dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5892 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כלל וכלל לא הערת מומחה, אלא סתם מתוך הסתכלות, בתמונה הראשונה הקומפוזיציה הייתה יותר מוצלחת לדעתי אם כל ההשתקפות של הפרארי היה בפריים.
בתמונה הרביעית , אם ניסית ליצור מצב ששני הרכבים בפוקוס (נראה ככה), אתה צריך יותר עומק שדה, כלומר לסגור צמצם (F יותר גבוה).
נראה שקנית מצלמה שתענוג לעבוד וללמוד איתה, תתחדש :)
מה חתימה? תתפשטי!
  • תגובות 70
היי טל,
תודה על ההערות.
לגבי התמונה הראשונה אני בהחלט מסכים איתך שהקומפוזיציה היתה יכולה להיות מוצלחת יותר אם ההשתקפות היתה נכנסת במלואה לפריים.
לגבי התמונה הרביעית דווקא כן רציתי שהפרארי תיהיה בפוקוס והלמבו מאחור תיהיה יותר כמו צללית,כלומר שלא תיהיה חדה אבל שכן תיהיה חדה מספיק כדי שיבינו באיזה רכב מדובר (לכן גם הדלת פתוחה בלמבו).
ושוב, תודה !
עידן
עצה קטנה, כשאתה מצלם אנשים (ונשים במיוחד) אל תתבייש להתכופף כי כשאתה מצלם מלמטה למעלה זה תמיד מחמיא יותר לאדם המצולם + כך גם יהיה לך יותר קל להכניס את השמיים לפריים מבלי לחתוך את המצולם עצמו.
ועוד טיפ, במיוחד לצילומים שעשיתה בפארק, אתה צריך לשים יותר דגש על הנושא - שבמיקרה הזה זאת אישתך, כי אם הנושא יהיה יותר ברור ובולט כך לתמונה תיהיה יותר עוצמה, כשאתה מנסה לתפוס גם את אישתך וגם את הנוף (שאגב אם הייתה יורד קצת עם המצלמה הייתה מצליח להוציא את האפקט ולמרכז יותר את אשתך) שמאחור באותה המידה/החשיבות אתה מאבד מייחודיות התמונה (והמסר שלה) - קומפוזיציה נכונה תראה לך הבדל של יום ולילה בין סתם תמונה למשהו מיוחד.
וכמו שפיתגם סיני עתיק אומר: "אם אין לך משהוא חכם להגיד - תגיד פיתגם סיני עתיק אמר"
דבר נוסף לגבי צילום אנשים - שים לב להבדל בין 28 ל-100 מ"מ,
לאנשים שמצולמים ב-28 מ"מ, בעיקר מקרוב, יש אף גדול יותר,
ואילו ב-100 מ"מ הפנים שלהם ייראו טבעיות יותר. יש כאלה שמגזימים לגמרי
ומצלמים ממרחק עצום עם עדשת 300 מ"מ, כדי למנוע את האפקט הזה...
תאורה: האובך שמופיע שם בהונג-קונג עוזר לשמור על קונטרסט נמוך
ומונע צללים כהים מדי על הפנים, אבל מצד שני זה עלול קצת לשעמם.
תנסה לצלם במזג-אוויר בהיר יותר, כשהשמש נוטה, ותשווה.
בעקרון העדשה ה"נכונה" מבחינת פרופורציות לפרוטרטים היא 135 מ"מ או 85 בDSLR לא FF.
300 מ"מ כבר מעוותת את הפרופורציות לכוון ההשטחה.
ו"שעת הזהב" לצילום היא בד"כ אחרי הצהריים, לכוון השקיעה.
אגב, זה הסגנון של מצלמות משנות ה 60 - כמו לייקה למשל (שהיום משתמשת בחיישנים ובפלטפורמות של פנסוניק.)
הן היו מבוססות על מנגנון בשם rangefinder שעזר למקד אפילו שלא מדובר ב SLR.
