקודות טסות 150-200 חופשי אבל זה בסדר כי הגמדים ממהרים לדפוק לאפה .
שלא תיפלו בטעות על בעל רכב עצבני שיוריד לכם כ***.:evil:
גולף GTI כי חיים פעם אחת:twisted:
רכב משופר עם מנוע יותר גדול יותר חזק עם טורבו ענק יותר יציב בולם מעולה והכל יותר מהמקורי ,למה שלא יוכל לנסוע בכביש?
והנה דוגמה למה שקורה בחו"ל:
http://www.youtube.com/watch?v=_HHz-INVUhk דרך יוטיוב
אבל אם אחד כזה עובר על חוקי התנועה ייענש בחומרת הגין.
טוב שלא מקימים עמותה נגד פילטר פתוח וזהו, משפרים את המהירות ולא משפרים את הברקסים שיתאימו לכך? wtf??
כל ליסינג ברמזור עוצר בחריקת בלמים צורמת כי הם לא יודעים להשתמש נכון בברקס בנסיעה בירידה תלולה, זה יותר מסוכן שאיזה sti.
