dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6459 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן רציתי לשתף אותכם קצת בהתקדמות שלי עם הפרוייקט :D
האוטו - גולף 99 1.8
אז ככה אלה הרכיבים שיש כרגע:
1. מסך מגע 7 אינצ - Lilliput GL701-np/c/t.
2. ספק כוח למחשב - M4-ATX 250W DC-DC Power Supply Car PC CarPC Carputer.
3. GPS מקלט - 44-Channel GPS USB Receiver for PDA Laptop Notebook NEW
4. מחשב P3 733 (זמני..) - כרגע שמתי הרדיסק 20 גיגה רגיל לנסיון כי היו שמועות שהקפיצות יפגעו בהרדיסק ויגרמו לריסטים (מה שהיה לי הגיוני אבל בפועל בנתים לא קרה! אז זה עוד בנסיון)
- זמן העליה הראשוני קצת ארוך מהרגיל בגלל שהמחשב לא בדיוק מודרני אבל בעתיד יוחלף ליותר חדיש.
5. כרגע (בגלל שהמשלוח מתעכב) - כרטיס קול פשוט 128 של CREATIVE
- הוזמן: Sound Blaster Audigy 2 PCI, OEM Audio Card SB0350
באיזור הכפתורים של הרכב הוספתי כפתור (ON\OFF) שנמצא בדרך של הפקודה בין ה+ אחרי סוויץ לספק כוח של המחשב ובעצם נותן שליטה על ההדלקה של המחשב - במקרה שהמתג כבוי ופתחתי סויוץ המחשב לא ידלק. במקרה והסוויץ פתוח והכפתור סגור בפתיחה המחשב ידלק.
הוספתי גם מאריך ל USB באיזור התא מעל המסך (המסך הוא לא 2DIN ככה שנשאר לי התא)
שמיועד בעיקר לחיבור DISK ON KEY להעברת קבצים (שירים,וידאו וכו) למחשב.
התקנתי במחשב תוכנת GPS מסוג IGO 8 שמיועדת ל PC - עובד מעולה חוץ מבעיה שעדיין לא נפתרה בערים - אין אפשרות לחפש בעברית רק באנגלית , ברחובות בסדר.
לגבי התוכנת FRONT END כפי שזה נקרא
אני משתמש ב Road Runner שנותנת די הרבה אופציות ואפשרויות וכמו כן יש המון סקינים לבחור מהם
לגבי הסקין אני כרגע משתמש בבסיסי שמגיע עם התוכנה אבל בתהליכי חיפוש לאחד יותר מרשים - יש גם אפשרות להכין סקין לבד אבל כרגע זה לא הכיוון..
לגבי המערכת עצמה ברכב - מפורט לי ב FOOTER של ההודעה :}
צרפתי כמה תמונות קצת חשוכות אני מבטיח לצלם עוד, יותר ברורות - באור יום (הפתיע אותי החושך).
זהו פחות או יותר לבנתיים.. אשמח לתגובות.. :D
תמונות:
HU: CarPC 3 In Progress [00%] AMP: Twister III F4-600
Woofer: Helon 165 (2 ohm) Tweeter: HX 165 PHASE SUBS: (X-ion 10" 350rms) X 2
Mitsubishi king
בכיף.. :)
אז ככה
המחירים כוללים משלוח, מעמ, מכס וכו.
(הדברים המשמעותיים יותר הוזמנו מ EBAY)
מחשב - היה בבית הועבר לרכב (בהמשך יקנה אחד אחר) - אז כרגע לא עלה
מסך IN DASH ליליפוט - 1500 שח.
ספק כוח למחשב (מיוחד לרכב) - כ- 500 שח.
GPS מקלט - 160 שח.
2 מאריכי USB,מאריך VGA, דיסק און קי (4גיגה) - בערך 250 שח.
כבל מתח לספק + בית פיוז (כמו של מגבר) על המצבר - 60 שח.
אני חושב שזהו אם לא שכחתי משהו :}
Mitsubishi king
תתחדש, גם לי היה איזה חלום על CarPC שנגוז/הוקפא. אולי בשלב כלשהוא..
הענין שאם הייתי עושה את זה כמו שאני באמת רוצה, זה היה יוצא חבילה של כסף..
בקשר לסקינים, באמת יש סקינים מדהימים, ראיתי כמה ביוטיוב, ובאחד הת'רדים כאן שדיברו, אולי של מורן או עתיד, הייתה איזו המלצה לסקין מלהיב. תחפש..
אתה הולך להשתמש KX Project Driver?
מחשב מהבית, כוונתך למחשב במארז ביתי רגיל? ואיפה הוא מונח? מדוע לא במארז ייעודי?
אגב, אני רואה שהרכב שלך גולף, חשבת לשלב תוכנת VAG-COM לקבלת דיאגנוסטיקה ממחשב הרכב או שאתה לא בעניין?
ROEI-A - השתמשתי במחשב ביתי רגיל אמיתי סטנדרטי :)
התקנתי עליו windows xp pro sp2
התוכנה שאתה רואה בתמונה נקראת road runner שהיא תוכנה יעודית למחשב ברכב שנותנת אופציות שונות לנגן מוסיקה וידאו ושאר הירקות די בקלות עם אפשרות סקינים והמון הגדרות
shorlakk - קודם כל תודה :) אני מקווה שתגשים את החלום מתישהו זה באמת ממש כיף כל התהליך
לגבי הסקינים שמעתי כל מיני שמועות בפורום לגבי סקינים מובחרים אני עוד בחיפושים אחרי סקינים יפים :D
לגבי KX Project Driver - עוד לא יצא לי להתעמק בעניין כי עוד לא קיבלתי את הכרטיס קול הקבוע שאני הולך להשתמש בו, יש לך קצת נסיון עם הדרייבר הזה?
דיאגנוסטיקה פחות מלהיבה אותי :) למרות שזאת יכולה להיות תוספת מרשימה בעתיד
המחשב - כמו שאמרתי הוא מחשב ביתי לגמרי. הוא מונח בבגאז מאחורי הסאב השמאלי :} קצת קשה לראות בתמונה החשוכה
אני אצלם אחת באור יום כדי שיוכלו לראות יותר טוב את ההתקנה בבגאז. היא קצת מבולגנת כרגע אבל אני מקווה לעשות קצת סדר בקרוב.
הסיבה שהשתמשתי במחשב הזה כי הוא היה הכי זמין לגירסה 1.0, אני מתכנן להתפנק במחשב יותר חדיש שיעלה יותר מהר גם.. וגם יתפוס פחות מקום.. לרוב מארזים יעודיים עולים המון כסף, ואני בגישה שלפעמים לאלתר זה טוב ותקין :)
אני בנתים די נהנה מהפרוייקט התקנתי את כל הציוד לבד וממש הייתי מבסוט שזה עלה פעם ראשונה בהצלחה
ובכל יום זה משתפר לאט לאט..
Mitsubishi king
בעיקרון המסך עצמו הוא מסך מיוחד לחיבור למסך VGA אז כבר חשבו על הכל
המסך מגיע עם יציאת VGA + USB (הם יוצאים מאותו כבל ומתפצלים)
את ה VGA מחברים ישירות לכרטיס מסך כמו כל מסך ביתי רגיל
את ה USB מחברים בתור עכבר בעצם. הוא מתפקד כמו עכבר רגיל שמחברים ב USB. המסך בא עם תוכנה ממש נוחה לניהול של העניינים יש מן איקון קטן על המסך שבלחיצה עליו מחליף בין קליק ימני לקליק שמאלי וכו ואני מאמין שיש עוד אופציות עוד לא חקרתי הכל :D
לגבי מקלדת - לא היה לי צורך כרגע באחת אבל יש אפשרות גם לחבר מקלדת אלחוטית קטנה ולשים אותה בתא כפפות למשל..
ראיתי כאלה דברים זה ממש נחמד אבל לי אין צורך בזה.. ברוב המקומות בתוכנות יש מקלדות מובנות
ובנוסף יש את המקלדת הוירטואלית של הוינדאוס עצמו (on-screen keyboard)
Mitsubishi king
לא, אין לי ניסיון כלל עם עם KX, אבל יש פה כמה חבר'ה שעשו דוקטורט על זה. קראת שירשורים של עתיד, Focalist, MoranLan? אינפ' רבה.
לגבי הדיאגנ', אם אתה לא בענין, אין באמת טעם. פשוט לרכבים מהסוג שלך, זה פשוט יותר וקל יותר. זה לא רק לאלו שרוצים לאבחן תקלות במערכת ההזרקה שלהם, איפוס קודי תקלות וכו', אלא זה יכול לשמש כמאגר אינדיקציה. לפריקים של אינפורמציה, במקום לשים שלושה שעונים על פוד, אתה מקבל את כל האינפ' שבא לך, על המסך. אני הייתי עושה זאת, אבל זה אני..
יצא לי לעבור על השירשורים ברפרוף אני יעבור על זה יותר בפרוט :D
מה הכיוון של ה KX ? שיפור השמע? כיוונים מיוחדים שלא כלולים בדרייברים הרגילים?
דיאגנוסטיקה זה לא בשבילי כרגע :) אבל אני מבין תרעיון זה ממש נחמד למי שמתעניין במידע הזה
לראות ויזואלית את כל השעונים שמעניינים אותך זה נחמד
Mitsubishi king
מזל טוב, ובהצלחה בהמשך השדרוג/פרוייקט.
אני גם מתחיל בפרויקט בעוד שבוע ימים (לא היה זמן מהמבחנים), קיצור יהיה מעניין אני מכווה.
ועל ספק כוח ח"ח.:-D
תודה רבה :D
אני חושב שזאת עונה שאנשים מתחילים בפרוייקטים :p
אני מקווה שאנשים יפסיקו לפחד וילכו לכיוון הזה זה ממש מדהים פשוט אין גבול עם מה שאפשר לעשות
בהצלחה לכל מי שמתחיל בפרוייקטים :D
Mitsubishi king
רק דבר אחד אני חייב לומר.
CarPC, הוא לא מוצר PnP, שאתה זורק באוטו וזהו. זה לא מיועד לכל אחד. אני לא מדבר על הבנה מעמיקה במחשבים, אלא על הצורך "להתעסק" עם זה. דרייבר כזה, דרייבר אחר, כן מזהה, לא מזהה, יש עברית, אין עברית..
באמת אפשר לעשות/לקבל ממנו הרבה, אבל זה דורש התעסקות וסבלנות. מי שיש לו את זה ואוהב את זה, סבבה.