אם כבר הזכתם מצלמות RANGE FINDER אז בזמני פילים היו בעלות כמה יתרונות חשובים על DSLR, הן היו יחסית קטנות יותר בגודל (בעיקר עומק וגובה, לגבי עובי יש מגבלה מסויימת של פילים 35ממ), כימעט P&S, בעלות עצמיות שנימצאות יותר קרוב לפילים, דבר שאיפשר לעשות עצמית קומפקטית יותר ובאותו זמן איכות ללא פשרות (הרי לאומת SLR אין תיבת מראה בדרך שמגדילה את המרחק מעצמית לפילים), למשל עצמית שבצילום היא בעלת מפתח צמצם 1:1.1 שזה מדהים לעצמית 50ממ שטובות ביותר במצלמות SLR בד"כ 1:1.2 ויותר עממיות 1:1.4 (בד"כ גם למצלמות מד מרחק עצמיות בעלות מפתח צמצם קטן יותר, לרוב 50ממ זה 1:20 אבל הן מאוד קומפקטיות ועדיין חדות מאוד). בזכות יתרון של החלפת עצמיות, נתח שוק של SLR גדל לאומת מד מרחק. גם במד מרחק מהיותר טובות ומיקצועיות אפשר להחליף עצמיות (לייקה למשל), אבל הבעייה בגלל שלא רואים דרך עצמית אלא עינית נפרדת יש בעייה עם מיסגור וגודל תמונה, דבר שאילץ להשתמש בעיניות חיצוניות. לכן צלמים מיקצועיים מפורסמים, בד"כ היה להם ניקון F ולייקה בשביל צילום במיזיאונים ומקומות שעצמית 50ממ מספיקה.
בקולקצייה שלי יש מצלמת מד מרחק (העתק רוסי של לייקה IIIC), זה מדהים עד כמה היא קומפקטית יותר ועצמית שלה קטנה.
מצרף להמחשה. ד"א, למצלמת מד מרחק שלי מספר סידורי 101001 והיא שנת 63! ניקון F שברשותי היא שנת 67', כך שמצלמת מד מרחק הזאת הכי "זקנה" בקולקצייה שלי. :-P
עדכון....
אתמול התפנתי סוף סוף לעבור על חוברת ההוראות של המצלמה,ועניין אותי במיוחד למה כפתור הפלאש שלי לא מתפקד (חשבתי שאולי הוא שמיש רק במצבים מסויימים).
לאחר שעברתי על הפונקציות גיליתי שיש בעיה והכפתור פשוט לא עובד.
ירדתי לחנות הצילום ושם הסתבר לי שהמוכר ידע שהכפתור תקול אך "שכח" לעדכן אותי בעניין,וכמובן שאין בעייה ונשלח את המצלמה לתיקון.
אני התעצבנתי על עצם כך שהוא ידע על קיום הבעיה ופשוט החליט לא לספר לי למרות ששאלתי אותו אם היא 100% תקינה.
מה שאני בא להגיד בקיצור,
ה-D3000 הלכה, במקומה הגיעה (הפעם מחנות אחרת,אחרי שהזדכתי על כל מה שקניתי בחנות ההיא) D5000 חדשה.
אני שונא ש"מערבבים" אותי לכן באותו רגע זרקתי לו את המצלמה ה"ישנה" בחנות וקיבלתי זיכוי מלא עליה ועל העדשה וכו' והלכתי לחנות השכנה ורכשתי שם את כל הציוד מחדש,אבל החלטתי להתפנק ולהשתדרג כי אני אף פעם לא קונה את אותו מוצר בדיוק פעמיים.
רשמים בקרוב.
אגב, לעדשה רכשתי שוב את העדשת קיט של ה-D90.
תתחדש קניתה מצלמה טובה, עם עדשה שאני אישית מאוד אהבתי (נותנת את התמורה למחיר)
תהינה ממנה ותיזכור: זה לא הציוד - זה הצלם שקובע את טיב התמונה :wink:
חבל, הייתה לך הזדמנות טובה ללמוד איך לצלם כמו שצריך, זאת אומרת בלי פלאש...:wink:
